Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
VladimirV
usaxsy: ↑ 28.07.2025 17:04Сперва хочу узнать ваше мнение про Ам4 и ам5, на чем лучше собирать. Бюджет 450-500$.
за 20к гривень з відеокартою на АМ5 - це щось малореальне. Б/В на цьому сокеті дуже мало та й воно не буде коштувати занадто дешевше. Крім того, що ВК "+-" це пів-бюджету збірки, негласне правило.
lordep
usaxsy: ↑ 28.07.2025 17:04 Собираю свой первый пк с нуля, после игрового ноутбука (был леново на 10300Н + 1650 + 16гб ддр4 3200).
Сборку, которую я собрал сам на ам4: Ryzen 5 5600 новый
Материнская плата Asus Prime B450M-A II (sAM4, AMD B450) новая
ОЗУ Кингстон 3200 б/у
Ssd Patriot Memory P320 P320P512GM28 512 ГБ новый
Видеокарта rx6600 б/у
Блок питания CHIEFTEC Proton 600W (BDF-600S)
Корпус бюджетная коробка
Кулер ID-Cooling SE-903-XT (SE-903-XT)
Играю в обычные игры, типо кс/доты/гта 5
Если стоит собираться на ам5, предложите сборку.
Бажано так, але для АМ5 - 500$ це без відеокарти. Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 5 7500F (100-000000597)
Повітряне охолодження ID-COOLING SE-903-SD V3
Материнська плата ASRock B650M-H/M.2+
Пам'ять для настільних комп'ютерів PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Viper Venom (PVV532G600C36K)
SSD накопичувач PATRIOT P320 1 TB (P320P1TBM28)
Блок живлення Vinga VPS-600B1
Корпус Vinga Ghost
= 19 966 грн (exe.ua)
https://hotline.ua/ua/buymatrix/6befc7fc9a0b67cef6cb/
VladimirV
За 20ку без ВК на АМ5 я бы так собрал.
https://hotline.ua/ua/buymatrix/fc03ff44d67bb42f2191/ Память не скам который не всегда заводится, есть в QVL мат.платы, она на самсунг чипах согласно QVL. По плате Асрок ну незнаю, раньше ее рекомендовали, сейчас сомнения. Были негативные отзывы. Корпус с вентиляторами 3-пиновыми с подключением в одну цепь PST, которые нормально не шумят, если по напр. DC в биосе им поставить диапазон от 400 до 600~800 оборотов. Еще и адекватный пылевик есть. Кулер с полноразмерной башней и 120кой, а не 92мм и 3 трубки (экономия в 50 грн = оно того не стоит...). ССД вызывает больше доверия. БП более менее хоть и дешевый.
https://hotline.ua/ua/buymatrix/083e27552f135a917ac7/ на ~500грн дороже, за то что память на Хайниксе и Экспо профиль под АМД, ощутимого буста не будет от этого (говорят 1-2% в играх)
Ну и ЦП, 7500F ноль причин брать в магазине. На алиэкспрес самостоятельно в день акции, или на Барахолке (стартуют от 4900+ обычно так, крайне редко и ниже бывают). Ну еще можно сэкономить, поискав б/у ДДР5. Но есть бренды, которых все же лучше избежать.
Mixx
VladimirV
36-36-36 може попастися самсунг та мікрон, що дуже небажано, гскіл хоч і пише на упаковці чиї чіпи, але якщо замовляти звідкісь - теж є рандом. Хоча якщо порівнювати з тими патріотами - краще гскілл :gigi:
Хайнікс найпростіше відрізнити за первичками типу 30-38-38 і подібним, але перший таймінг не вище 32, далі - лотерея.
usaxsy
А какую сборку вообще посоветуете под кс/доту/ гта 5 рп проэкты? Чтобы играть без лагов и иметь хотя бы 100 фпс в гта. Может под пару игрушек типо ведьмака/дарксоулс 3?
