[Украина, ХАРЬКОВ] АКЦИЯ Laird HD90000!Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, HONEYWELL PTM7950| Термопрокладки Honeywell TGP7500C| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, HONEYWELL HT10000 10W/mK
Объявления о продаже
Vitos_v
Брав у автора теми Honeywell HT7000 7 W/mK шприц 5мл\17 грамм
Доїхало в Київ все чудово, трохі меньше половини пішло на обслуговування gtx 1063 itx mini від gigabyte.
Проблем з нанесенням не було все зробив чітко і без лишніх втрат матеріалу, пам'ять та vrm зона. Лишнього матеріалу по краях зовсім мало видавило.
Результатом більше ніж задоволений
Карта 56-57°в іграх, хотспот +7°
Сьогодні замовив ще Laird P300 (термопрокладки) для іншої карти, там вже товщина 2мм і Хоневей не підходить. Після обслуговування відпишусь.
ps- Термопаста MX-4
Востаннє редагувалось 21.02.2024 19:23 користувачем Vitos_v, всього редагувалось 1 раз.
EUGENEY
Vitos_v: ↑ 21.02.2024 18:57 Брав у автора теми Honeywell HT7000 7 W/mK шприц 5мл\17 грамм
спасибо)) очень приятно!
EUGENEY
ТЕРМОПАСТА DOW CORNING TC-5888 показывает выдающиеся результаты на топовых процессорах AMD Ryzen даже если применить кулеры "башни" средних размеров (корпуса должны быть с хорошей вентиляцией)- результаты сопоставимы с системами водяного охлаждения!
AMD Ryzen 9 5900X, лок 4.4 Ггц (кулер Noctua NH-U12S)
Cinema R23 почти 30 минут
начало августа, в помещении 25-27 градусов
конец января, 20.6 градусов в помещении
AMD Ryzen 5 3600X, автобуст (кулер Noctua NH-U14S)
Linpack
AMD Ryzen 7 5800X, лок 4.4 Ггц (кулер Noctua NH-U14S)
OCCT
EUGENEY
ТЕРМОПАСТА DOW CORNING TC-5888 спустя год непрерывной работы- никаких изменений с момента нанесения!
Ежедневые игровые нагрузки на GTX1080TI, так же майнеры подтверждали что через год-полтора работы температуры на RTX3080 не изменились и с пастой ничего не случилось, TC-5888 не сильно уступает пастам с фазовым переходом :)
EUGENEY
ЖИДКИЕ ТЕРМОПРОКЛАДКИ HONEYWELL HT10000 легко решают проблемы хотспот на видеокартах AMD 5000 и 6000 линейки- лучшая замена стоковой графитовой прокладки!
Ультравысокая теплопроводность 10.0 W/mK и ультранизкое тепловое сопротивление 0.15 ℃.in2/W!
По классификации HONEYWELL жидкие термопрокладки это гибриды термопасты и обычных прокладок (THERMAL ONE-PART HYBRID) - наносятся так же легко как термопаста, но предназначены для работы более толстым слоем
PowerColor Radeon RX 6600XT 8 GB Fighter- хотспот стал всего 13 градусов вместо 25-28!
olegario41
Здравствуйте. Что 5 лет можно будет не менять Tgrease 2500 ?
atropgeon
Залишу свій фідбек про прокладки, брав LAIRD Tputty 607, сподобалась по консистенції, легко наноситься, по температурах краще ніж звичайні прокладки, коли треба спеціфічні товщини прокладок, то рідні прокладки саме те, що потрібно. Дякую.
EUGENEY
olegario41: ↑ 10.03.2024 15:35 Здравствуйте. Что 5 лет можно будет не менять Tgrease 2500 ?
Здравствуйте, смотря какие условия эксплуатации
EUGENEY
atropgeon: ↑ 10.03.2024 15:55 Залишу свій фідбек про прокладки, брав LAIRD Tputty 607, сподобалась по консистенції, легко наноситься, по температурах краще ніж звичайні прокладки, коли треба спеціфічні товщини прокладок, то рідні прокладки саме те, що потрібно. Дякую.
