Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
lordep
Aleli: ↑ 08.04.2024 15:10
acm_fan: ↑ 08.04.2024 13:46
Речь изначально шла про собрать ПК на 5 лет и забыть, с SSD + HDD.
В сборке был SSD 1 шт на 1 ТБ. Я указал на это.
Инфа про "диски уже есть" появилась позже.
Забыть про ПК можно, как и про что угодно ещё.
Также непонятно про корпус (нужен / не нужен).
Впрочем, Вы уже сами себе всё выбрали + тут подсказали. Кейс можно закрыть.[/b][/b][/b]
Пока не куплен и тестирован ничего не окончательно. На выбор масса вариантов на конфигураторе.
Предложите более прозводительную конфигурацию за те-же деньги. Не интел.
Корпус выбирается на остаток.
Якщо знизити поріг якості деяких комплектуючих то можливий варіант з RTX 4070 SUPER...
Процесор AMD Ryzen 5 7500F (100-000000597)
Повітряне охолодження ID-COOLING SE-214-XT ARGB
Материнська плата ASRock A620M-HDV/M.2+
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Ripjaws S5 (F5-6000J3238F16GX2-RS5K)
SSD накопичувач Kioxia Exceria G2 1 TB (LRC20Z001TG8)
Відеокарта Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual OC (NED407SS19K9-1043D)
Блок живлення GIGABYTE P650G 650W (GP-P650G)
Корпус Vinga Tomcat
Вентилятор ID-COOLING XF 120 Black (XF-120-K) - 2шт.
= 49 477грн (luckylink.kiev.ua)
https://hotline.ua/ua/buymatrix/800b3e5340f7f1aa2772/
lewerlin
lordep: ↑ 08.04.2024 16:09(luckylink.kiev.ua)
Врахуйте, Лакілінк грішить Б/В товаром під виглядом нового. Особливо часто їх ловили з відеокартами.
lordep
lewerlin: ↑ 08.04.2024 16:15
Тоді comtrading.ua там теж до 50000 грн.
acm_fan
Aleli: ↑ 08.04.2024 15:10Предложите более прозводительную конфигурацию за те-же деньги. Не интел.
5400 грн 7500F берётся на olx (с алика - ещё дешевле, но дольше ждать).
(от) 25700 грн 4070 Super в самом простом исполнении, это Palit Dual / производные (PNY, Gainward etc). В нагрузке это шумно. Но если:
Aleli: ↑ 07.04.2024 17:024. Обычная громкость
то и ладно, хотя стоит учитывать.
Если бюджет 50к, остаток на остальное выходит 18900 грн.
https://hotline.ua/buymatrix/suitable/2 ... -24898103/
Достаточный кулер. Мама A620 без фарша (к примеру нет управления (A)RGB). Память 6000 CL32.
"Золотой" БП с нормальной гарантией (7 лет - не в каждом магазине), полумодульный.
2 TB SSD без претензий на гипер-скорости, но и не полное дно.
За сдачу корпус с четырьмя вентиляторами в базе и даже пылевым фильтром спереди.
На 200 грн можно что-то улучшить. Кулер взять светящийся / чёрный вентилятор+радиатор. ОЗУ другую (более модную, чем Exceleram). Или стартовую плату B650 (там реально доплата смешная). Покачать можно куда-то, зная приоритеты.
Если шумная ВК не вариант (см. обзоры), то спускаться до 1 TB SSD и брать что-то интереснее, но и не ASUS, который свистит дросселями. Тут уже профильная ветка в помощь.
Aleli
Спасибо большое за информацию.
1] чёрный вентилятор+радиатор
2] 1 tb ssd
3] b650
4] и наверное лучше 4070 не шумная
5] корпус зачёт!
6] модную память [ просто лучше без подсветки]
Берём курс на надежность
acm_fan
Как-то Вы решили слишком много всего улучшить за счёт спуска по SSD.
50к - 5,4к (7500F OLX) = 44,6к:
Корпус оставили.
4070S MSI. Уходим от лакилинка и смотрим другие магазины. В комплекте есть адаптер питания (разветвитель).
Плата B650 + наличие на плате гнезда для симметричного USB (в корпусе такое есть). Будем считать фишкой и переплатой. Также появился второй M.2. PS/2 - нет.
Чёрный вентилятор + радиатор кулера (всё ещё простого).
Моднее ОЗУ: серия Flare X от G.Skill "специально для AMD". Для надёжности - присутствия набора в QVL платы - придётся спуститься до CL36-36-36, на ещё более модную уже нет денег (F5-6000J3636F16GX2-FX5 вот здесь https://www.asus.com/motherboards-compo ... ME-B650M-R).
Свежий и не сильно горячий SSD (будет нормально работать без радиатора) на 1 TB (можно и проще, однако сильно дешевле не выйдет).