Відправлено через 5 хвилин 55 секунд:
Может есть какой-то народный пк, чтобы не дорогой и поиграть можно было много во что
0kie
usaxsy
Все недоношенные Рязани 7500f и 7700 идут лесом по причине низкой производительности на ядро. 9800x3d стоит слишком дорого. Остаётся "народный" 14600К с хорошим охлаждением и память DDR5@7200 на материнке z790 среднего уровня качества. Далее упор в видеокарту. Рекомендация Интел по причине цена/производительность на данный момент, сказки "апгрейд в будущем" - это сказки или как линия горизонта: никогда не сбывается и не догнать. ;)
STARL1GHT
Вкажіть бюджет. До умовних вищезазначених 20к — вище ж кидали збірку, без відяхи.
А так, якщо кожна копійка на рахунку — як мінімум на Алі ловити по купону 14600KF або R7700, якщо не забирати майже весь кіт. Але збірка на інтелі програє в плані перспективи подальшого апгрейду «малою кров'ю».
AlexKuzovkov
0kie: ↑ 29.07.2025 13:04 usaxsy
От тільки в CS2 і DOTA 14600К зливає навіть 7700 дофіга :)
VladimirV
usaxsy: ↑ 29.07.2025 13:01 гта 5 рп проэкты? Чтобы играть без лагов и иметь хотя бы 100 фпс в гта.
Вот как раз чтобы в ГТА 5 онлайн было хотя-бы 100 ФПС, минималка самая дешевая сборка на 7500F. АМ4 с 3д процами это просто неактуально.
То есть с видеокартой, какой нибудь б/у 6700XT, сборка выйдет до 30к. Может совсем чуть дешевле.
0kie
AlexKuzovkov: ↑ 29.07.2025 13:33От тільки в CS2 і DOTA 14600К зливає навіть 7700 дофіга
Серьёзно? :laugh:
VladimirV: ↑ 29.07.2025 14:27с 3д процами это просто неактуально
Точно. Без кэша они просто кусок кремния уровня 14600К.
VladimirV: ↑ 29.07.2025 14:27минималка самая дешевая сборка на 7500F
Не вывезет нормально без просадок по редким и очень редким. Причина всё та же - слабый однопоток.
AlexKuzovkov
0kie: ↑ 29.07.2025 14:33
Серьёзно? :laugh:
Так.
VladimirV
0kie
Это слишком дорого. Если есть лишние 10к, то пожалуйста
Кроме того, настроить 14600К чтоб с разгоном по ядрам на Z-плате, андервольтом офсетом чтоб не жрал и не просил завышенный вольтаж, с ОЗУ 7200 и ручной настройкой напряжений на КП, таймингов практически всех 1-х 2-х 3-х. Это все сверху отрегулировать сопротивлениями врм LLC, AC_LL, DC_LL, и лимитами, чтобы вместить в теплопакет и он выстоял на воздухе и не дропал частоты - это задача не для пересичного пользователя, далеко. Это задача для продвинутого юзера который сюда за советами не пойдет.
Потому нет, для обычного пользователя лучше взять 7500F или 7700 если денег хватает, на какой-то задрыпаной плате и спокойно играть.
0kie
VladimirV
У меня же не сбрасывает частоты. Да, под водянкой. И не абы какой. Но всё же. Здесь есть и отборный процессор, и материнки на любой вкус и кошелёк.
usaxsy
Ну 20к и без видеокарты мне не подойдет.
Мне Более менее нормальную сборку, чтобы желательно не лагала, в пределах 15-20к грн. Ещё бы просто хотелось более менее нормальную переферию купить, потому что перехожу с относительно лагающего ноутбука на процессоре 10300н и 1650.
