Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
XXXshadyXXX
sokolovsky8
Может, зависит от сценария нагрузки(к примеру occt power test + снятые лимиты). В играх все будет ок и 80 градусов на VRM - это нормально. Короче данной платы под i5 12600k хватит). В играх я уверен больше 100w потребления не будет(и то это кратковременные пики будут в 100w)
sokolovsky8
XXXshadyXXX: ↑ 22.04.2026 17:56 sokolovsky8
скажите, а если отключить энергоэффективные ядра то нагрузка на врм снизится, нагрев?
VladimirV
sokolovsky8
GIGABYTE B760M GAMING X DDR4 GEN5
Да можна як 12600 так і 14600 купити до неї і налаштувати ліміти в біосі або поставити профіль Intel Default (125W для обох) або Intel Performance (150W 12600, 181W 14600). 8+1+1 на 60А DrMos це достатній vrm. Все буде там нормально з vrm.
Обновити біос до останнього доступного, і в ідеалі заандервольтити offset Vcore на -100 mV (-0.1V). І буде працювати "довго і щасливо".
Востаннє редагувалось 22.04.2026 18:33 користувачем VladimirV, всього редагувалось 2 разів.
sokolovsky8
VladimirV: ↑ 22.04.2026 18:29 sokolovsky8
Да можна як 12600 так і 14600 купити до неї і налаштувати ліміти в біосі або поставити профіль Intel Default або Intel Performance. 8+1+1 на 60А DrMos це достатній vrm.
дуже дякую
ще таке питання а якщо відключити енергоефективні ядра то навантаження на врм впаде? чи ні?
ще вибачаюсь а профіль Intel Default або Intel Performance - це що таке?
VladimirV
sokolovsky8
1) Не треба їх виключати. Це вам нічого не дасть, а навпаки погіршить.
2) Це профілі Лімітів процесора в Біос, їх можна вибрати, або ввести в ручну (Power limits) PL1 PL2.
Вивчіть хоч трохи теорії, саму базову по лімітам і андервольту Intel 12-14 покоління хочаб на ютубі або погугліть як це налаштовується в біос в декілька кліків.
Які поставити ліміти.
Як можна поставити андервольт офсетом напруги ядер.
Як поставити хочаб XMP профіль ОЗП.
А там може затягне тоді вже розберетесь з LLC AC/DC, і повним тюнінгом DDR4. А ні так ні.
sokolovsky8
VladimirV
дуже дякую!!! буду читати про андервольтинг на ютубі
Отправлено спустя 25 минут 28 секунд:
скажіть, а чи треба брати рамку LGA1700-BCF BLACK V2 під плату GIGABYTE B760M GAMING X DDR4 GEN5 ??
XXXshadyXXX
sokolovsky8
Та как хотите на счет рамки, у меня было 2 сборки на i5 13600k и i9 12900, ставил без рамки, использовал просто густую термопасту(не знаю дает ли это эффект), но температуры были как надо в нагрузке(хотя что там что там была вода 360мм)
VladimirV
sokolovsky8
По бажанню. Краще з нею, може трохи знизити температуру ЦП.
Якщо кулер важкий повітряний, може знизити шанси вигину кришки IHS/текстоліту під сокетом. Але реальних доказів я не бачив.
Я ставлю з аліка, коли пакетними закупками брав, у мене встановлена рамка. Але це не те на що треба виділяти бюджет. Якщо ціна більше 6$ (>300₴) я б мабуть не брав.
acm_fan
sokolovsky8: ↑ 22.04.2026 16:41стоит ли пробовать 12600K
Кроме платы сюда ещё и кулер нужен соответствующий, у Вас какой?
Намного проще было бы, если Вы указали сразу сумму на буст и текущий конфиг (весь), а не тянуль клещами каждую деталь.
Профиль у пана ожидаемо пустой.
При нормальном кулере (с хорошей комплектной пластиной жёсткости) можно и без рамки обойтись, и наоборот (кулер дешман = рамка будет уместной).
Alkodvrz
Добрий ранок. Підкажіть будь ласка. Чи реально щось взяти. Мега бюджете. Але все таки, вже на сучасний платформі. Для родини, у котрих с коштами все максимально бюджетно.
Для чого, для комфортного перегляду YouTube, це основна ціль. Ну і як бонус. Чоловік. Грае в Танки в SD якості. Але основна ціль. Таки ютуб. В них древній ПК 2013 року +-. Вже не вивозить.
Що подумав. Взяти щось по типу ryzen 1600-1800x і якусь мамцю під це.
Чи реально в 3500-4000 у грн вкластися?
Зараз, помоніторю olx.
Буду вдячний, за думки, досвідчених. Всім гарного дня бажаю. І дякую за відповіді.
Piter Cantrope
Alkodvrz
Оперативка зараз дорога. 16 гб ддр4 коштуватиме більш як половина того бюджету.
За 4 тис хіба взяти якийсь комплект ддр3 на зіоні і карту 1060.
destructX
Alkodvrz: ↑ 10.05.2026 08:57 Добрий ранок. Підкажіть будь ласка. Чи реально щось взяти. Мега бюджете. Але все таки, вже на сучасний платформі. Для родини, у котрих с коштами все максимально бюджетно.
За 4к, дай бог, вкластись в "сучасну" відеокарту.
