Я бы проверил оперативку на ошибки. Иногда помогает чистка контактов обычным ластиком.TommyBrown:Пищит с динамиков.если звук выключить не пищит.
Отправлено спустя 4 часа 13 минут 35 секунд:Более 20 раз пищит,где такой код бывает?TommyBrown:Пищит с динамиков.если звук выключить не пищит.
Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
NeoWar
Joko
Товарищи, подскажите как получить новый Биос на свой ноутбук Sager/Clevo?
NeoWar
На сайте Dream Machines можно по серийному номеру модели получить.Joko:Товарищи, подскажите как получить новый Биос на свой ноутбук Sager/Clevo?
Joko
Благодарю! Будем искать)NeoWar:На сайте Dream Machines можно по серийному номеру модели получить.Joko:Товарищи, подскажите как получить новый Биос на свой ноутбук Sager/Clevo?
Krampoc
Проблема давно известная: EC (Мультиконтроллер) не видит что-то из этого списка:TommyBrown:Добрый вечер господа.
Помогите найти решение проблемы!
Есть clevo p770zm.
Проблема в том что ноутбук пищит мигают индикаторы на панели возле кнопки вкл.и он вырубаеться. Это не перегрев!! пищит больше 20 раз и с этой видяхой и с другой.
Проблема выскакивает не регулярно. Может день, два или пол часа работать а потом все, баста. Если в проге СС нажать режим самолета и обратно в производительный перестает пищать,но при выключении и включении в след раз проблема возвращается.
Помогите плиз...
1) Температуру CPU
2) Температуру GPU
3) Обороты вентилятора CPU
4) Обороты вентилятора GPU
Таким образом реализована защита, аля "Миша, я не вижу температуру/обороты вентиля, не хочу перегреться, вырубаюсь". Защита правильная.
Советую копать в направлении вентиляторов. Они могут исправно работать, но мультику может что-то не нравиться. Попробуйте найти человека с похожими вентиляторами и перекинуть их. Если все будет нормально - покупайте новый вентиль.
TommyBrown
О,спасибо,будем проверять,есть кто из кировограда с таким ноутом?))Krampoc:Проблема давно известная: EC (Мультиконтроллер) не видит что-то из этого списка:TommyBrown:Добрый вечер господа.
Есть clevo p770zm.
Помогите плиз...
1) Температуру CPU
2) Температуру GPU
FTW_260
TommyBrown, софт для управления кулерами какой-либо использовали?
kela777slk
как пишет человек с форума, у него такая же проблема - 21 раз пищит и вырубается. мигают индикаторы капс скрол нум лок.NeoWar:Есть таблица звуковых сигналов BIOS, поищите для своей модели и попробуйте определить характер проблемы. Оперативную память на ошибки проверяли?TommyBrown:Добрый вечер господа.
Есть clevo p770zm.
Помогите плиз...
It beeping with the caps, scroll and num lock light indicator flashing then it shut down after that. So weird~
Well none of the above, i was editing using Adobe Premiere and it happen to crash and restarting all over again and 21 beeps later it shutdown.
Према ответил
NVRAM is probably just corrupted.
Just remove AC adapter, battery and CMOS battery (usually below the keyboard) to reset it.
That's normal and it'll boot up just fine afterwards.
The NVRAM stores bios settings. BIOS, W10 and Intel XTU have write access to this area. If a setting fails it sometimes requires a reset. You can see the cmos battery location in the service manual (click my signature and browse to the 'important' section).
вот что пишет когда он сдал в ремонт -
Hello guys, after RMA my Laptop and the tech team do some testing, it appear my NVIDIA GTX 980m (G Sync) is the main problem and causes the laptop to keep reboot and wont boot at all at some time. They changed it to a new GPU Card and everything goes well so far, they stress testing right now for any new problem, my old gtx 980m just died without knowing what is the main problem, they think it must be the new G-Sync resistor somekind that broken and i will keep updates on this problem.
видеокарты какие подкидывали? с каким биосом (делл мси клево)?
TommyBrown
Нет,стоит только cc.FTW_260:TommyBrown, софт для управления кулерами какой-либо использовали?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Сейчас стоит 970м,с ноута clevo не помню с какого.до этого стояла 670мх.kela777slk:как пишет человек с форума, у него такая же проблема - 21 раз пищит и вырубается. мигают индикаторы капс скрол нум лок.NeoWar: Есть таблица звуковых сигналов BIOS, поищите для своей модели и попробуйте определить характер проблемы. Оперативную память на ошибки проверяли?
Према ответил
Какой биос должен у нее быть,можете сказать пожалуйста?
Если вставить проц с видеоядром тогда по идее он будет работать? Если проблема в видяхе?
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Говорит человек у которого ноут на ремонте там 2 контролера,нет случайно у кого то схемы по этому ноуту?Krampoc:Проблема давно известная: EC (Мультиконтроллер) не видит что-то из этого списка:TommyBrown:Добрый вечер господа.
Есть clevo p770zm.
Помогите плиз...
1) Температуру CPU
2) Температуру GPU
kela777slk
на проце с видеоядром не заведется. У ЭТИХ МОДЕЛЕЙ нет поддержки встроеного видео.
это случаем не вы со мной обменивались 670 на 970 с доплатой?
Отправлено спустя 16 минут 39 секунд:
биос такой 1.03.15PM v2 BIOS и 1.03.09PM EC
olegt-20
Vsem privet.