БП придётся спустить до "бронзы", потому что денег на "золото" уже нет. На остаток денег сейчас интересен такой https://ru.gecid.com/power/cougar_atlas_650/ в меру тихий до 350 Вт (что и будет предельной рабочей нагрузкой) + начинка относительно сегмента адекватна.
Но не модульный и даже не полу-. Может, в профильной ветке подскажут что интереснее в текущем цен. диапазоне, но всё ходовое разобрали, Xilence (M)R11 к примеру.
lostsoulforever
Доброго вечора всім.
Збираю собі новий пк після майже 8 років.
Потреби:
- Хочеться взяти щось комфортне для ігр в 1440р (для кодінга і роботи з фото думаю будь що підійде тому це не важливо)
- Можливий апгрейд у майбутньому без зміни всієї системи, хоча б якась живучість платформи.
Питання:
Збирав те що на скріні сам, знання за цей час дуже просіли і в новому залізі відверто плаваю, тому якщо можна будь ласка чесну критику і якщо можна поради що на що можна замінити для покращення перформанса.
- Ніяких упереджень по лагерям червоних зелених синіх нема взагалі.
- А моїй збіркі GPU не зрозуміле місце (я зазвичай не користуюсь dlss і rtx але хто зна що там у майбутньому буде і куди ігри зараз розвиваються),
- бп - абсолютно не знаю які фірми мають нормальні схеми яку потужність під це залізо треба (калькулятор з сайта be queit сказав брати бп на 1300 ват, здається він трохи перестарався).
- ссд, память і мат. плата (дуже не впевнений в цих позиціях)
CPU наче всі хвалять в плані перформанс/ціна, мабуть хоча б з цим визначися
MW124
lostsoulforever
материнку заміни на asrock b650m-hdv/m2
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... WJEALw_wcB
і відео краще PowerColor HELLHOUND aбо Sapphire Pure/Nitro+
lostsoulforever
Если что, в ней нет блютуз-вифи встроенного, нужно докупать отдельно, но мамка сама по себе неплохая.
acm_fan
lostsoulforever: ↑ 09.04.2024 21:26всі хвалять в плані перформанс/ціна
Вам бы бюджет обрисовать, потом думать про АБВ/цена.
lostsoulforever: ↑ 09.04.2024 21:26апгрейд у майбутньому
живучість платформи
и прочие "перспективы" убивают что угодно в задумке */цена, потому что последнее (цена) неизбежно растёт за каждую хотелку.
Вы определитесь с общим бюджетом на ПК. "На перспективу" - понятно что лучше не экономить на БП и корпусе (чтобы длинная ВК влазила). Остальное обсуждается.
lostsoulforever
acm_fan: ↑ 09.04.2024 22:54
живучість платформи
Бюджет як у збіркі що я скинув, десь 50-55к.
Vlaad13
lostsoulforever: ↑ 09.04.2024 23:04
У вас в принципе нормальная сборка и тут вам ничего революционного или особо отличающегося за эти деньги не посоветуют :beer:
Можно поменять вендор видяхи - но можно и не менять
Можно поменять на другой ссд - но можно и не менять...
Можно поменять блок питания - но можно и не менять...
Можно поменять корпус - можно и не...
Думаю вы все поняли :laugh:
MW124
Prescott: ↑ 09.04.2024 22:24
lostsoulforever
та що в списку , аналогіно.
lostsoulforever
Vlaad13: ↑ 10.04.2024 08:08
Дякую, я боявся що зібрав відверту чепуху :shuffle:
А блок живлення вистачить потужності? Є дуже неприємний досвід із минулого коли бп тянув в могилу половину заліза
lordep
lostsoulforever: ↑ 09.04.2024 21:26 Доброго вечора всім.
Потреби:
Питання:
Як варіант...
Повітряне охолодження ID-COOLING SE-903-SD V3
Відеокарта Sapphire Radeon RX 7900 XT PULSE (11323-02-20G)
Блок живлення Vinga VPS-750GV2
Корпус Vinga Tomcat
Вентилятор Frime FBF120 Black/Blue 3-pin (FBF120HB3) - 2шт (або червоний)
= 55 864 грн (comtrading.ua)
https://hotline.ua/ua/buymatrix/186c323ad94a1c8dd04b/
Vlaad13
lostsoulforever: ↑ 10.04.2024 10:36
вистачить з великим запасом - купляйте свою збiрку :up:
lostsoulforever
lordep: ↑ 10.04.2024 10:38 Як варіант...
Корпус Vinga Tomcat
Дякую за цікавий варіант, візьму до уваги, якщо не помиляюсь це білд з максимальним акцентом на графічну потужність прямо тут і зараз.
Vlaad13: ↑ 10.04.2024 11:08 вистачить з великим запасом - купляйте свою збiрку :up:
Дуже дякую!
acm_fan
lostsoulforever: ↑ 09.04.2024 23:04Бюджет як у збіркі що я скинув, десь 50-55к.
