poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
localpirat
Кто-то у нас встречал Noiseblocker BionicLoopFan?
http://www.noiseblocker.de/eLoop120.php" target="_blank
" target="_blank
" target="_blank
BigTypoon
localpirat
встречали тут по 199грн.
alex_sul
localpirat
Но ты же ведь не на рекламу ведешся?
localpirat
да хотелось хотя бы в руках подержать, на стенде послушать, покупать совсем не собираюсь
скучно..
В загашнике лежат КамаФлоу2 для БП и Нексусы белые для остального, хотя мне и Бикваетов надолго хватит
ukrtel
Ребят что скажите о вентеляторе CoolerMaster XtraFlo 120мм,присмотрел его для Thermalright SI-128,стоять это все дело будет стоять на профильном ЦП 4ггц и 1.4В,справиться вентель с продувом радиатора?
localpirat
ukrtel
а какой сейчас не справляется и какие обороты нужны? Вообще трудно так сказать, кто знает, что там в корпусе у тебя твориться, и башенный радиатор был бы предпочтительней, имхо.
alex_sul
ukrtel
не справится
не справится
ukrtel
localpirat
Ну башню не хочу,вот решил взять такой куллер,а в корпусе у меня все нормально:
3х120 с переди/боковая крышка(вдув)сзади(выдув)
1х140 на боковой крышк(вдув)
НУ если не справиться,то какой посоветуете вентилятор,который сможет продуть радиатор?alex_sul:ukrtel
не справится
StalkerAnarhist
Corsair SP120ukrtel:какой посоветуете вентилятор,который сможет продуть радиатор?
ukrtel
StalkerAnarhist
Да ну-он в цену самого радиатора почти
Dimentoza
Ну вот, опять подтёрли. Ну что за модераторы такие...ukrtel:Ребят что скажите о вентеляторе CoolerMaster XtraFlo 120мм,присмотрел его для Thermalright SI-128,стоять это все дело будет стоять на профильном ЦП 4ггц и 1.4В,справиться вентель с продувом радиатора?
Тебе нужен вентилятор, который создаёт давление, т.е. - с-флекс либо кама-флоу2..
alex_sul
ukrtel
и что?
вам порекомендовали хороший вертун..
если вам "дорого" - залман ф3 и тд..
Dimentoza
кама-флоу2 - никогда не имел давления.. его задача не гудеть
с-флекс- желею что не накопил пачку их.. но уже сняты с производства..
и что?
Dimentoza
MW124
таке питання: хто чим змазував вентилятори? хочу змазати 2 кулермастера 120 і Скайзе 120 від Мугена 2. а то шумлять капут.
eikei
Брал несколько дней назад комплект вентилей Ноктура на корпус свой. В общем не сильно они меня порадовали (конкретно два экземпляра из шести). На кулер ЦП брал на пробу два варианта - NF-P12 PWM и NF-F12 PWM. Второй оказался довольно шумным, причем источник шума - моторчик. Грешу на плохую центровку, т.к. уровень вибрации тоже заметно выше, чем у P12. Поток сопоставимый, на равных оборотах наверно даже хуже, но зато фокусировка его реально есть и давление за счет этого. Вернул F12, оставил P12. Второй кандидат на возврат - один из двух NF-S12B. При наличии перед вентилятором пылевого фильтра корпуса на ~750 об/мин входит в резонанс и издает неприятный низкочастотный циклический звук. Второй экземпляр этой модели таким не страдает в той же позиции в корпусе.
Gecko
Правильно, задача kama flow 2 - трещатьalex_sul:кама-флоу2 - никогда не имел давления.. его задача не гудеть
alex_sul
Gecko
есть такое.. но Скайт больше нигде (ну кроме всех без исключения ПВМ вертушек (как и все остальные производители)) не опустился
eikei
а зачем ты брал это барахло?
eikei
eikei
alex_sul
ну оно не барахло, но нужно подобрать удачные. Был у меня NF-R8, нужно было еще на кулере цп поменять родной вентиль, да и комплектные корпусные заодно. На охлад повесил Р12 PWM и в общем доволен - реально тихая и дует достаточно хорошо для TR Macho 120 с его большим расстоянием между пластинами и низким сопротивлением. Корпусные - ну чтобы уже все одинаковые были. S12B в качестве именно корпусных - очень даже годные вертушки - поток у них во все стороны, но большой, шум при этом ниже среднего для их скорости вращения. Ну и мин. стабильная частота очень низкая. Только одна вот попалась удачная, а другая - не очень.
alex_sul
eikei
корсары или другие чем не устроили?
eikei
alex_sul
ну на кулер цп по-моему не так и много вариантов, учитывая, что у меня материнка не умеет регулировать этот разъем по напряжению. Можно конечно было к одной из гребенок chasis fan подключить (они по напряжению регулируются), но из пвм по-моему NF-P12 - чуть ли не единственный действительно тихий вентилятор. Правда и производительность невысокая (адекватная для такой же невысокой скорости вращения). R8 брался уже некоторое время назад и вертушка эта великолепная для своего типоразмера. Остальные - за компанию из эстетических соображений, чтобы не было все разное. Ну и наработка на отказ большая, реальная гарантия от производителя 6 лет. Пусть будут - неудачный экземплар поменял, теперь все нормально.
alex_sul
Поищи на барахолке арктик кулинг или залман. Снятый с радиатора.
Будешь приятно удивлен
