Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
acm_fan
Tim: ↑ 17.03.2026 21:15Как бы вы поступили?
5700X c Али за 5к грн, базовую плату (B550) и хватит. Плату даже б/у можно рассматривать, AM4 норм ходят.
Tim
Piter Cantrope
Ну память моя стоит новая от 16600 за кит,б.у наверное где-то не более 13000? На гарантии еще 80 мес (7 лет),2 года назад бралась,полный комплект.
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... t=priceAsc
За эти деньги выходит можно ддр5 присмотреть? Думал,ддр5 дороже)
Отправлено спустя 36 минут 26 секунд:
А если смотреть в сторону B760,проц не будет работать на 5.3,т.е в полную силу? Или как повезет? И как эта затея вообще,стоит того? Что б не менять память...
Piter Cantrope
Tim
Ну, те, що вона коштує 16 в магазині, ще не означає, що за бу вам хтось дасть 13. Можете глянути на барахолці за скільки 32гб 3600МГц продають. Щоб купити ддр5 доведеться докласти.
Відправлено через 3 хвилини 20 секунд:
Tim: ↑ 17.03.2026 22:54 А если смотреть в сторону B760,проц не будет работать на 5.3,т.е в полную силу? Или как повезет? И как эта затея вообще,стоит того? Что б не менять память...
Чесно, не підкажу. B660-760 плат дуже багато. Треба дивитись по конкретних платах, можуть стояти ліміти по споживанню. Якщо в материнки слабке живлення, то виробник може виставити ліміт в 120Вт, наприклад, і його ніяк не обійти.
VladimirV
Tim: ↑ 17.03.2026 21:15Вроде ставят B760 с i5 14600k как я вижу.
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c ... ugh_for_a/
Но правда были случаи,когда проц не заводился на 5.3,а только на 5.1ghz,c b760m ds3h матерью например
https://www.reddit.com/r/overclocking/c ... clock_and/
14600K сбрасывает частоты, когда упирается в лимиты.
Лимиты могут быть по температуре (температурный тротлинг из-за недостаточного охлаждения),
лимит по ватам (PL1, PL2) - лимит определяется возможностью ВРМ материнских плат, настройкой значения в биосе, и андервольтом самого ЦП в биосе.
лимит по току (ICCMax) - лимит по току, заданый в биосе, эти два параметра, лимит по ватам и по току, шагают рядом. Если проц скидывает частоты, не упираясь в другие лимиты, значит надо этот лимит расжать.
Для 14600K достаточно платы, которая ~200 Ват сможет держать без перегрева ВРМ. В 200 Ват легко зажать этот проц без сброса частот, можно даже в диапазон 180-190 ват (в зависимости от качества). Это скажем так уже средне-хорошие b760. Только нужно понимать, в играх проц будет жрать намного меньше чем в тестах, и частоты сбрасывать не будет. Опять же, в ОССТ есть совсем сумасшедшие тесты с AVX, которые выжмут все соки с лимитов, лучше смотреть по Сinebench, который уже схож с реальными задачами типа компиляции шейдеров и т.д. И тут легко заандервольтить 14600 до 180-190Вт без сброса частот, но надо почитать гайды
Цена на него сейчас дорогая (сужу по алиэкспресу, раньше 14600 там покупался за 130-140 доларов). Сейчас таких цен нет. Так что совет про АМД+, наверное будет намного дешевле. И настроить всякие PBO все же чуть проще, у Интулов надо читать форумы как лучше андервольтить (это для идеалистов)
Gorg2001
Добрий день! Маю дилему з апгрейдом, всю голову зламав. Конфіг зараз такий: Intel Core i5-10400, відеокарта GTX 1060 3GB та всього 8GB DDR4 (2x4GB). Граю в основному у Farming Simulator 22 та CS2.
Проблема в тому, що в FS22 постійні фризи та статтери, оперативка забита під зав'язку (100% у диспетчері), система постійно лізе у файл підкачки. Грати стає неможливо, особливо коли багато об'єктів на карті.
Зараз вибираю між двома варіантами (бюджет тільки на щось одне):
Взяти кіт 32GB (2x16GB) DDR4. Думаю, це повністю прибере фризи від нестачі системної пам'яті та дасть великий запас, але боюсь, чи не забагато це для i5-10400 у такій зв'язці?
Замінити 1060 на RX 5500 XT 8GB. Тут ніби пам'яті на карті більше, але чи не впреться все одно все в мої нещасні 8 ГБ оперативки?
