isusik63
p4elka:Немного не по теме, посеял вертикальный крепеж видеокарты thermaltake core x71 может у кого не нужный есть - куплю или подскажите совместимый (ekwb не подошел)
Видеокарта с водоблоком, просто хочу чтобы было по красоте
viewtopic.php?f=26&t=233804 может етот подойдет ?
ekwb саму железку не продаете ?
quadrotony
подскажите где купить такие болтики для водоблока видео?
чето шлицы у них ну оооочень легко сорвать можно
ищу теперь замену
такую мелочь реально найти отдельно от водоблоков? на симанте нету
на али не хотелось бы брать из за долгой доставки, но если выхода не будет то придется
Deadpool
quadrotony
Покаж куда вкручивается.
quadrotony
Deadpool:quadrotony
4 дырки вокруг ГПУ, на водоблоке bykski n-mx1080tisjm-x
во все остальные крепления идут короткие болтики, коих навалом
Cuba007
quadrotony:
Deadpool:quadrotony
Вообще ничего не понятно, если сзади, до должны быть с пружиной, если спереди, то вообще не понятно...
Такие?
quadrotony
похоже
сзади
без пружины, пружину там обеспечивает выгнутая рама
на фото болтики родные прикручены так как сейчас СО родная стоит
если водоблок ставлю болтики длинее и тоньше туда идут
те которые мне нужны длинной 10мм и резьба около 1,5
Cuba007
Мои где-то 12-13мм и резьба 3мм
Deadpool
quadrotony по идее это м2 болтики искать надо. :beer:
я тарился в эпицентре себе, там есть всякие, и с разными шляпками. в даном случае просто шайбу под болтик и збс.
Dark-seer
quadrotony:подскажите где купить
в любом магазине по продаже болтиков, чем крупнее магазин тем проще найти
isusik63
Ребят что можете сказать по Этой помпе https://www.xs-pc.com/discontinued-2/ion-pumpreservoir ?
Sterkh
isusik63
Стильная штуковина, но 6 ватт и 2 метра напора. Слабенько вроде, для сложных контуров так точно.
isusik63
Sterkh:isusik63
пасибо :beer:
dima-bomba
Подскажите, может ли падать давление воздуха в контуре спустя сутки-двое?
Ситуация такая: после сборки сво я решил протестировать ее воздухом, закачал воздух до давления в 0.7 бар, перекрыл кран и оставил так на 2 суток, спустя 2 суток открыл кран и давление стало 0.4 бар.
Sterkh
dima-bomba
Тест на утечки таким способом пока не очень популярен.
Подкачайте ещё раз до 0,7 и посмотрите как оно будет.
Из практики «в загалі» - когда качаешь, воздух нагнетается слегка разогретым (изохора). Потом остывает и давление немного падает.
Cuba007
dima-bomba:Подскажите, может ли падать давление воздуха в контуре спустя сутки-двое?
Качните до 1,0-1,2 и посмотрите, 0,7-0,4 не очень показательно, тем более сразу после заправки.
a_z_z_y
Cuba007: Качните до 1,0-1,2 и посмотрите, 0,7-0,4 не очень показательно, тем более сразу после заправки.
Если они при 0.7 травило, то при >1 точно будет травить.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
dima-bomba
Воздух может выходить из тех дырок куда молекулы воды не пролезут.
Ну и в добавок надо смотреть травит ли воздух за ~30 минут (или сколько там у ЕК в мануале), а не за 2е суток :shuffle:
ПС: не совсем ясно в контуре есть жижа или нет :gigi:
Melki
dima-bomba:может ли падать давление воздуха в контуре спустя сутки-двое
нет
а по факту, применительно к обсуждаемой системе, в ней давления нет и нечего ему там делать!
лучше водичку налить и качнуть чуть воздуха, очень чуть, даже чуть чуть, и смотреть где сочится, если сочится
_Slavko_
dima-bombaне должен травить, я накачивал на целую сутку систему на акриле. стрелка не шелохнулась ни на йоту. малейшей утечки воздуха хватает чтоб стрелка показала движение, ибо минимальная цена деления.
quadrotony
quadrotony:похоже
сзади
если я прикручу водоблок БЕЗ этой рамы, мелкими болтами с пружинками, будет сильно хуже прижимание к кристаллу?
Deadpool
quadrotony у меня с геймроком ее не установлена.