Rebeata, u kavo esti na prodaje i7 6700k? U menea pahodu on nakrivaetsa mednim tazom( toje 6700k skalipirovan) V4era rabotal na noute (P870DM-G), smotrel video, internet, vseo takoe, bez kakih to ptoblem, segodnea vkliu4ayu evo i dahodit do STYLE NOTE i zavisaet. Proboval vseo, vitas4il video karti, stavil ih po o4eredi, pameati mestami meneal, daje kupil drugie planki dlya proverki, ssd vitas4il, proboval gruzitsa s zagruza4noi flashki, proteor kontakti u protsa, vse eti manipuliatdii ni k 4emu ne priveli. 2 raza polu4ilosi do rabo4eva stola gruzitsa i srazu je zavisal opeati.
Problemi bili i do etovo momenta toje no reshilisi oni bistro. Odin kazus bil shto ostavil nout po4ti shto na pol goda i nikto ne trogal evo i posle etovo on vidoval sinii ekran smerti pri zagruzke windows libo esli gruzilsa to zavisal posle paru minut , le4il eto proshivkoi BIOS-a,. Se4eas prosto kirpi4, ne rabotati, ne po igrati, kakto on menea ne o4eni raduet. Materinku uje meneal odin raz, teperi prots uje zdoh.
Mojet ktoto uje postavil sebe 8-e pokolenie na takoi nout tak kak 6-e pokolenie barigi na ebay proseat beshenie dengi? Lutshe dobaviti nemnoshko i postaviti 6 yadra i 12 potokov.
Zaranee blogadaryu.
Zaranee blogadaryu.
kela777slk
привет. на 870км 8700к стоит. работает нормально. на твой 870dm также можно перепрошить на 8700 и 9900к.olegt-20:Vsem privet.
Zaranee blogadaryu.
по поводу зависания - POST не проходит. один раз была фигня такая же на ноутбуке изза модуля WIFI. он выдавал на постой синий экран смерти. и никто даже подумать не мог что это вайфай карта брикнулась. попробуй без ссд хдд вайфай и на одной оперативке в первом слоте под клавой. и вообще биос обновлял на последний с завода?
olegt-20
kela777slk
daje na drugoi materinke te je samie problemi a vot bez wi -fi ne proboval. BIOS vrode bil poslednii 1.05.07, postavil i 1.05.04 no problema ostalosi.
proveriu bez wi -fi moduli i otpishusi.
Отправлено спустя 17 минут 49 секунд:
kela777slk
zdelal kak po rekomendoval, uvi, nikokih izmenenii ne nabliudaiutsa.
Kto znaet gde mojno vzeati BIOS dlya upgrade na CPU 8-e pokolenie?
kela777slk
kela777slk
olegt-20:kela777slk
kela777slk
пробовал вытащить батарейку биоса и аккумулятор, подержать 30-60 сек зажатой кнопку питания. потом все обратно вставить и запустить?
если на дугой матери такое же - иногда в проце отказывает одно или два ядра, попробуй на стационаре отключи на другом рабочем проце хайпертреадинг и отключи пару ядер (например оставь 2 ядра без потоков). возможно стартанет. был случай с 6ти ядерным ксеоеом 3890 который работал только на 4х ядрах а в биосе видело только 5 , на самом деле он 6ти ядерный. на 5 ядрах - 20 секунд и ребут, на 4-х ядрах - все чики пики даже в играх. както так
по поводу биос - добро пожаловать сюда - http://forum.notebookreview.com/threads ... ps.821694/
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
оригинальный биос https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P870DMG/
olegt-20
kela777slk
k sojaleniyu netu u menea nastolinii komp, po etomu i ne smogu takie manipulearsii sovershiti. odnozna4no meneati prots nado, po drugomu nikak
Spasibo za silku na mod bios
esli u kavoto esti prots na prodaju 6700k pishite v li4ko.
kela777slk
а что, поискать в городе когото чтоб подкинуть свой процессор комуто нельзя? просто вдруг беда в материнке и 2 рабочих процессора останется на руках... мой совет - найти местное обьявление, выставить человеку гамбургер с кока колой и проверить его проц у себя на ноуте а свой проц на его материнке.olegt-20:kela777slk
контакты резинкой почухай на всякий пожарный. проц можно покупать только если на 100% уверен что это он и я бы уже брал за эту цену - 8600к 8700к 9600к или 9900т инженерник. тут на сайте есть человек, который инжинерниками торгует...
Joko
Подскажите, как лечить проблему: Пытаюсь переустановить винду с флешки, выдаёт синий экран смерти и пишет что BIOS не полностью поддерживает ACPI. Просит обновить БИОС и попробовать снова. Собственно БИОС я обновил, а вот проблема не исчезла. Может кто уже сталкивался с подобным? Буду рад любой помощи.
olegt-20
kela777slk
Ya uje proboval vse perekinuti na drugoi materinke dlya etogo nouta, te je samie problemi, prots 100% dohlii, na skoliko on dohlii i skoliko rabo4ih yader ostalosi ne mogu znati.
olegt-20
Rebeata, u kavo es4eo slu4ilosi shto ot jitkogo metala vzdihaet CPU?
NeoWar
Да вроде бы как не должен он от ЖМ помирать. Сколько после скальпа времени прошло? Сдох после транспортировки или на месте был?olegt-20:Rebeata, u kavo es4eo slu4ilosi shto ot jitkogo metala vzdihaet CPU?
