kairo
Dlmon: ↑ 14.09.2026 20:54 только геморрой с заменой охлада и потеря гарантии.
Ту наклейку на болті легко зняти і потім на місце приклеїти.
Melki
Dlmon: ↑ 14.09.2026 20:54на видуху не планирую воду, не вижу смысла она и так почти бесшумная
это пройдет сразу после
Dlmon: ↑ 14.09.2026 20:542 420 водянки влезет спокойно
кстати нет, по спекам на перед только 2х140 вентиля становится, а 420 водянка это не тоже самое что 3х140 вентилятора, хотя в соседней строчке они пишут что 420 вода на перед станет - эх, китайцы...
мне этот корпус вообще сильно напомнил мой DB900, и когда я стал туда тулить 2х420 радиатора, я понял, что это не одно и тоже как 3х140 вентилятора вперед и вверх
Sanьka: ↑ 14.09.2026 17:58під водянкою мається на увазі кастомна/збірна вода, а під недоводою - АІО
а если на компонентах Альфакул собрал АІО, то это уже кастом или всё еще АІО? :rotate: :rotate: :rotate:
RoMiLiUs
Dlmon: ↑ 14.09.2026 20:542 420 водянки влезет спокойно и еще место останется
1. 420 раідатор може мати повний розмір 470+мм + фітінги/херітінги + залами шлангів + допуски на монтаж. Я от впевнений, що не влізе, якщо ви захочете 2 нормальних 420х45(60)мм поставити.
2. Тоді це все загалі не має сенсу. Абсолютно ніякого.
Dlmon
у меня в этом корпусе две воды 60мм станут спокойно, наверху(540мм) и спереди(490мм), единственное, что придется вентили верхние крепить через решетку корпуса, до мамки сверху 6.5см всего. Воды на проц мне пока гарантия на видуху не закончится достаточно будет, а потом уже видно будет, но наверно подожду 400 серию ультры, как раз гарантия к исходу видухи подойдет, только не выиграю я от воды на видео ничего, у нее слишком сильный запас прочности на воздухе. Более вероятно, что я оставлю этот медный радиатор сверху и докуплю на морду 60мм
Melki
Dlmon: ↑ 14.09.2026 23:04в этом корпусе две воды 60мм станут спокойно, наверху(540мм) и спереди(490мм)
смелое утверждение
Filabatya
Dlmon
той нижній не лишній? збиває потік з відеокарти, а може навпаки піднімає і геніальне рішення :shuffle:
cAkeJJ
kairo: ↑ 14.09.2026 21:01
Треба подумать як це зробити нормально, або може гайдік якийсь подивитись, буду ставити водоблок на свою 5080 на цьому тижні і додавати в контур, хотілося б ту наклейку звісно акуратно зняти, щоб не залитись без гарантії. Є може якась стаття або відік в тебе на цю тему?
kairo
cAkeJJ: ↑ 15.09.2026 10:53реба подумать як це зробити нормально, або може гайдік якийсь подивитись, буду ставити водоблок на свою 5080 на цьому тижні і додавати в контур, хотілося б ту наклейку звісно акуратно зняти, щоб не залитись без гарантії. Є може якась стаття або відік в тебе на цю тему?
На Ютубі купа відео. Я капнув ізопропіловим спиртом на хвилину і акуратно зняв лезом.
Sanьka
cAkeJJ: ↑ 15.09.2026 10:535080 на цьому тижні і додавати в контур, хотілося б ту наклейку звісно акуратно зняти, щоб не залитись без гарантії. Є може якась стаття або відік в тебе на цю тему?
Я ставив ватер на свою 5080.
Які ще гайди )))) Лезо в руки (точніше його половинку) і за 2 хвилини знялося без проблем, що назад приліпити можна.
