Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Shader1
Добрый день,есть бп evga 750bq с мертвым 140 вентилем, нагрузка на бп ватт на 400-500 максимум, такой вопрос, хватит ли
Кулер для корпуса be quiet! Pure Wings 2 PWM 140mm (BL040) (Размер 140 мм | Скорость 1000 об./мин. | Уровень шума 19.8 дБ
(он самый быстрый по доступности привезти)
или нужно такой
Кулер для корпуса NZXT AER F140 (RF-AF140-B1) (Размер 140 мм | Скорость 500-1500 об./мин. | Уровень шума 21-35 дБ
Melofon
Shader1
Pure Wings слабо подходят для бп, они больше для корпуса, вам лучше подойдёт be quiet! Silent Wings 3 140mm High-speed (BL069), хотя думаю с вашей нагрузкой хватит и обычного без приставки High-speed, брать 3-pin, PWM в бп не нужен если вы его конечно от матери запитывать не собрались. NZXT AER F140 тоже больше для корпуса т.к. лопастей много и он рассчитан на поток а не на давление, а в бп важно давление. Все многолопастные вентиляторы не очень подходят в бп.
Justx3m
Здравствуйте, есть бп Super Flower Leadex SE Platinum 850W ATX Platinum SF-850F14MP SE и в нём стоит 140 вентиль Зображення
Аппарат: 11700k в стоке ,3070ti.
Хочу поменять на максимально тихий
Подскажите пожалуйста какой лучше?
Melofon
Justx3m
Kore
Melofon: ↑ 09.10.2021 19:53be quiet! Silent Wings 3 140mm High-speed (BL069)
Это уже в шапку пора вынести. :gigi:
Justx3m
Melofon
Спасибо) :beer:
Melofon
Kore: ↑ 09.10.2021 19:54
Ну это просто идеальные вентиляторы для бп которые можно купить почти везде (конкретно серия Silent Wings), можно и в шапку :gigi:
vlads_unikum
Всем добрый вечер! Есть бп chieftec CPS 550S, внутри установлен PY-1225M12S (который уже зашумел), в наличии есть Arctic P12 PWM (ACFAN00119A). Вопрос, нормальный будет для этого БП? Не большое ли стартовое напряжение 3.9? Или может купить Arctic P12 (ACFAN00118A) с стартовым напряжением 2.8? Что посоветуете? Как лучше поступить?
Melofon
vlads_unikum
Почему нет, норм будет точно если подключить его к мамке и ею регулировать обороты, а если все же питать от бп то думаю у него и так высокое стартовое, пробуйте зачем гадать.
invincible_ua
Привет всем!
Хочу заменить стандартные вентиляторы в блоках питания в 2-х системниках:
Системник №1
1. БП - Chieftec GPM-850C серии Navitas (850 Вт)
2. Штатный вентилятор - Yate Loon D14BH-12
3. Причина замены - шумный
4. Пиковая нагрузка - около 500 Вт (плюс-минус 50Вт) (i7 4770K (ОС); GTX 780 (OC); 4xDDR3; 1xHDD; 2xSSD; 1xDVD-RW; 8xFAN)
5. Расположение в корпусе - внизу
(в будущем вожможно увеличение нагрузки на 100-150Вт, в связи с заменой видеокарты.)
и
Системник №2
1. БП - CHIEFTEC BPS-650C серии Nitro (650 Вт)
4. Пиковая нагрузка - около 400Вт (плюс-минус 50Вт) (i5 2500K (OC); Radeon 6850 (OC); 4xDDR3; 1xHDD; 2xSSD; 1xDVD-RW; 8xFAN)
Покопавшись на форуме и по магазинах , обнаружил что выбор вентиляторов очень ограничен (большенство обсуждаемых в теме вентиляторов сняты с производства и не продаются) :(
Из того к чему присматриваюсь и удалось найти в наличии:
-Arctic P14 (ACFAN00123A)
-be quiet! Silent Wings 3 140mm High-speed (BL069)
Собственно вопрос 1-й: достаточно ли будет одного из них, для вышеупомянутых сборок (особенно по части стартового напряжения)? Или подойдут и менее оборотистые версии (уж больно высокие скорость вращения и CFM у штатных вентиляторов, если верить китайцам :)) И если да , до какой из них предпочтительнее, и желательно указать почему, (параметр стоимости не важен, важны совместимость, тишина и эфективность.) :)
вопрос 2-й: если есть более предпочтительные (по совместимости/качеству/шуму) другие варианты (из присутствующих в магазинах), то какие? и желательно указать почему именно они.:)
Спасибо!
