Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Mixx
AndP
На воздухе да, с иксом, или выставлять лимиты и подстраивать обороты так, чтоб сильно не бесило, или оставить 95 градусов, но ограничить кулер по оборотам, оно само будет бустить на сколько сможет, на воде же в играх вполне себе на 5.4-5.5ггц без дропов поедет, при чем вентили сильно крутить не нужно.
У обычного не икса максимальный буст на 150-200мгц ниже и по всем ядрам ограничение 90вт, если "Х" на автомате может и 1.45в по ядрам лепить дабы те пару сот МГц выжать то тут вольтажи будут скромнее, меньше потребление, ниже нагрев, на хорошем воздухе в играх можно в принципе добиться бесшумной работы без потери производительности.
По сути разница в макс частоте буста в 200мгц, лимитом по тдп и меньшими вольтажами под нагрузкой, этот проц в принципе больше подходит для тех, кому вставил и чтоб работало.
glem1337
Я бы кстати в таком бюджете не в шутку подумал о 7900xt, та же пульс от сапфира стоит от 33к, это по сути аналог 4080, грубая производительность у нее сильно выше 4070-4070ти, единственное в лучах будет послабее 4080, как раз на уровне той же 4070 и бонусом 20гб врам против 12, карта точно дольше будет актуальна чем 70е от хуанга.
Vlaad13
Можно взять 7700 и карту подороже от gigabyte или inno3d. Нынче всё с лучами - вон alan wake тоже туда же :laugh:
glem1337
acm_fan
RGB у збірці - це від підбірника. Мені всеодно. Мінімалізм і простота навіть краще. Але в наш час гарний корпус без RGB ледве не дорожчий ніж із. Чи я не прав?
Vlaad13
glem1337: ↑ 23.10.2023 08:36 acm_fan
Ну там основная идея в другом - что нужно взять все другие детали
И если РГБ не нужно можно взять материнку от асрока или гиги
manbearboar
AndP: ↑ 23.10.2023 08:00но на 7700Х, будет он работать только с выставленным лимитом по Т.
А что ему помешает работать без выставленного лимита?
Хотя я тоже за 7700 не Х и А620.
glem1337
а чи впливає вибір між A620 та B650 на майбутній апгрейд?
AndP
glem1337: ↑ 23.10.2023 10:27 а чи впливає вибір між A620 та B650 на майбутній апгрейд?
Естественно
glem1337
я так розумію із урахуванням апгрейду краще B650?
waryag
glem1337: ↑ 23.10.2023 10:27а чи впливає вибір між A620 та B650 на майбутній апгрейд?
Якщо ви не цілитесь на розгін, топові багатоядерники і ссд - різниця мінімальна. Також не буде можливості докинути ще пару планок оперативи (для ддр5 це сумнівна ідея).
Nouriel
waryag
так в тій асус 4 слоти пам'яті
16 ядер не потяне, і розгін відсутній
AndP
glem1337: ↑ 23.10.2023 11:06 я так розумію із урахуванням апгрейду краще B650?
вот есть тема для ознакомления viewtopic.php?f=3&t=172&start=5580
waryag
Nouriel: ↑ 23.10.2023 11:19 так в тій асус 4 слоти пам'яті
Я відштовхуюсь від можливості обрати іншу плату. На мою думку, додаткові роз'єми ддр5 в бюджетній МП без специфічних задач зайві.
heidfeld
glem1337: ↑ 23.10.2023 00:44 Це конфіг людини котра профессійно цим займається і пропонує зібрати під ключ
Чи можно тут покращити/оптимізувати щось + використати 4к грн або є варіанти значно кращої збірки за ці гроші?