Здравствуйте, спасибо!
olegario41
какие условия эксплуатации - обычный ноутбук.
EUGENEY
olegario41: ↑ 11.03.2024 16:02 какие условия эксплуатации - обычный ноутбук.
в ноутбуке несколько лет точно будет работать
разные условия эксплуатации есть в разных условиях - влажность, температура, вибрации, это все влияет на срок службы
Galleon
подскажите, какие термопрокладки посоветуете для замены заводских на m2 радиаторах материнок? старые отрываются при демонтаже, надо поменять 5 прокладок
EUGENEY
Galleon: ↑ 21.03.2024 10:48 подскажите, какие термопрокладки посоветуете для замены заводских на m2 радиаторах материнок? старые отрываются при демонтаже, надо поменять 5 прокладок
думаю там 3 ватных хватит Лаирд Р300, но брали и 7 ватные Ханивелл 7500- они как тесто но в то же время слегка пружинят и очень мощные
LAIRD Tflex P300 3.0 W/mK 100x50mm х1мм 185
LAIRD Tflex P300 3.0 W/mK 100x50mm х1.5мм 210
LAIRD Tflex P300 3.0 W/mK 100x50mm х2мм 235
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х1мм (long life) 310
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х1мм (long life) 600
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х1.5мм (long life) 420
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х1.5мм (long life) 820
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х2мм (long life) 510
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х2мм (long life) 1000
BallbreakerUA
Добрый день, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой:
Во время использования ноутбука в режиме Сбалансированный или Производительность исходит едкий запах гари, который можно описать как запах палённой пыли.
При этом температуры CPU /GPU в норме (63/59 Elden ring все на максимуме в режиме 2K)
Такое явление возникает только при нагрузке.
До этого пользовался ноутбуком в Тихом режиме, играл в игры - таких проблем не было. Турбобуст отключен.
Термоинтерфейс ноутбука менял 5 месяцев назад.
Термопаста - Honeywell PTM7950 Phase Change Pad | Термопрокладки жидкие - THERMAL ONE-PART HYBRID Honeywell HT7000
Ноутбук Lenovo Legion 5
Kondr222
Добрий день. Десь у 2020 році купив Б/В ноут Dell precision 5530, продавець сказав що все обслужено, паста і термопрокладки замінено. Так-як великих навантажень на ноут не було, то я відключив турбобуст у біосі. І ноут працював без нарікань весь цей час, дуже тихо, кулерів не чув, або не вмикались або обороти були дуже малі.
Але потрібно було відрендирити кілька проектів, тому увімкнув турбобуст, і був неприємно здивований, на максимальному навантаженні температура трьох ядер була 83-85, а інших трьох ядер 95-97. І тротлінг 15-17%.
Тому думаю якщо це не брак процесора, то як варіант не вгадали з товщиною термопрокладок, поставили товстіші внаслідок чого
не якісний прижим до кристалу.
Отже хочу зараз замінити термопасту і термопрокладки, оскільки ніякої інфи по товщині термопрокладок не знайшов, то вирішив взяти у Вас рідку термопрокладку.
Що з термопаст і термопрокладок порекомендуєте в моєму випадку?
EUGENEY
Kondr222: ↑ 31.03.2024 19:10 Добрий день. Десь у 2020 році купив Б/В ноут Dell precision 5530, продавець сказав що все обслужено, паста і термопрокладки замінено. Так-як великих навантажень на ноут не було, то я відключив турбобуст у біосі. І ноут працював без нарікань весь цей час, дуже тихо, кулерів не чув, або не вмикались або обороти були дуже малі.
