Все вопросы о ноутбуках
Kejchi
dre3791
А вам то зачем его было снимать?..
dre3791
про камень не заметил что не мне ))) зато термопасту поменял)
Voronmetro
Kejchi
Так он вроде как гудеть должен долго, некоторые пишуть , что минут 10 может гудеть
Kejchi
Voronmetro
Гудеть долго при прошивке? Я на полчаса оставлял. Мало?
Voronmetro
Kejchi
Да, гудет должен при прошивке, причем народ по ссылке пишет , что минут 10 точно будет гудеть
Kejchi
Voronmetro
Если бы он читал файл с флешки,то я бы и на ночь его оставил. Но ведь не читает.
Voronmetro
А почему ты думаешь что он не читает ?
Kejchi
Индикатор на флешке не мигает, даже при подключении кабеля
Добавлено через 22 минуты 24 секунды:
То бишь не при подключении, а в момент подключения. Вот что я имел ввиду.
olegt-20
Privet vsem. Rebeata pomogite pojalusta. nujen obraz originalnovo diska s windows 8 64 bit dlya alienware m18x.
Budu blogadaren vsem kto pomojet.
Voronmetro
Kejchi
Ну я бы не был так категоричен, сделать все по инструкции , если начал постоянно пищать, значит работает , остается просто ждать пока закончит и не трогать , он по идее должен начать пищать с одинаковыми интревалами
Kejchi
Voronmetro
В том то и дело, что за целый день попыток он ни разу не пикнул.
leonidodessa
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ У МЕНЯ 7970М И Intel 4000. Есть какая-то программа чтобы в играх работали сразу две видеокарты как например у MSI а не переключались?
Tem4ik
leonidodessa
нет, но так даже лучше) не будете иметь проблем с AMD Enduro
Suren
Всем доброго дня! Делюсь концом своей истории с заменой платы с R1. Купленная мной R2 каким то чудесным образом умерла)) проблемы с чипсетом И так далее. Пришлось идти в сервисный центр, попросил может найдут или закажут новую. Сказали сто нет смысла, починим старую ( на ней выгорел мосфит по питанию от сети, справа от камня стоит). Спаяли, принес домой вроде все ок. На след день после 5 минут в танках сильный запах гари и дым от ноута. Вырубил из сети и снял батарейку. Отнес обратно. На след день отзвонились сказали сто плата умерла окончательно и при этом погиб монитор и проц !!! У меня стоял 2960 , в итоге после долгих переговоров они поставили мне новую плату и проц 2670 и взяли за это 10 руб. Вот такая цучья жизнь)))
FIX
Suren:Всем доброго дня! Делюсь концом своей истории с заменой платы с R1. Купленная мной R2 каким то чудесным образом умерла)) проблемы с чипсетом И так далее. Пришлось идти в сервисный центр, попросил может найдут или закажут новую. Сказали сто нет смысла, починим старую ( на ней выгорел мосфит по питанию от сети, справа от камня стоит). Спаяли, принес домой вроде все ок. На след день после 5 минут в танках сильный запах гари и дым от ноута. Вырубил из сети и снял батарейку. Отнес обратно. На след день отзвонились сказали сто плата умерла окончательно и при этом погиб монитор и проц !!! У меня стоял 2960 , в итоге после долгих переговоров они поставили мне новую плату и проц 2670 и взяли за это 10 руб. Вот такая цучья жизнь)))
Тебя кинули на проц. Новые процы (i7) не горят. Попроси пусть сгоревший 2960 вернут, да и монитор.
Востаннє редагувалось 25.12.2014 16:10 користувачем FIX, всього редагувалось 1 раз.
Suren
Да, уже позвонил. Говорят без проблем на приемке лежит.
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
Мне тоже стало казаться что что то не так. Они говорят мат плата расслоилась и питание пошло больше чем надо. Но вопрос, почему ссд то выжил ? Экран и проц умерли , а ссд жив))
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
2670 то по сравнению с моим 2960 полная чушь ? Я еще не тестил просто.
Добавлено через 35 секунд:
А Моник то они починили вроде.
FIX
Починили :gigi:
Suren
Как есть говорю. Мне не смешно. Причем сказал же упырям давайте плату закажем , оплачу. Нет, запаяем все ок будет.
Voronmetro
Suren
М-да, печаль. Жаль конечно, столько сил и времени , а по итогу все равно замена ((
Suren
Жаль не то слово. Вечером еще пытался потележить на счёт проца. Вроде согласны заказать и поменять на такой же как был или мол 15 руб отдадим)))