Якщо підняти бюджет хоча б до 10к, вже можна щось адекватне знайти
Alkodvrz
Відеокарта, потім окремо купиця. Поки є на деяких час RX580-та. (Вона скоріше за все і залишиться)
Якщо підняти бюджет до 5000-6000 грн. Цікавить саме процесор+материнська плата - с ОЗУ (розумію що все тяжко, будем монітори б.у плашки)
Потрібна зараз основа CPU+Motherboard.
Цей процесс, купівлі розтягнеться. На деякий час. У підсумку, вийдуть тіжі 9000-10000 грн. Вже розбиті на 3 місці. Купувати по трошки.
Ви праві. Перформую потребу.Треба зібрати бюджетний сетап. За 10 000 грн. Cpu+motheboard+ram. (Але основна проц і материнська плата, старий ПК працює, буде час пошукати ОЗУ, можливо десь щось знайдеться, з часом)
Ще раз вас усім дякую.
З.і. БЖ треба буде також оновити під все це. Але зараз питання.
kabostebeztak
Alkodvrz: ↑ 10.05.2026 09:58 Відеокарта, потім окремо купиця. Поки є на деяких час RX580-та. (Вона скоріше за все і залишиться)
на алі є зеони (якщо влаштовує жор і вік, вінслоп 11 з коробки туди не йде. можна звісно лінукс поставити але це вже окрема тема) і старі райзени (якщо є гроші і треба щось +- сучасне, вінслоп 11 на ам4 йде починаючи з райзен 2000 тобто зен+)
ще на вторичці можеш пошукати комплекти з райзенами 5000, хорошими материнками і озп, в болгарії їх купу бачив.
тіпа, всі хто міг проапгрейдитись на ам5 проапгрейдились і на ам4 нічого їм не треба
Відправлено через 11 хвилин 54 секунди:
destructX: ↑ 10.05.2026 09:23
за 10к можна спробувати запхати msi b550m pro-vdh wifi
Нова на розетці 5 з половиною тисяч зате з горем пополам витримає навіть райзен 9 3950х В РОЗГОНІ
Скіп на 17:24
Відправлено через 4 хвилини 10 секунд:
БЖ можна пошукати тут
Тобі треба категорія B, якщо зовсім грошей нема то C
https://psutierlist.org/
Nouriel
Alkodvrz: ↑ 10.05.2026 08:57Для чого, для комфортного перегляду YouTube, це основна ціль. Ну і як бонус. Чоловік. Грае в Танки в SD якості. Але основна ціль. Таки ютуб. В них древній ПК 2013 року +-. Вже не вивозить.
а яке залізо? 2013 рік це іві брідж/амд фх, їх для браузера точно вистачати має. можна, наприклад, проц замінити і додати пам'яті.
а для ютуба поставити оце розширення і виставити тільки х264 бо рх580 не підтримує декодування vp9 і новіші ютубовські кодеки. і я думаю з цього краще почати.
acm_fan
Alkodvrz: ↑ 10.05.2026 09:58Якщо підняти бюджет до 5000-6000 грн. Цікавить саме процесор+материнська плата - с ОЗУ
Ryzen 1600 + кулер BOX = 1000 грн;
плата AM4 = 2000 грн
(вряд ли кто-то что-то будет разгонять, потому см. сразу A520, где 3200 по памяти не проблема, в отличие от почти всех А320 и многих B450);
8 ГБ 3200 без претензий на бренд = 2000 грн.
Подозреваю, что остаточная 1000 грн, которая "опциональная", пойдёт на БП, потому как RX580 - не самая простецкая, а требует норм питания.
Конечно, всё б/у.
8 ГБ выглядит грустно - со старта, но под базовые задачи пойдёт, на "первое время", и "в будущем" докупается ещё.
daesz
Piter Cantrope: ↑ 10.05.2026 09:10 і карту 1060.
Мені здається, що в такому бюджеті тільки інтеграшку, якийсь амуде 3к G/4к G (в інтела мб навіть щось цікавіше знайти можна).
waryag
Що там за ПК?
Для означених цілей повинно вистачати умовного і7 4/8 (чи аналогічного зіона), ссд і 16ГБ ДДР3.
Відправлено через 1 хвилину 53 секунди:
Alkodvrz: ↑ 10.05.2026 08:57Взяти щось по типу ryzen 1600-1800x і якусь мамцю під це.
Якщо брати АМ4, то хоча б райзен 3600/5500.
r1q
Привет. Собираю новый пк, бюджет в районе $1500.
В основном для Rust, CS2, для сюжеток и учебы (программирование).
Комплектующие такие:
Проц: Ryzen 7 7700X
Мать: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Видюха: RTX 4070 Super
Оперативка: 32GB DDR5 6000MHz CL30
Кулер: Deepcool AK620 Digital
БП: Corsair RM750e
Корпус: GameMax Infinity Black
У меня по этому пару вопросов.
Всё ли совместимо и влезет в этот корпус?
Хватит ли БП на 750W для такого конфига?
Можно ли на чем-то сэкономить без потери производительности?
Гляньте пожалуйста кто шарит, норм или что-то надо поменять поменять.
Filabatya
r1q
З головою по бж :up:
Ссд де? По відусі скільки вона, чи не заблизько по ціні до б у 9070 чи 5070
