Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
heidfeld
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 13:08 Всем привет, возникла необходимость очень бюджетной игровой сборки за очень умеренные деньги. Ну я накидал сначала вариант дабы был возможен дальнейший апгрейд:
Intel Core i5-14400 s-1700 4.7GHz/20MB BOX
:lol: :lol: :lol: :facepalm: :facepalm: :facepalm: апгрейд на мертвой платформе, да ты шутник, с заделом под апгрейд нужно брать ам5, она и сейчас холоднее и производительнее в играх, а через пару можно будет обновиться на какой-нибудь Ryzen 10800x 3d и горя не знать вообще.
lordep
Asus TUF Gaming B760-PLUS WIFI s-1700 B760
G.Skill DDR5 32GB 2x16GB 6400MHz Trident Z5 Silver
Arctic Liquid Freezer III 280
Gamemax Quest б/БП
Chieftec CPX-850FC
Видеокарта будет потом, сейчас встройка или будет AMD 580 8gb.
Разгона никакого не будет, но необходима штатная работа без тротлинга и шума.
Возникли вопросы, которые никогда раньше не возникали, так как уже лет 15 не собирал таких бюджетных сборок:
1. Нормально ли будет этот процессор на матплате, не будет ли перегрева питания на плате?
2. Можно ли будет память поставить на штатную частоту в 6400 МГц ибо чипсет не z790 и процессор не К, у него написана поддержка 4800 памяти?
3. Достаточно ли будет этой водянки для тихой работы без перегрева? Или нужен 360+ вариант?
4. Блок питания такой маломощный потому, что туда потом максимум 5070-5070ti ставить будут.
1. Перегріву не буде.
2. Можливо але контролер пам'яті буде працювати в режимі Gear 2.
3. Для вказаного ЦП буде достатньо повітряної СО за 1000-1200 грн.
4. Вказаного БЖ вистачить для 4090 включно.
Inqizitor2022
heidfeld: ↑ 25.03.2024 13:15
Апгрейд в смысле видеокарту новую поставить типа 5070 какую-нибудь.
Вариант на АМ5 не факт, что в В матплату и по питанию полезет этот пресловутый 108003ДХ.
AMD Ryzen 5 7600X s-AM5 4.7GHz/32MB BOX - по сравнению с предыдущим вариантом на Интеле насколько этот процессор хуже?
Asus TUF Gaming B650-Plus WIFI s-AM5 B650
PcCooler G6 BK - вроде АМД меньше греется, поэтому самого простого воздушного кулера хватит.
Gamemax GM-ONE FRGB б/БП
Chieftec CPX-850FC
Ничего разгоняться не будет, главное, чтобы стабильно и надёжно из коробки работало.
Предыдущий системник на Интеле работал 12+ лет, пока не сломался и нужен новый ПК.
Lorichic
heidfeld: ↑ 25.03.2024 13:15 апгрейд на мертвой платформе, да ты шутник, с заделом под апгрейд нужно брать ам5
Это да, для бюджетной игровой сборки надо брать 7500f, а не этот кал
На днях на али за 4100 можно было взять :-P
heidfeld
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 13:30 Вариант на АМ5 не факт, что в В матплату и по питанию полезет этот пресловутый 108003ДХ.
Chieftec CPX-850FC
x3D потребляют вообще мизер. любой платы хватит за глаза.
цп бери простой без х https://hotline.ua/computer-processory/ ... 000001015/
и норм плату а не ТУФту всякую https://hotline.ua/computer-materinskie ... lightning/
и будет тебе счастье
Soto
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 13:30Апгрейд в смысле видеокарту новую поставить типа 5070 какую-нибудь
Всё правильно, не слушайте такие очевидные пристрастия к беготне и перепродажам от других пользователей.
Владельцу райзен 3600 уже нет никакого смысла брать 5600 - 5800x3d. Они просто продадут всю систему и возьмут себе свой 7500f, если не дураки (или если вопрос не упирается в в финансы).