Хорошо, заложим 7500F с OLX за 5400 грн как не имеющий аналогов цена/производительность на сегодня (или с алика сами везите). На остальное - 49,6к грн. Да, у 7600 выше частоты в бусте + встройка есть, но стоит ли это 8000 грн? Сами решайте.
Начнём сразу с корпуса, потому что он переживёт всё остальное внутри. Нужен огромный коробок: ВК 39-40 см, вода 360 + со съёмным верхом (удобным обслуживанием), хабом для (светящихся) вентиляторов? Всё это про "взрослые" корпуса, а не ту пародию на ящик картошки, ещё и mATX, которую Вы выбрали.
Вот такой будет норм? https://hotline.ua/ua/computer-korpusa/ ... b-air-rgb/ Съёмный пылевой фильтр спереди, 10 кг. Можно лучше, можно хуже. Других полно. Может, светяшки вообще не нужны? В общем любой рандомный корпус можно долго хвалить и / или ругать в том сегменте (и не только в том).
Ещё можно глянуть Lian Li Lancool 216, есть версия без света, есть со светом (RGB), их постоянно разбирают - наличие может плавать, один из лучших корпусов в своём сегменте, но там нет пылевого фильтра в базе, его придётся докупить (фирменный) отдельно. В общем, давайте заложим 4,5к грн на корпус, тогда остаток 45100 на всё остальное, а корпус выбирайте отдельно сами - профильная ветка в помощь, отзывы, обзоры все дела.
https://hotline.ua/buymatrix/suitable/2 ... -24239936/
БП - проверенный вариант "на перспективу". Вт с "запасом", куча кабелей. Сейчас он есть и по норм цене.
Мама - такую как Вы посмотрели, только с Wi-Fi в ту же цену. + и - можно долго обсуждать, но в целом - крепкая база и на сегодня, и на "перспективу". Сможет не только в 7500F (сегодня), а в более мощные камни.
Память - 6400 CL32, цены растут, пока эта есть по норм прайсу, светится, да ещё и в QVL мамы есть, что ещё нужно :-) (F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK вот здесь https://www.asrock.com/MB/AMD/B650M%20P ... #MemoryRAP)
ВК - снова есть по интересной цене одна из топовых серий (Red Devil), но я не настаиваю именно на этом варианте, кажется интересным, когда прочие на три вентилятора на 2-3 тысячи дороже сейчас :dontknow: ВК будет меняться если не первой, то второй, поэтому...
SSD - лучше бы чуток переплатить за топовый KC3000, пока они - ага, снова - доступны по норм цене. За 4+ грн уже вряд ли интересно. Он останется в системе, потом какой-то ещё добавите.
Охлад - на остаток денег. Для 7500F не нужен мегакулер, да и бюджетов "на перспективу" не осталось. Взять что-то по вкусу, хватает даже на светящийся. "В будущем" под какой-то крутой ЦП (если он вообще будет), скорее всего будет ставиться вода (но это не точно).
lostsoulforever
acm_fan: ↑ 10.04.2024 16:23 Начнём сразу с корпуса, потому что он переживёт всё остальное внутри. Нужен огромный коробок: ВК 39-40 см, вода 360 + со съёмным верхом (удобным обслуживанием), хабом для (светящихся) вентиляторов? Всё это про "взрослые" корпуса, а не ту пародию на ящик картошки, ещё и mATX, которую Вы выбрали.
З місцем тут трохи біда та і чогось хотілось щось покомпактніше, mATX корпуса зовсім не діло виходить? :(
acm_fan: ↑ 10.04.2024 16:23 Вот такой будет норм? https://hotline.ua/ua/computer-korpusa/ ... b-air-rgb/ Съёмный пылевой фильтр спереди, 10 кг. Можно лучше, можно хуже. Других полно. Может, светяшки вообще не нужны?
Гарний корпус і один і другий, дякую за пораду, візьму до уваги, світяшки не потрібні взагалі (не подобається мені воно :D)
acm_fan: ↑ 10.04.2024 16:23 https://hotline.ua/buymatrix/suitable/2 ... -24239936/
Посилання на хотлайн із всім залізом одразу топ, зручно так дивитися на кожну делать окремо, буду розбіратись що є що (це ще і цікаво :D)
Багато інформації для розумів. Дуже дякую!
А з приводу GPU чи що буде аналогм за цю ціну у Nvidia, RTX 4070? Чи краще іти у відповідну тему по GPU з такими питаннями.
Востаннє редагувалось 10.04.2024 16:45 користувачем lostsoulforever, всього редагувалось 2 разів.
akr
Я эксперт, но микро мать в большом корпусе смотрится паршиво ))
свисающие сопли внизу будут постоянно тригерить