Бачив багато суперечок про те, що 3 ГБ відеопам'яті зараз — це вже критично мало, але ж і 8 ГБ системної пам'яті для сучасних симуляторів теж «пляшкове горло».
Все складно, коротше. Як би ви вчинили? Вкластися в стабільність системи (32 ГБ ОЗП) чи все ж таки шукати ГПУ, сподіваючись, що 8 ГБ оперативки якось витягнуть? Розігнати нічого не вийде (плата B-серії), треба щоб «зі стоку» працювало рівно і без ривків.
Що скажете?
Piter Cantrope
Gorg2001: ↑ 18.03.2026 01:36 Що скажете?
Скажу, що ви вибрали невдалий час для збільшення об'єму пам'яті системи і відео, бо вони зараз дуже дорогі :gigi:
Оперативки треба більше в будь-якому випадку.
Скільки слотів пам'яті в материнці?
Якщо 4, то можна докупити ще дві 4-гігові планки, ну щоб малою кров'ю. 16Гб це не аж, але стане набагато легше. І відкласти купівлю кіта з великим об'ємом до кращих часів.
Забудьте про 6500XT як про страшний сон. У неї 4 лінії PCIe, і це дуже погано. Раджу дивитись на щось б/в з 16 лініями від 8гб відеопам'яті, типу радеон 5700/5700xt або Nvidia 2000 серію.
Процесору погано від більшого об'єму пам'яті не стане, він ще дякую скаже)
Ostin
Gorg2001: ↑ 18.03.2026 01:36Вкластися в стабільність системи (32 ГБ ОЗП)
Це називається викинути гроші) Або закопати в пам'ять, яка вже давно не є актуальною.
Piter Cantrope: ↑ 18.03.2026 02:03можна докупити ще дві 4-гігові планки
Плюсую за це. 4 Гб зараз не в ціні, бо мало кому треба. То й затрати не будуть фантастичними, хоч і більшими, як раніше. І все це вже зможе вивозити ваші ігри.
Зазвичай можна купити планку 8 ГБ і додати їх до наявних. Вставити 4+4 в канал А, вставити 8 в канал В. Але це залежить ще й від плати, тому варто звіритись з специфікацією. Безпечніше додавати по 2 планки
Gorg2001: ↑ 18.03.2026 01:36відеокарта GTX 1060 3GB
Відеокарта то по бюджету вже. Зараз її купувати не вигідно новою, а б\в то квест. Тому однозначної поради немає. По ситуації дивіться, шукайте і питайте.
XXXshadyXXX
Gorg2001
Тут реально б.у. и смотреть в сторону добавления еще 8 гиг оперативной памяти 2умя планками по 4 гига. А по поводу видеокарты, на данный момент реально надежный вариант будет найти 1660 super\ti у норм продавца с тестами, либо у магазина который хоть гарантию на пару месяцев сможет дать. А если бюджет позволит, то можно будет глянуть еще на RTX 2060 Super либо Radeon RX 6600 - но что то подсказывает, что бюджет не позволит...( Кстати в европе на б.у. рынке особо не поменялось ничего, условная RX 6600 как стоила год назад б.у. 100-130 баксов так и продолжает стоить, тоже самое касается RTX 2060 super...
Soulwatcher
Gorg2001: ↑ 18.03.2026 01:36 Зараз вибираю між двома варіантами (бюджет тільки на щось одне):
Скажу, что потребление видеопамяти в этой игре 2гб и предел 6гб.
А оперативки жрёт до 12гб. Потому оперативка в приоритете. В будущем она лишней не будет, если потом пересесть на 1700ый сокет с поддержкой ддр4.
Покупка 5500 самая глупая идея.
Когда не хватает видеопамяти, то происходит падение фпс, а не фризы. Так же игру на ссд надо ставить, но тут итак понятно
Востаннє редагувалось 18.03.2026 10:28 користувачем Soulwatcher, всього редагувалось 1 раз.
Piter Cantrope
Ostin: ↑ 18.03.2026 09:46 Плюсую за це. 4 Гб зараз не в ціні, бо мало кому треба. То й затрати не будуть фантастичними, хоч і більшими, як раніше. І все це вже зможе вивозити ваші ігри.
Мало кому треба? Тут на барахолці продають планки 4гб 2133мгц по 700-800грн :gigi: Але можна знайти і по нормальній ціні.
