poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
Deep_
Quest жесть..
GIM49
-Ещё кондей помогает...и не только компьютеру!
ukrtel
в продаже нашел только такой Noctua NH-C12P SE14 лучше будет башни например перфомы?
siruf
ukrtel Не очень удачная модель.
zalman cnps10x extreme - это перформа видом сбоку, ей он тоже будет уступать 1-2 градуса.
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
ukrtel Кстати подкину тебе еще одну модель для размышления:
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... l-neptwin/" target="_blank
Китайская "ноктюа Д-14", впрочем ноктюа тоже китайская.
http://www.3dnews.ru/cooling/643807/" target="_blank
ukrtel
siruf
спасибо за совет,но его практически нигде нет
siruf
ukrtel Так в "розетке" же есть. +35 грн доставки.
ukrtel
siruf
точно,сегодня позвоню поузнаю.
lems
del
MW124
Jumper007
MW124
Для красоты ? или для охлаждения ?
Что бы память начала хорошо греться это нужно кроме разгона еще напряжение поднять нормально, и то скорее всего оно и без радиаторов будет работать нормально. Да и еще под сомнением этот разгон памяти, бывает больше профита получается от понижения таймингов.
MW124
для охолодження в 1 чергу. для краси в 2 )
п.с. в мене 1333 8-8-8-22 завдяки фсб.
siruf
Deepcool NEPTWIN vs Thermalright True Spirit 140 що краще буде?
siruf
ukrtel
Заказал Deepcool NEPTWIN завтра вроде бы приедет отпишусь о резултатах
MW124
Если цена не имеет значение то ТС 140
MW124
siruf
MW124 Прямого cравнения у меня нет. Вероятно будет лучше TR 140.
Morelock
канечна хачюю
И поставил. Чёрти когда ещё. По моему осенью. Не помню сколько это стоило, но покупал на аукро и незадорого.
Ааа вспомнил - чуть ли не по 15грн штука.
Добавлено через 5 часов 58 минут 27 секунд:
Та ни в жисть. Уменьшаемая латентность не принесёт столько же пользы сколько принесёт разгон памяти на 20-30% с сохранением родных таймингов и не повышая напряжение.Jumper007:MW124
MW124
Morelock
в мене виходить по 18,75 без доставки.
питання наступне в тебе чіпи по обидві сторони?
в мене 2 планки - з двох сторін, 2 - з одної сторони.
вот думаю чи не буде проблем з установкою.
Morelock
MW124
Половина чипов двойная, половина одинарная. Всё путём. Там же термолипучка, так что нужно аккуратненько, чтобы потом не отдирать.
НО!!! Т.к. память у меня 1,5V то эти все радиаторы я сначала вешал как красоту, при 1333, а вот когда погнал почти до 1700 уже немного помогают охлаждать.
lems
M378B5273EB0-CK0 @2133 10-11-10-30-1T 1,55V чуть теплее температуры тела, особенно тот, что возле радиатора ЦП(в этом и причина), у DDR2 при 1.8v было 40-50*C... при 1.9-2V ставили радиаторы т.к. температуры были уже 70-80*С
Вопрос: что вы охлаждать то собрались там?
Как декоративный элемент или защита от мех. повреждения
Morelock
Я температурный маньяк, поэтому поставил шоб було. Тем паче за копейки чё не поставитьlems:Как декоративный элемент или защита от мех. повреждения
sainfo
Вот интересно: что бы в мой корпус влез кулер с первым 140-ка мм вентилем пришлось снять радиаторы с памяти G.Skill DDR3-2133 MHz 2x4096 Gb. Так вот, хватает ли ей обдува/охлаждения верхними двумя 140-ка мм вентиляторами или что то с охлаждением памяти нужно решать?
Конфигурация:
Конфигурация:
- Intel Core i7 2700K (4.8 GHz)/Gigabyte GA-Z68XP-UD4/G.Skill DDR3-2133 MHz 2x4096 Gb/MSI GeForce GTX670 Power Edition/ 24" Acer B243W/Windows 8 x64
Morelock
Они ж у тебя наверное не 1,5 а 1,65в?
