almazmusic
Король клавиатуры
Vetalcode
Omaks: ↑ 29.08.2021 15:28 Помогите, пожалуйста, с выбором SSD для PS5. Выбираю между 980 pro 1Tb и WD SN850 1Tb, последний у меня стоит дешевле на 15$. К первому, вроде, претензий нету, а у второго смущают "зависания" при очистке больших размером. Например, при удалении игры (а весят они сотни Гб) не хотелось бы подвисать на несколько секунд. Или не париться, переплатить 15$ и взять первый?
PS: ssd мне не горит, но нужно брать. Мог бы подождать и посмотреть, что там покажут с 990 pro, но в инете даже слухов о них еще даже нету.
Оба нормальных варианта. Себе на Playstation 5 вчера заказал 980 pro 1tb за 6199грн, хотя и sn850 тоже не плох, но дороже получался.
Есть еще хороший вариант Aorus 7000s уже с радиатором.
Ну и на Али, после раздумий надо ли он, заказал подходящий по размерам радиатор, так как Sony настаивает на его наличии.
glumak
Добрый вечер, господа. Решил взять себе на систему ссд 120тый, среди "одноклассников" приглянулся Apacer AS340 Panther 120GB 2.5" SATAIII TLC (AP120GAS340G-1). Был у кого такой?
Crossbow
glumak
бюджетка как и все другие. Что внутри ? "лотерея!"
Возьмите что-то нормальное...
glumak
Crossbow: ↑ 20.09.2021 18:59 glumak
Брал крушиал, гуд рам на 128-240 хорошие. А тут на апачер много отзывов хороших вот и думал правда или нет..
ck_ua
glumak: ↑ 20.09.2021 21:53много отзывов хороших
Отзывы из серии "Купил, поставил, работает, спасибо продавцу" ? :)
Лучше уже СХ400 или Гигабайт.
glumak
ck_ua: ↑ 21.09.2021 01:06
Заказал уже 400й, всем спасибо ;)
python
glumak
Как приедет напиши что у него внутри. Должен быть Phison S11 и тлс.
7mindfields
python: ↑ 21.09.2021 14:08 glumak
Как посмотреть?
python
7mindfields
Скачай утилиту отсюда
Нужно брать программу с flash id в названии, например phison flash id для контроллеров phison и т.п..
Результат вроде такого:
v0.56a
Drive: 0(ATA)
OS: 10.0 build 19043
Model: CT500MX500SSD1
Fw : M3CR023
Size : 476940 MB [500.1 GB]
From smart : [SM2258B16AR] [M3CR023 ]
Controller : SM2258AB
Bank00: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank01: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank02: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank03: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank04: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank05: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank06: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank07: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank08: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank09: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank10: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank11: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank12: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank13: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank14: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Bank15: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Pure Spare Blocks : 46
Running Spare Blocks: 113
FlashID: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Channel : 4
Ch map : 0x0F
CE map : 0x0F
First Fblock : 2
Total Fblock : 504
Bad Block From Pretest: 10
Start TLC/MLC Fblock : 17
DRAM Size,MB : 512
DRAM Vendor : Micron
Omaks
Vetalcode: ↑ 16.09.2021 15:53
Ну у меня ситуация обратная, SN850 стоит на 23$ дешевле хэхэ.
7mindfields
python: ↑ 22.09.2021 10:20 7mindfields
v0.56a
Drive: 0(ATA)
Fw : M3CR023
Channel : 4
Ch map : 0x0F
CE map : 0x0F
First Fblock : 2
Total Fblock : 504
DRAM Size,MB : 512
А если там левый контроллер, не факт что распознаёт?
python
7mindfields
Производителей контроллеров не так много, там утилиты есть под все почти контроллеры от сторонних разработчиков - то есть все что можно встретить в бюджетных моделях.
Утилит для контроллеров собственной разработки самсунга, WD, hk hynix и крушиал нет. Вероятно они не распространяют сервисную документацию для своих чипов.
ck_ua
7mindfields: ↑ 22.09.2021 16:17А если там левый контроллер
Где там? Накопитель у вас какой?
7mindfields
python: ↑ 22.09.2021 17:04 7mindfields
Я имел ввиду если брать какой-то бюджетный кингстон китайский нонейм
Отправлено спустя 44 секунды:
ck_ua: ↑ 22.09.2021 23:11
Не для себя интересовался, adata su650
YuGo
Всем добра! Подскажите. насколько хорош этот выбор https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novye-s ... shop_basic?
И какой порекомендуете из недорогих переходник PCI-E - M2 SATA? Родной слот на мамке уже занят под систему и он к сожалению один...
python
7mindfields
Берём все утилиты и проверяем по очереди. Какая-нибудь результат выдаст - подозреваемый найден. Это если китайцы с прошивкой сильно не поработали, но для нонейма это маловероятно.
А если найдешь что нибудь неопределенное можно написать автору тех утилит. Видел он в комментариях к статье переписывался как раз по такому поводу.
SilberV
YuGo: ↑ 23.09.2021 15:21 Всем добра! Подскажите. насколько хорош этот выбор https://www.olx.ua/d/obyavlenie/novye-s ... shop_basic?
M.2 SATA смысла особо не имеет, только если не тянет ноут/мать PCI-E.
У тебя два PCI-E x4 слота, в любой можно поставить переходник PCI-E - NVMe и купить что-то быстрее. Например, WD SN550 до-июньского выпуска. Или что-то из кучи других вариантов. Ну а SATA M.2 не особо дешевле NVMe (если вообще дешевле), но медленнее. Так что если уже покупать что-то за одни и те же деньги, то пусть будет быстрее.
ScorpionRRR
YuGo
Заманчивая цена на 860evo 1TB ;)
SilberV
ScorpionRRR
Без гарантии же.