В мене в самого стояло до недавна 4x4гб в татовому компі, в принципі норм. Він не жалівся на фрізи, а відкрити одночасно багато вкладок у браузері він не вміє) Вміє тільки по одній відривати)
Але з таким малим об'ємом бажано хоча б її трохи підрозігнати, таймінги підтягнути, trefi поставити під максимум. Це може вберегти від фрізів в іграх. Це можна і на B материнці зробити. В мене на AM5 розгін оперативки зменшує її споживання з 21 до 17Гб в тій грі, що зараз проходжу, до речі.
Ostin
Piter Cantrope: ↑ 18.03.2026 11:52Тут на барахолці
Не варто тут нічого купувати. Вже пробачте мене, рідні перекупи, але ціна на оверах - це вже як мем. Хіба що комплект хтось скидає, іноді буває норм. А поштучно - на розетці дешевше часто)
Gorg2001
Так що вибирати?
Piter Cantrope
Gorg2001
Так а скільки у вас слотів пам'яті в материнці? Ви не сказали.
Ostin
Продати все б\в - купити все б\в) Обмежитись 16Гб, але з чотирма слотами)
Або продати озу - купити озу.
Piter Cantrope
Прикро.
Вам в будь-якому випадку треба більше оперативки. Скільки б не було пам'яті в відеокарти. Навіть якщо стоятиме 5090, в якої її аж 32гб.
Маєте кілька варіантів, в кожному з яких росте к-сть тєлодвіженій, які доведеться виконати.
1. Продати ваші 2х4 і купити 2x8. Так буде найпростіше. Можна й 2х16 взяти, але вона зараз дуже дорога.
2. Продати плату, купити іншу з 4-ма слотами. Докупити дві планки пам'яті по 4гб.
3. Продати увесь ваш комплект, докласти і купити інший комплект на іншій платформі.
Gorg2001
Я нашел 2х16 за 4 950 грн.
Ostin
Gorg2001
Якщо ви шукаєте підтвердження, що варто купити 32Гб - то так чинити не слід. По-перше, на ваш старий конфіг і плату сенсу в цьому не так багато. По-друге, сьогодні ддр4 дорога, а завтра або ще дорожча, або знову на вагу. Я особисто не бачу в ній інвестицій, але то в кожного свій погляд. І по-третє, якщо ваші гроші дозволяють взяти 32 за комфортну вам ціну, при цьому будете відчувати себе спокійним і не боятись знецінення грошей, адже озу вже є і її багато - то це теж думка, яка має право на життя.
Що робити, вам вже сказали - для початку збільшити обсяг оперативної пам'яті, далі зайнятись відеокартою. Список вичерпний і цілком зрозумілий ;)
acm_fan
Gorg2001
Если 10400 действительно он (а не 10400F), то продаёте его, с мамой и ОЗУ. Комплект "офис" / "для дома, для семьи". За счёт встройки (видео) - актуально (если найдёте покупателя). Гипотетически цена 8к, но спустим до 7,5к.
1063 - время ушло настолько давно, что даже не знаю кому сие можно продать. На OLX хотят 3к, а значит чтобы реально продать - 2,5к.
Добавить и взять что-то интереснее. На 32 ГБ нет денег, потому определённо 16. Хорошо, если 3200 и ес-но двумя плашками.
ЦП - без встройки, определённо. Какую-то базовую маму, видео - "на сдачу", но чтобы не 3 ГБ.
Поскольку общая комбинация получается слишком сложной, чтобы покупать поштучно, то смотрится OLX - готовыми комплектами.
Я так и не понял какой добавочный бюджет, но скажем 4к? За 14к смотреть комплект, если не сразу с ВК, то всё остальное, а её уже отдельно.
БП за кадром остался, что также может стать проблемой.
Отправлено спустя 9 минут 12 секунд:
GIGABYTE B550M AORUS ELITE + AMD Ryzen 5 3600 + exceleram 16 GB 3200
8 800 грн
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gigabyt ... 04MMZ.html - кулер бокс, что не совсем круто, но это беглый пример. Можно и докупить - на теплотрубках.
За ~ 5к грн (?) - ВК. Дальше уже от корпуса и БП смотреть, Radeon может не пройти (по жору), уже / если ЦП Ryzen 5 3600 (не самый слабый), потому быть может хватит на 1080 (8 ГБ).
Gorg2001
acm_fan
По-вашему 4 950 грн за комплект 2x16 ГБ DDR4 Очень дорого?