При этом они уже успели побегать, продавая свои 1600/2600 за для 3600
Хотя и 14400 кажется переплатой кое где, кое в чём. (Не в плане мощи процессора)
Timedemo
Gamemax Quest б/БП
Chieftec CPX-850FC
сборка норм. вода перебор. это холодный процессор. бп с огромным запасом, а нужен ли такой мощный.
если бюджетная игровая сборка, то лучше обратить внимание на амд. 7500ф + Gigabyte b650m ds3h, если нужна большая плата Gigabyte b650 gaming x ax. или ASRock B650M Pro RS WiFi. на эти платы станет любой топовый процессор. у самого лично на них работают 7950х.
lewerlin
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 13:08Всем привет, возникла необходимость очень бюджетной игровой сборки за очень умеренные деньги. Ну я накидал сначала вариант дабы был возможен дальнейший апгрейд:
Gamemax Quest б/БП
Chieftec CPX-850FC
Варіант на АМ5 7500+А620 буде швидше і дешевше. 16к за проц+маму це бюджет уже 7700го райзена(а +3к уже 7800Х3Д, котрий ігровий топ на сьогодні).
І ще мінус водянка(райзену вистачить просто хорошої башти).
https://hotline.ua/buymatrix/suitable/2 ... -24823727/
БП теж непогано було би змінити.
В ціну цього чіфа можна знайти 750ку пристойніше.
Inqizitor2022
Всем огромное спасибо за помощь, подумал, что если уже ставить надолго, то нужно нормальный процессор.
Получилось:
AMD Ryzen 7 7800X3D s-AM5 4.2GHz/96MB BOX
ASRock B650 PG Lightning s-AM5 B650 - 14 фаз должно хватить для 8 ядерника
PcCooler G6 BK
Chieftec CPX-850FC
Блок питания подумал на 750 ватт взять, но у них цена как у этого чифтека оказалась плюс минус.
https://elmir.ua/power_supplies/_1OF-A8 ... 647v-647w/
Что можно в этой сборке ещё улучшить? Хотелось бы чтобы системник стоял под столом у человека и туда лазить как можно меньше.
acm_fan
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 13:08очень бюджетной
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 13:08 дальнейший апгрейд
Взаимоисключающие штуки.
Не говоря уже про "апгрейд", смысл которого давно искривился до выбросить деньги вникуда, чтобы спать крепче.
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 13:08без тротлинга и шума
Без шума и очень бюджетно не получится тоже.
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 13:082x16GB 6400MHz Trident Z5 Silver
Очень бюджетно!
Троль? :spy:
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 16:56если уже ставить надолго
Точно троль :apes:
Почитать FAQ и написать нормально запрос, но не тролям, у них другой смысл в существовании.
Рейтинг пользователя:-442
Пазл наконец сложился :lamer:
Ветка в 2024 скатилась в полный треш :(
Vlaad13
Inqizitor2022: ↑ 25.03.2024 16:56 Всем огромное спасибо за помощь, подумал, что если уже ставить надолго, то нужно нормальный процессор.
Получилось:
PcCooler G6 BK
Chieftec CPX-850FC
Взять память подешевле на 6000 и 240(280) воду вместо воздушного кулера
Soto
acm_fan: ↑ 25.03.2024 20:25 Ветка в 2024 скатилась в полный треш :(
и это она ещё не успела начаться :D
Dremjke
Soto: ↑ 25.03.2024 14:24Владельцу райзен 3600 уже нет никакого смысла брать 5600
5600 после 3600 действительно смысла брать нет. Я таким вопросом задавался, в т.ч. здесь на форуме, в итоге пришел к выводу, что это апгрейд ради апгрейда. Скорее апдейт.
А на этот проц есть смысл переходить после 3600, тем более в рамках одной платформы и одной матплаты.
Soto: ↑ 25.03.2024 14:24Они просто продадут всю систему и возьмут себе свой 7500f, если не дураки (или если вопрос не упирается в в финансы).