Здравствуйте, тут судя по видео https://www.youtube.com/watch?v=HWdA-9HL7-A не больше 1мм толщина и их не много
самый мощный вариант
Honeywell HT10000 10.0 W/mK шприц 3мл\10,2 грамм 500
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 40x40mm x0.25мм 200
вариант проще
Honeywell HT7000 7 W/mK шприц 5мл\17 грамм 320
Kondr222
EUGENEY: ↑ 01.04.2024 11:42
вариант проще
Добрий день, задумав разом з ноутом обслужити ще Sony PS4 slim і відеокарту gtx970 directCumini,
Чи підійде також для цих цілей другий варіант ht7000+ptm7950?
Точно не знаю яка товщина термопрокладок в ps4, але в gtx970 близько 1мм.
EUGENEY
Kondr222: ↑ 01.04.2024 18:51
Здравствуйте, тогда 7950 нужно больше кусочек брать
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 80x40mm x0.25мм 350
или
что бы хватило на все 3 устройства
5 мл прокладок думаю хватит на 3 устройства
Kondr222
EUGENEY: ↑ 01.04.2024 19:02
или
Напишіть мені в телеграм реквізити для замовлення.
Kondr222
Доброго вечора усім. Замовив у Євгенія такий набір:
Сьогодні зробив ТО ноута Dell precision 5530
Так як крім великої температури по процесору була ще й велика різниця по температурах ядер в 17 градусів, то був впевнений що якась проблема в прижимі СО, що є результатом невірно підібраних термопрокладок, але коли зняв охлад нічого кримінального не побачив, доволі рівномірний прижим, термопаста не засохша, нормальної консистенції.
Термопаста мабуть не зовсім погана, якщо вона за майже 4 роки зберегла консистенцію.
Але картина в стрестесті в аіді була така:
в стрестесті частота трималась в середньому на рівні 3000-3100, при потужності 44вт, і тротлінг постійний 17%
почав з нанесення термопасти, і з першого разу не вийшло так як вирізав прямокутник точно по розміру кристала, і як не пробував не зміг спозиціонувати, в результаті один шматочок 11*18мм зіпсував, на другій спробі вирізав нв 2мм більший по обом розмірам і все нормально стало.
Після термопасти наніс прокладки, тут все вийшло набагато простіше, але трохи затовсто наніс, але лишне легко видавилось в сторони.
Після зборки ноута мене чекав новий сюрприз, ноут відмовлявся запускатися, тобто вмикався спрацьовували вентилятори і ще не доходячи до запуску біос, вимикася і так по колу разів 20 було, такий собі бутлуп, але зрештою все запустився але не віндовс а программа діагностики від Dell, пройшов дыагностику ы потым нормально запустився віндовс.
Щодо цієї ситуації в мене гіпотеза виникла, термопаста в твердому вигляді не відводила тепло і процесор за ліченні секунди доходив до критичної температури і йшов у захист, і поки не розігрілась термопаста він не запускався.
Тож після заміни такий результат:
Частота стабільно 3500, при потужності 55вт.
А ось в стані спокою:
По відеокарті P2000 температура знизилася з 66 до 63 градусів в фурмарку. З відеокартою теж цікаво вийшло температура вже в перші секунд 40 досягнула 75 градусів поті за хвилин 3-4 піднялася ще на 4 градуса, ну думаю щось натупив при нанесенні, але ще десь за хивилину-дві почала плавно падати і опустилася до 63 і далі стабільно тримался ще хвилин 20 поки не вимкнув тест, мабуть це теж специфіка паст з фазовим переходом.
Результат більш ніж задовільний, різниця температур по ядрах тепер максимум 7гр була 17, макс. температура 75 а була 97, максимальні оберти кулерів 4300 а були 5100.
Я радий що знайшов Євгенія в ОЛХ і перейшов на овери і ознайомився з асортиментом і відгуками.
Матеріалів ще залишилося багато, прокладки 3.5мл, термопасти десь 60*40мм, планую ще обслужити PS4 slim, та відеокарту GTX970 directCu mini/
По результатам теж відпишусь.
