Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
shnok
daesz
да это как у меня сейчас, разницы нет, но посмотрите на кабеля, где вы скинуло фото с алика, там провода как у меня, скорее всего на фото тоже удлинители, или сделанные на заказ, или блок за 10к)
acm_fan
shnok: ↑ 22.01.2024 14:42комплект модульных белых проводов, не удлинителей чтобы просто сменить их прямо от бп
lom_ua сделает что угодно. Не удивлюсь если это будет даже дешевле чем с алика. viewtopic.php?f=26&t=58224
shnok
acm_fan
да я видел спасибо, но у меня сейчас к сожалению не модульный блок, собрался покупать новый( то естественно хочу купить сразу с норм кабелями, вижу что буду брать тот msi и подбирать гребешки :) ), и столкнулся с проблемой выбора. Особенно радуют производители белых блоков, которые комплектуют блоки черными кабелями, или я чего-то не понимаю, черных блоков и так хватает, а если делаете белый, так и кабеля делайте белыми, на мой взгляд конечно.
К слову много людей как вижу в человека тоже заказывают удлинители, и не паряться.
acm_fan
Думаю он Вам и прямо внутрь запаяет что захотите. Было бы желание потратить деньги на "модернизацию".
shnok
acm_fan: ↑ 22.01.2024 16:01 Думаю он Вам и прямо внутрь запаяет что захотите. Было бы желание потратить деньги на "модернизацию".
да я понял, спасибо, но повторюсь в первую очередь хочу сменить блок целиком, а новый блок покупать и после еще шаманить с проводами - не целесообразно, на мой взгляд
0kie
Гребешки для красивой укладки кабелей. Брал там - приемлемы как по качеству, так и по внешнему виду.
yevhenlive
Усім привіт, збираю другу ПК.
  • Бюджет: до 60,000 грн.
  • Ціль: ААА та компетітів ігри у 1080p (в нього є 1080p 144hz)
  • Разгон: не треба
Ось які комплектуючи які обрав на данний час:
  • CPU: Ryzen 5 7600X – 9759 грн.
  • CPU Cooler: DeelCool Ag620 – 2880 грн.
  • Mobo: Asus TUF Gaming B650M-Plus Wi-Fi – 9500 грн.
  • RAM: Kingston(2x16GB) 5600Mhz KF556C36BBEK2-32 – 5016 грн.
  • GPU: Asus 4070 Dual – 25509 грн.
  • Case: Montech Air 100 – 2320 грн.
  • SSD: Crucial P3 1TB M.2 2280 – 2700 грн.
  • PSU: MSI MPG A750GF 750W – 4600 грн.
Вийшло: 62,200
Підкажіть, чи все подібрано адекватно чи є якісь рекомендації?
P.S.
  • Людина хоче 4070 та 7600 проц, тому їх не можу змінити
  • DDR5 начебто підходить (дивився qvl на сайті Asus) Вирішив взяти 5600mhz щоб зекономити, та щоб стабільно працював expo
Дуже дякую!
acm_fan
yevhenlive
1/2 бюджета на ВК и это 4070 Super уже сегодня.
1/6 - на ЦП, 7600... даже с иксом... 7700 не хотите? В бюджет влезает. Хотя игры я увидел, в них может от двух доп. ядер смысла быть около нуля.
Мама за 9500 грн - чтобы что? Перерасход денег вникуда.
SSD - 1 TB, QLC!? Вот здесь / сюда явно стоит перелить бюджет.
Память 6000 МГц с низким CL - мейнстрим. За красоту (подсветку) придётся доплатить.
БП очень неочень, лучше докинуть (из той же мамы).
Кулер можно и проще.
Корпус mATX - обязательно? Для ВК там маловато места. Я увидел, что на поддоне над БП дырки есть в нём, и это гуд, но всё же условной 3060 там было бы норм (скорее всего), а 4070 (Super) уже ну сильно так себе (обзоры не искал). Работать будет конечно, но если позволяет место установки, то лучше бы что-то побольше (для доступа воздуха под ВК).
Mixx
yevhenlive
Мать сразу под замену, если без разгона можно в 2 раза дешевле брать по типу моей профильной, но лучше асусы недорогие обходить двадцатой дорогой.
Секономленые деньги вложить в комплект памяти хотя бы 6000цл30 и более приличное исполнение видеокарты, а можно, как писали выше и на лоу исполнение супер замахнуться.
Кулер тоже можно по проще, типо ак/аг400, разницы между ними не будет.
Все секономленые деньги, как уже писали выше - в видеокарту, память, БП. Корпус тоже под вопросом, в ту цену есть нормальные мид тауеры, тот же Cougar Airface/Duoface RGB.
lewerlin
yevhenlive: ↑ 26.01.2024 02:51Усім привіт, збираю другу ПК.
Разгон: не треба
Вийшло: 62,200
P.S.
Дуже дякую!
7500f+4070S-не-саме-дно ~ 53-54к+БЖ
Єдине корпус без вентиляторів, треба буде артиків за смаком.
lordep
yevhenlive: ↑ 26.01.2024 02:51 Усім привіт, збираю другу ПК.
  • Разгон: не треба
Вийшло: 62,200
P.S.
Дуже дякую!