Melofon
invincible_ua
Для этих бп подойдут оба вентиля, если хотите сэкономить то берите арктик, если надёжность и тишина в приоритете берите биквает.
invincible_ua
Короче, купил
Перепаял провода под 2 пин. А он не стартует. Стартует только спустя время когда БП прогреется. И все бы ничего, может и оставил бы с таким вот полупасивным режимом работы, вот только в самом вентиляторе во время раскручивания адски пищат дросселя, а учитывая что БП охлаждается и вентилятор останавливается а потом снова стартует то писк становится критичным.
При подключении к материнской плате вентиль конечно шепчет. Но вот для БП не годится. Зря потратил деньги. :mad:
Завтра буду брать Арктик.
УСВ
в вентиляторе нет дросселей... :insane:
Kosdnepr
УСВ
Дроссель это ж катушка, у SW3 их 6:
Melofon
invincible_ua
Во первых это очень странно т.к. у этих биквает очень низкое стартовое напряжение а у ваших бп наоборот не должно быть низким, а во вторых незачем вообще было что-то паять, там просто штекеры от старых меняются, так бы просто здал их обратно, и можно было хай-спид не брать, может это только у них такой трабл или это просто брак.
invincible_ua
Melofon: ↑ 03.01.2022 13:40 invincible_ua
Оказывается у БП Chieftec GPM-850C Navitas «полупасивный» режим это норм. Правда писк от вентилятора при старте все равно есть (только если подключён напрямую в БП, в других сценариях нет). Да и крутить вентилятор БП (под нагрузкой) сразу же начинает до каких-то неадекватных скоростей ( по ощущениям до максимума) хоть и воздух гоняет холодный. То есть выглядит так: в офисных приложениях тишина (вентилятор не крутится) , запустил игру - вентиль на взлёт. Поэтому, так как работать надо, подключил пока что вентилятор через комплектный биквайтовский переходник на 7в к сата питанию. Даже в нагрузке воздух с БП холодный, шума существенно меньше чем под управлением самого БП. (Видимо таки зря хайспид брал, возможно хватило бы и обычного), подумываю не переключить ли на 5В (на переходнике есть 5, 7, 12в)
А касательно зачем паял - так я сначала попробовал конекторы перекинуть без пайки, но к сожалению они не совместимы. У 2-х пинового штерера провода обжаты в штырьки типа кольцом, а у биквайта штырьки как будто согнутые. И крупнее.
Правда можно было таки обойтись без пайки и потери гарантии. Так как покопавшись дома в хламе, нашёл провод с разъёмом «мама» на 3 пин, и с помощью него сделал переходник 3пин-2-пин :) Когда я взял Арктик Р-14 то подключал к БП уже через переходник, и когда уже и Арктик не стартанул , начали закрадываться сомнения, поэтому полез в гугл ,где и выяснилось что БП полупасив :). Вот только Арктик заметно шумнее ( причём не столько двигателем, как потоком воздуха) а так как БП как-то неадекватно даёт большую скорость при нагрузке ( хотя и воздух холодный) то это заметно.
Возвращать в магаз Арктик не стал, лежит как запасной, благо стоит дёшево)
На 650ке вентилятор пока не менял. Так как было «влом»,праздники все дела ))
Может в него и запихну Арктик как раз. Вдруг там получше с управлением скоростью вращения.
Melofon
invincible_ua
Вот и разъяснилась ситуация, писк вентиля при подключении к бп видимо из-за хренового фильтра управления оборотами, да и сам он не адекватно регулирует.
dice1337
Ребята помогите с выбором кулера для be quiet! PURE POWER 11 700W,не могу нигде найти информацию,какой куллер сюда подойдёт,и чтоб стартовое напряжение подходило и чтоб куллер был желательно этой фирмы,смотрю еще в сторону арктик р12 1800 об,но я не знаю,помогите разобраться
Отправлено спустя 28 минут 14 секунд:
Melofon: ↑ 11.01.2022 13:08 invincible_ua
можете помочь с выбором куллера?
Melofon
dice1337
Берите вентилятор от той же фирмы что и бп серии Silent Wings 3, только обычный не High-speed.
dice1337
Melofon: ↑ 28.01.2022 14:32 dice1337
Понял,а как будет с подключением,если родной 2 пин,а сайленс 3 3пин( не хайд спид) ?? Я смогу подключить его?
Отправлено спустя 14 минут 8 секунд:
https://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bl_064/p11111755/ вот этот же куллер верно?