я б такого проФФесионала гнал в шею еще б и подсрачников отвесил
вот тебе топ за 70к
AMD Ryzen 7 7700 https://comtrading.ua/prod-proczesor-am ... pk-632053/
ASRock B650 PG LIGHTNING https://comtrading.ua/prod-materinskaya ... -b-507517/
Deepcool AG500 https://comtrading.ua/prod-kuler-do-pro ... 00-618763/
MSI Radeon RX 7900 XT https://telemart.ua/ua/products/msi-rad ... assic-20g/
G.Skill Flare X5 DDR5-6000 32GB https://comtrading.ua/prod-modul-pamyat ... 6g-574947/
Exceria G2 1TB M.2 NVMe 2 шт (да забьем все слоты, но это самый дешевый и нормальный вариант набрать 2 тб) https://can.ua/ru/kioxia-toshiba-exceri ... 8/p327902/
Lian Li LANCOOL 216 https://telemart.ua/ua/products/lian-li ... x00-black/
фильтр для корпуса https://qwertyshop.ua/aksessuar-dlya-pe ... -00-290275
MSI MPG 750W https://telemart.ua/ua/products/msi-mpg-750w-a750gf/
итого 70602
пригласить норм. мастера чтобы собрал и будет комп ракета на много лет вперед.
lordep
glem1337: ↑ 23.10.2023 00:44 Вітаю
Допоможіть будь ласка із підбором ПК комплектуючих
1. Бюджет до 70 000 грн
2. Ігри + 2к монітор 27ʼʼ
3. Розгоном не буду займатись
4. Гучність звичайна підійде, головне щоб не як трактор)
Процесор: Ryzen 5 7600X 6 ядер / 12 потоків, частота до 5.3 Ггц
Відеокарта: RTX 4070 12GB GDDR6X Dual Palit
Оперативна пам'ять: DDR5 2x16GB/6000 G. Skill Ripiaws S5 Black
Материнська плата: Asus TUF Gaming B650-Plus WIFI Socket AM5
Надійний блок живлення: AeroCool Aero Bronze 750M Fully Modular
Охолодження процесору: DeepCool LT720
SSD диск: M.2 Kingston NV2 1000GB NVMe 2280 PCle 4.0 x4
HDD диск: ---
Корпус: DeepCool CH560 Digital Black
Ціна готового ПК - 65999грн
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D (100-100000910WOF)
Повітряне охолодження Deepcool AG620 Black (R-AG620-BKNNMN-G-1)
Материнська плата ASRock B650M-HDV/M.2
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Flare X5 (F5-6000J3238F16GX2-FX5)
SSD накопичувач MSI Spatium M460 1 TB (S78-440L930-P83)
Відеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC (NED407TT19K9-1043A)
Блок живлення GIGABYTE GP-UD850GM-PG5 (GP-UD850GM-PG5)
Корпус GAMDIAS Athena E1 Elite (4712960135987) - (або більше вентиляторів Zalman i3 NEO Black)
= 69 475 грн (nkt.ua)
AndP
Смотрю все советуют память G.Skill, она так хороша? или от того что самая дешевая из хороших?
daesz
AndP: ↑ 23.10.2023 14:30 Смотрю все советуют память G.Skill, она так хороша? или от того что самая дешевая из хороших?
G.skill відомий бренд серед ентузіастів саме через те, що ОЗП в їхньому виконанні дуже податливі для хорошого ОС (я б навіть не побоявся сказати THE бренд :) )
heidfeld
та просто норм. уж лучше всяких кингстонов, гудрамов и прочей лабуды. Мне еще TEAM нравится. но их ддр5 разобрали.
AndP
heidfeld: ↑ 23.10.2023 15:33
Я думал Фьюри от Кингстонов, как и Корсар - в ТОПе. На возможности разгона, не смотрю, использую все в стоке, ну с ХМР/ЕХРО имею ввиду.
Avenger80
AndP
Тут скорее другое, как раньше было (с Ryzen, если не ошибаюсь - ещё раньше было наоборот - Интел были более привередливые - помните память для AMD :) ) - Интел жрёт всё, AMD жрёт только определённую ОЗУ (лучше разгон, меньше проблем с совместимостью и стабильностью и т.д.) и особенно в лагере AMD любят G.Skill (т.е. как я понял Ryzen и G.Skill - love forever). Ну это так, по личным наблюдением на форуме. Может и не так, но чаще всего.
daesz
Плюсану, team t-create classic/expert i team t-force xtreem ще й класно виглядають на ддр5 :)
Ще добавлю в цей список mushkin enhanced, але не впевнений чи вони ще взагалі якийсь ОЗП виготовляють.
AndP: ↑ 23.10.2023 15:40 Я думал Фьюри от Кингстонов
Неможу нічого сказати про ддр5, але кінгстони що ддр3, що ддр4 - це сама "дубова" рама яку мав :)