Дяка RoMiLiUs
Кабель 12в6х2 класний. З ним гарніше
Dlmon
Снять охлад можно конечно, но зачем?! Кроме того, если по гарантии придется менять 100% будет видно, что охлад снимали, не получится снять\поставить все прокладки и намазать чип как на заводе. Видеокарта и так 65° макс нагревается и не шумит вообще, гнаться за минус 10-15° нет смысла, я и так ее пробовал разгонять сильно, температура не изменилась ни на 1°( пока это вообще не актуально, она тянет все на ультрах в 4к 100+fps, апскейлеры рулят)
Почему он лишний, если он поток поднимает? 4 на вдув 4 на выдув
смелое утверждение
Ну рулеткой я все перемерял, во все стороны, поэтому смело утверждаю, включая загибы трубок, станут. Кроме того, это корпус трансформер, можно БП сверху поставить и мамку сдвинуть и тогда еще больше места будет, 1 тогда снизу будет радиатор и 1 спереди
kairo
Dlmon: ↑ 15.09.2026 22:47Снять охлад можно конечно, но зачем?! Видеокарта и так 65° макс нагревается и не шумит вообще, гнаться за минус 10-15° нет смысла, я и так ее пробовал разгонять сильно, температура не изменилась ни на 1°( пока это вообще не актуально, она тянет все на ультрах в 4к 100+fps, апскейлеры рулят)
Звісно, це все більше про ентузіазм, чим про реальну необхідність. Як і 420 АІО)). 285к буде нормально працювати навіть на повітрі в стоці. Знову таки, через два роки термопата підсохне і температури, особливо хотспот погіршаться(Хуанг старався як міг, щоб люди не бачили цих поганих цифр).
Ніхто там нічого не побачить, бо після зняття СО на сервісі ті прокладки все одно порвуться. Термопаста там сама звичайна недорога. Хіба Гіга із термосоплями чудила.
Sanьka
kairo: ↑ 15.09.2026 23:16Ніхто там нічого не побачить, бо після зняття СО
100%
Прийомщик дивиться на пломби і фіз пошкодження, а челу з сервісу пофігу крутити цю відяху чи 1000 інших.
Це якщо ми говоримо про офіційний продукт, який через ланцюжок дилер-дистриб йде на вендора, і там просто міняють якщо щось серйозне.
Інша справа сіряк. Там сам продаван встряє на умовні 2к уе за 5080. І його головна задача або відфудболити тебе, або якось поремонтувати.
І тоді буде шукати будь що.
Melki
Dlmon: ↑ 15.09.2026 22:471 тогда снизу будет радиатор и 1 спереди
так может оказаться лучше с т.з. не застаивания горячего воздуха вверху корпуса
Dlmon
Это как вариант я написал, пока и так все практически бесшумно при любых моих нагрузках
По поводу гарантии, пофигу или нет. Учитывая дефицит и стоимость карточек, они сейчас к фонарному столбу могут докапываться, чтобы не менять карты, а термопасту ты не намажешь так, как на заводе, будет видно, что не станок мазал, зачем рисковать потерей гарантии? закончится оф. 3 года, тогда и буду делать, что захочется
Востаннє редагувалось 16.09.2026 11:04 користувачем Dlmon, всього редагувалось 1 раз.
cAkeJJ
Dlmon: ↑ 16.09.2026 10:47
По поводу гарантии, пофигу или нет. Учитывая дефицит и стоимость карточек, они сейчас к фонарному столбу могут докапываться, чтобы не менять карты, а термопасту ты не намажешь так, как на заводе, будет видно, что не станок мазал, зачем рисковать потерей гарантии? закончится 3 года, тогда и буду делать, что захочется
Наші подвальні сервіс-центри можуть відмовити в гарантії навіть якщо ти взагалі нічого з нею не робив)
Dlmon
Это понятно, но гарантия у меня оф, не подвал.
kairo
Dlmon: ↑ 16.09.2026 10:47а термопасту ты не намажешь так, как на заводе, будет видно, что не станок мазал
Це станок чи вручну намазано?)
Відправлено через 3 хвилини 1 секунду:
Sanьka: ↑ 16.09.2026 08:29Інша справа сіряк. Там сам продаван встряє на умовні 2к уе за 5080. І його головна задача або відфудболити тебе, або якось поремонтувати.
Якщо сіряк, там два варіанти. Перший, вони відправлять карту на сервіс в країну з якої привезли, умовну Польщу. Другий будуть самі ремонтувати. З останнім варіантом можуть відмовити в гарантії навіть, якщо людина нічого не робила. Скажуть, що ви її розігнали, тому й згоріла. Або поремонтують, так як Євгену Варп37 поремонтували ноутбук.
Dlmon
Думаю, что это родное, а у меня точно видно было на 3080, что завод мазал, слишком правильный отпечаток был и на прокладках отпечатки были сильнее
Melki
Dlmon: ↑ 16.09.2026 10:47термопасту ты не намажешь так, как на заводе, будет видно, что не станок мазал
если ты хоть чуть чуть постараешься сделать "как станок" то у тебя получится
люди шовный герметик на машинах руками мажут так, что авто эксперты шов отличить не могут :shuffle:
Cirax
Мне интересно, а вот ты видел как мажут твои станки термопасту на GPU?
Разбирал не одну карту, там можно ляпнуть ложку термопасты, и прижать.