Очень спорное заявляние. Владельцу ам4 r5 3600 есть смысл апгрейдить видеокарту при необходимости, но уж точно не пересаживаться на 7500f.
Soto
Dremjke: ↑ 26.03.2024 12:09 Очень спорное заявляние. Владельцу ам4 r5 3600 есть смысл апгрейдить видеокарту при необходимости, но уж точно не пересаживаться на 7500f.
Если карта уже есть, или если есть желание перейти с 1080р на 2к-4к, то замена всей платформы будет более правильным, на мой взгляд, решением.
Я учитываю приблизительную цену перепродажи старого железа. Сейчас её ещё есть смысл продать. А если взять 5800, и посидеть ещё годика 2-3, то какая в итоге разница в деньгах будет при продаже старого и покупки нового?
Можно даже сказать, что это "игла АМД" - если сейчас не слезть с ам4 на ам5, то последующий апгрейд будет дороже. И это при том, что между 5800x3d и 7500 разница около нулевая.
Malkav
Soto: ↑ 26.03.2024 12:20 ... И это при том, что между 5800x3d и 7500 разница около нулевая.
Дякую, не знав що ці процессори мають дуже подібну продуктивність у іграх. Переконався як подивився порівняння:https://www.youtube.com/watch?v=PxydCg7NjvM
Шановні, питання теоретичного характеру.
Мене не покидає думка про те, що можна вивести умовний алгоритм дій при виборі базових комплектуючих для ігрового ПК.
Адже з багатьох пропозицій на сторінках форуму можна виділити комплектуючі, які оптимально задовольняють основні вимоги до ігрового ПК.
Зробити щось типу таблички (умовні моделі лише як приклад):
База: Asrock PG Lightning (WiFi) + 2х16 DDR5 6000+ (CL30/32) + 1TB EXCERIA Kioxia + корпус, що гарно охолоджується.
Для FullHD це 7500f + башта + на залишок бюджету:
4060 + Vinga VPS-550G.
4060TI + Vinga VPS-550G.
4070 + Vinga VPS-650G.
4070TI + Vinga VPS-650G.
Для 2K це 7800X3D + башта/вода + на залишок бюджету:
4070TI Super + Vinga VPS-750G.
4080 + Vinga VPS-750G.
4090 + Vinga VPS-850GV2.
Прошу вибачення що не вказав відеокарти AMD, хай більш знаючі люди співставлять яка модель у яку категорію підійде.
І вивести посилання на hotline на пошук фінального набору у продавців, щоб подивитись приблизну актуальну ціну.
Тобто людина хоче собі ігровий ПК. Заходить у тему, дивиться яка комбінація актуального заліза "влізе" в рамки бюджету, а далі їй допоможуть доповнити збірку якщо є додаткові потреби чи нюанси.
Звісно я розумію, що це дуже спрощена схема, проте як думаєте, ідея має право на життя?
Ramiras
Добрый день!
Мой хороший товарищ решил приобрести недорогой ПК с возможностью апгрейта в будущем.
Еще он в пк не разбирается совсем...максимум XPM включить для оперативки сможет
Желательно что бы без всяких доп. настроек было для него,по типу обновить биос,разгон и прочее.
Бюджет системы.
30 000 это без учета монитора
Реально ли в 30к уложиться для не дорогого пк под апгрейт на будущее
Цель покупки.
Игры: Это в основном одна игра "rust",которая требовательная к процессору.Монитор будет фулл хд 24 дюйма 144 герца
SSD обязательно 1 tb и SATA 1-2 tb
Будет ли разгон, и в каких пределах.
нет
Желаемая степень громкости системы(бесшумный/сверхтихий/тихий/обычный/всёравно)
Без разницы
Есть проблемка (или это не проблема),мой товарищ сейчас живет в Кыргыстане и там валюта COM и он скинул мне интернет магазин,где непосредственно будет покупать и там же будут ему собирать ПК...1 гривна равняется 2.28 com
https://enter.kg/?productsublayout=0
Заранее спасибо за рекомендации!! :beer:
Востаннє редагувалось 26.03.2024 15:28 користувачем Ramiras, всього редагувалось 1 раз.