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 5 7500F (100-000000597)
Повітряне охолодження PCCooler PALADIN EX400
Материнська плата MSI PRO B650-S WIFI (911-7E26-003)
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Flare X5 (F5-6000J3238F16GX2-FX5)
SSD накопичувач Kingston KC3000 1024 GB (SKC3000S/1024G)
Відеокарта MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC (або дорожче GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G)
Блок живлення Vinga VPS-750GV2
Корпус XILENCE XILENT X ARGB XG151 X912.ARGB Black
= 58 906 грн (comtrading.ua)
yevhenlive
acm_fan, Mixx, lewerlin, lordep
По перше усім дуже дякую що приділили час!
acm_fan
  • Мама за 9500 - ідея була взяти дорого материнську плату за ради usb-c, usb 3.2. Але якщо чесно казати, то не дуже детально придивлявся до b620 наприклад. Також чув що є проблеми з гарантією від Gigabyte, хоча в них є кращі дешевші варіанти. MSI чую багато проблем з BIOS.
  • Який БП порекомендуєте?
  • mATX не обов'язково, просто знайшли Montech з котролером і кулерами і під нього підігнали
Vlaad13
yevhenlive: ↑ 26.01.2024 16:08 acm_fan, Mixx, lewerlin, lordep
acm_fan
Берите зборку Lewerlin и ни о чем не думайте
Единственное что можно поменять корпус если влом докупать отдельно вентиляторы и ставить например Lian li 216
heidfeld
  • Разгон: не треба
Ну коль другу, вот тебе сборка рвущая все что предложили ранее, без мусора и переплат.
Ryzen 7 7700 https://comtrading.ua/prod-proczesor-am ... 92-598244/
B650M-H/M.2+ https://comtrading.ua/prod-materinska-p ... la-705862/
Noctua NH-U12S redux https://comtrading.ua/prod-oxladitel-dl ... -v-441373/
RX 7900 GRE Gaming 16GB GDDR6 https://comtrading.ua/prod-vdeokarta-xf ... -g-671798/
2x16GB/6600 Patriot Viper https://comtrading.ua/prod-modul-pamyat ... m--657082/
1TB Kioxia Exceria G2 https://comtrading.ua/prod-nakopichuvac ... pc-594595/
Lian Li LANCOOL 215 https://telemart.ua/products/lian-li-la ... x00-black/
Chieftronic Powerplay Gold GPU-750FC 750W https://hard.rozetka.com.ua/chieftec_gp ... 115829761/
Итого 59967 грн
ща конечно упоротыши что отписывались выше мне налепят минусов, но это только из-за того что они собрать лучше и мощнее не способны
Mixx
Давайте упоротому нефонату дружно скинемся по минусу что-ли :gigi:
yevhenlive
Материнка подойдёт практически любая начиная с моей профильной, то есть 6фаз и радиатор на врм для этих 6-8 ядерников за глаза, хотите меньше проблем - асрок/гига, потом мси, Асус в бюджетном сегменте очень плохо себя показали.
https://hotline.ua/buymatrix/suitable/2 ... -24898088/
Я это вижу примерно так. Если брать в разных магазинах - влезете в 60к легко, но можно и в одном, переплата не большая.
По пунктам:
- 7500ф вместо 7600, потому, что тоже самое, только дешевле.
- мать оптимальна по цена/возможности
- память одна из самых дешевых где точно будет а-дай хайникс
- кулер - абсолютно достаточный, без переплат
- ссд - для игровой сборки с головой, изначально думал о KC3000, но этот вариант WD SN580 будет дешевле, при этом в игровой сборке разницы вы не увидите.
- видик, одно из самых тихих исполнений 4070с, при покупке перед вставление в пк убедится что джампер на боковине переключен на "сайлент" биос.
- бп 10 лет гарантии, оч тихая вертушка
- корпус - необходимый минимум, в комплекте 3 тихих вертушки с ргб контроллером, пылевой фильтр, толстый металл, цена ниже тех-же люанли, при том, что у последних нет пылевых фильтров, если пк собирается для рядового обывателя наличие оных может быть критично :gigi:
Востаннє редагувалось 26.01.2024 18:53 користувачем Mixx, всього редагувалось 1 раз.
DuckRider
У рипджавс нет экспо. Разгона там не будет.
Видик конченый, вместо подсветки там стробоскоб, вызывающий желание перерезать провода
Вариант с Кс3000 был лучше
A в цену ак400 берется se225, а se224 просто дешевле
Мать без радиатора ссд, надо докупать
Nouriel
Mixx
бж топовий :laugh:
ссд рекомендую придивитись до hp fx900 pro
Востаннє редагувалось 26.01.2024 18:57 користувачем Nouriel, всього редагувалось 1 раз.
Mixx
DuckRider
1 разгона в любом случае не будет, чипы там хайникс, поедет на хмп с пол пинка, но если это критично есть такой-же комплект с експо ;)
2 есть вариант с теми же температурами/оборотами вертушек в ту же цену? (ответ знаю - нету, за топы переплата сейчас неадекватна, а всякие дуалы и вантузы врагу не пожелаешь)
3 зачем тут кц3000? чтоб установить 3 игры? :gigi:
4 корпус стоит 3 копейки, даже взять вингу танк или матрекс 55 с тоньшим металом, без нормальных фильтров и купить туда 3 вертушки толковых обойдется дороже.
Востаннє редагувалось 26.01.2024 19:01 користувачем Mixx, всього редагувалось 4 разів.
Vlaad13
DuckRider: ↑ 26.01.2024 18:51 У рипджавс нет экспо. Разгона там не будет.
Память 6000 берет и норм
За Кс3000 нужно уже переплатить 1100
С видюхой всё там норм :learn:
Mixx
Nouriel
Чем бп не угодил? 10 лет гарантии, бесшумный, о топовости я не писал, но в плане выполнения гарантийных обязательств чуть-ли не лучшая контора из тех, кто по белому работают в Украине.