Расчет на игры типо доты/кс/гта 5 рп, может какие-то ведьмаки, сталкер на минималках. Монстр машина за все деньги для киберпанка мне не нужна :(
Відправлено через 6 хвилин 16 секунд:
И ещё, я собираю ее +- новую, б/у только видеокарта/корпус/оперативка
Відправлено через 1 хвилину 34 секунди:
Прикидывал я 3600/5500/5600 + rx6600, но как будто слишком мощно для меня, посмотрев тесты на ютубе
VladimirV
usaxsy: ↑ 29.07.2025 19:05Прикидывал я 3600/5500/5600 + rx6600, но как будто слишком мощно для меня, посмотрев тесты на ютубе
usaxsy: ↑ 29.07.2025 13:01А какую сборку вообще посоветуете под кс/доту/ гта 5 рп проэкты? Чтобы играть без лагов и иметь хотя бы 100 фпс в гта.
Ну это очень слабо вяжется. Я пересмотрел десяток видео с гта 5 онлайн (рп), и там очевидный затык в процессор. Посмотрел 5600 3600 12400 и т.п.
околосредние 100 фпс там как раз дает 7500F, и настройки графики не сильно влияют на фпс (видеокарты не загружены) например 5600 будет вам давать 60+ фпс.
Так что нужно немного спустить требования - только к бюджету, за 20к вы не получите такой комп с 100 фпс. Никак.
Исходя из бюджета, то максимум на 5600, и то это все лучше вылавливать на барахолках. Ну МП, БП и ССД максимум можно взять новыми - ради магазинной гарантии.
Проц, оперативку, корпус, кулер, видеокарту - можно поискать на барахолке., или готовые комплекты любые. Вообще нет смысла остальное новым собирать в вашем бюджете. По барахолкам тут вам врядли будут собирать.. Советовать то особо нечего с этим бюджетом. Если вложитесь в то что прикидывали уже хорошо будет.
waryag
usaxsy: ↑ 29.07.2025 19:05 Прикидывал я 3600/5500/5600 + rx6600, но как будто слишком мощно для меня, посмотрев тесты на ютубе
Это не слишком мощно, а минимально приемлемый (в перспективе) уровень.
Собственно, перед вами выбор: взять платформу (АМ5) посвежее и перспективнее с затычкой типа 1060/580 (или 7600/7700 и какое-то время пересидеть на встройке), или платформу попроще, видяху получше, но с пониманием, что в будущем менять придется и видяху, и платформу.
YumaX
usaxsy: ↑ 29.07.2025 19:05Ну 20к и без видеокарты мне не подойдет.
Вам щось такого плану треба шукати:
https://artstylepc.olx.ua/uk/home/#888102760
Це з нашого форуму, там правда асортимент зараз не великий, або щось схоже
https://www.olx.ua/uk/list/user/h7K6i/
0kie
usaxsy: ↑ 29.07.2025 19:05игры типо доты/кс/гта 5 рп, может какие-то ведьмаки, сталкер на минималках
Почти во всех играх из указанных уткнёшься в процессор и "минималки" графики не помогут. О каких "100 fps" ты грезишь с бюджетом 20к на системник и ещё с периферией? Даже на вторичке ничего внятного не найдёшь из желаемого, деньги просто зароешь в песок. АМ5 ввиду скудности бюджета для тебя недосягаем. Всякий мусор из 5000-ых Райзенов не вывезет современные движки игр. Будет упор в процессор. В ролике серьёзные процессоры и видяхи "упираются" в свои возможности - что ты хочешь от бюджетного хлама? Более-менее сносная видяха, способная в 1080р выдать 100 кадров заберёт половину бюджета.
Короче - копи хотя бы 1к "зелени" и потом приходи...
YumaX
0kie: ↑ 29.07.2025 23:30Всякий мусор из 5000-ых Райзенов не вывезет современные движки игр.
Чувак, протверезій!
STARL1GHT
usaxsy: ↑ 29.07.2025 19:05 Ну 20к и без видеокарты мне не подойдет.
Тоді вам підійде «60 кадрів» геймінг.
Якраз китай-мамка В550, накопичувачі, пам'ять DDR4 звідти ж і посаджений туди R5600 стануть під 10-ку. Десь близько 10к ще залишиться під відяху. Якщо постарайтеся, то щось рівня 6800XT / 3070 можна буде і знайти (якщо повезе).
Чудес не буває.