GreenMile
Ramiras: ↑ 26.03.2024 15:20 >> недорогой ПК с возможностью апгрейта в будущем.
У вас в вимогах несумісні речі, у бюджетних ПК немає ніяких "апгрейтів", бо для цього як мінімум материнка має займати половину вашого бюджету.
Навіть якщо по мінімуму зібрати на 7500f, у вас на відяху лишиться ~10к, якщо з 16Гб ОЗП, то тисяч до 12, я не знаю, яку ВК ви за це візьмете.
Хіба що на АМ4 збирати щось.
Ramiras
GreenMile: ↑ 26.03.2024 15:30
Я не знаю,так знакомый попросил узнать.Например 4060 за 14к,а что-что подешевле по комплектующим
Предложите как примерно это видите вы,если допустим дороже это будет стоить.
А там уже я поговорю с моим товарищем.спасибо
Andikho
Soto: ↑ 26.03.2024 12:20Если карта уже есть, или если есть желание перейти с 1080р на 2к-4к
Визначитись для початку є карта чи немає. Тому що підвищення роздільної здатності картинки в іграх вантажить ВИКЛЮЧНО відеокарту і заміна процесора за бажання перейти на 4к - це ідіотизм.
Soto: ↑ 26.03.2024 12:20замена всей платформы будет более правильным, на мой взгляд, решением
Варто протерти очі, бо за бажання перейти на більшу роздільну здатність ви драматично знижуєте навантаження на ЦП і так само драматично збільшуєте навантаження на ВК. Для заміни ВК платформа не важлива - якщо вам вистачало швидкодії ЦП для 1080р, то для 4к його точно вистачить.
Soto: ↑ 26.03.2024 12:20игла АМД
Яким чином вам стає гірше від можливості поставити новіший і продуктивніший проц в стару материнку? Чи вам ближче філософія інтела який кліпає сокети під кожне друге покоління, щоби ви точно придбали не лише проц, а ще й материнку? Чи якщо ви повністю міняєте платформу, продаючи умовний р5 3600 вас хтось змушує придбати саме ам5? Я, певно, ніколи не зрозумію людей, яким додаткові можливості муляють - вас ніхто не змушує сидіти на ам4 - мало її, продали, взяли щось інше (ам5 ніхто не нав'язує), а от ви сидите зі своїм лга1200 і не можете поставити туди НІЧОГО рівня 5800х3д. А от людина, яка в той же час, коли ви своє, взяла р53600 і б450 за геть адекватний прайс, зараз може в ту саму материнку втикнути р7 5800х3д і значно збільшити продуктивність процесорної частини. У вас же такого варіанта немає - або печі 11го гена, або реально міняти всю платформу.
Soto: ↑ 26.03.2024 12:20если сейчас не слезть с ам4 на ам5, то последующий апгрейд будет дороже
Не буде, бо нова платформа коштує завжди в одному рівні +/-, а продаж старої це опція, яку далеко не завжди і не всі використовують. Як коштував топовий ЦП 700 уо, так і коштує, як коштувала топова материнка 500-700, так і коштує. Та й так з усім, окрім ВК, на які кожанка накрутив цінник свого часу.
GreenMile
Ramiras: ↑ 26.03.2024 15:387500 имба сейчас по цене/качество? это который 7500f ?
Не те, шоб імба але в ультрабюджетних збірках аналогів йому немає в ці гроші (на ддр5).
Ramiras: ↑ 26.03.2024 15:38 Предложите как примерно это видите вы,если допустим дороже это будет стоить.
Ну, наприклад, саме дешеве, що можна придумати і все одно 9к лишається :dontknow: Це при тому, що проц під боксовим кулером буде, але це можна пережити, і без ХДД.
