kyon
WantedX7
Это комиссия списывается за операции, не обязательно с ZEC. Переставь в настройках оплату комиссии только баксами если хочешь
kyon
WantedX7
я менял голд на биток, могло списаться с зека?
PushKing
Покопал я кстати Zen. Если не учитывать боченный пул с постоянными обрывами и зависонами, а так же неудачный в плане нахождения блоков, то Зен вполне себе ок молотит. Но решил перейти назад на эфир. А Дуал направил на найсхача (декред+ сиа), чтоб оно сразу конвертило эти монеты в биток. Не могу правда пока решить, что выгоднее для невидии: сиа или паскаль.
stnl79
народ а на какой бирже можно закинуть с польского банка злотые? интересует именно биржа
WantedX7
Наверное, у меня на обмене доллар/биток списались NEOkyon:WantedX7
Ну что там Битрексом? Парят мозги с 15 октября своей верификацией
Schumi F1
Ну так у Геймрок почти самый высокий TDP, а если взять Premium версию, там еще выше. Я на своей вообще всего +35 коре добавил и хватит.Timerli:например Геймрок в стоке даёт в среднем 445, прыгая от 440 до 455
zmax
что и говорили выше, у вас карта с завышенными напругами.
у меня на 1070 при 60% pl напряжение на ядре 700 мВ, у вас при таком же лимите на одной карте 850, на второй 880.
какой посоветуете пул для эфира? у меня на езермайне огромное количество staled шар стало, временами да 20% стало доходить.
пробовал инет через кабель, не помогло. или пров чудит или на маршруте косяки какие то.
w000000w
https://journalist.today/ukrainec-pozha ... x-s-1-mln/
вот и по етому преспектив у криптовалют нет, а жаль. испортить репутацию 1 секунда, а заработать....
Service17
Народ, что думаете о ВЕГЕ 56? Стоит брать для монеро?
- ну это если печ 1070ти по космо ценам будет
yupi
w000000w
из-за этих скам бирж перспективы никуда не уйдут у битка
Yorcfild
Каждый сам себе считает как правильно,kyon:я не понимаю кто покупает 1060 у вас эл бесплатное что ли, сколько одна 1060 даёт сейчас, у меня выходит 2х1070 и 1х 1080 в итоге 450+450+550= 1450 сол это все зажатые 60% +- 0,02 зека в сутки или 4.22 долл по курсу 211, это примерно 5 штук 1060-х на 300 сол если брать. 4.22\5=0,84 долл без учёта эл. Это вообще как? А ну еще у меня 1080 работает часто на 490-500сол с интесити 1 так что цифры будут чуть меньше, ну условно.
1070: 450сол - 150ватт
1080: 560сол - 180ватт
1060: 290сол - 120ватт
1070+1070+1080 = 450+450+560 = 150+150+180. Итого 1460сол = 480ватт
1060х5 = 290х5 = 120х5 = Итого 1450 сол = 600ватт
Разницы вообще не вижу, 100ватт это +- погрешность, а по стоимости 1070+1070+1080 выходит как 7шт 1060.
Kronus
Что интересно, RX470 с самой поганой памятью тоже жмет 290 sol. Но, при этом, и на кефире 25 Mh/s может. А 1060, как я понял, не каждая больше 20 Mh/s умеет. Видимо, поэтому, у меня нет ни одной GTX1060. Мжет, майнерская зелень лучше кефирит. Надо думать.Yorcfild:1060: 290сол - 120ватт
scorp452
Kronus
ну не знаю, толи я рукожопый , толи драйвера не те ставлю, но меня красные достали уже.... имеется 5х460 ( по 12-13 в дуале, хотя пишут что и 15-16 могут) и по одной 470/480/570 - 25 в дуале, хотя у других 30 . Шил разные тайминги , и нифига. подскажите какие дрова нужно ставить? я просто последние ставлю.. а на зеленых 1060 всё великолепно , если самсунг то на эфир с даунвольтом легко 24-25 держат , если другая память , то зек .... и никакой мороки... ИМХО
PushKing
scorp452
по 15-16 рх460 врядли смогут в дуале. Это уже преувеличение. Но 14 выдавать могут, но не все
У меня 2 выдают по 13.5 и 13.3 соответственно. Но я их выше 8 ггц не гоню. Просто не хочу заморачиваться
Дрова надо ставить специальные - блокчейновские от 24 августа вроде бы. Они так и зовутся: Blockchain driver amd bla bla bla. Ну и главный вопрос: 460 анлокнутая?
Востаннє редагувалось 25.10.2017 23:24 користувачем PushKing, всього редагувалось 1 раз.
Hum
scorp452
Драйвер для блокчейна надо ставить и виндовс должна быть 10-й серии. Обновился на десятку из-за него. Теперь при частоте 1175/2015 получается около 28.7 мхеща и 975 декреда.
scorp452
Hum
Пушкин
понял , я просто на 7ке и как-то криво они ставали не все карты определялись. спасибо буду 10ку ставить)))
Пушкин
Schumi F1
Это вы сильно много насчитали. 1 - 135-140Вт, 2 - 160Вт, 3 - 90-95Вт.Yorcfild:Каждый сам себе считает как правильно,
PushKing
Ну я до этого тоже на семерке сидел. Хешрейт от смены винды у меня не поменялся от слова совсем.scorp452:Hum
Пушкин
Yorcfild
У каждого своя цель, все упирается в финансы и профит. Цены на RX470\570 и RX580 это около 8к и выше, то-есть цены 1060 6гб и 1070. Разницы никакой не вижу, цену RX-ам по ниже, а так карточки хорошие.Kronus:Что интересно, RX470 с самой поганой памятью тоже жмет 290 sol. Но, при этом, и на кефире 25 Mh/s может. А 1060, как я понял, не каждая больше 20 Mh/s умеет. Видимо, поэтому, у меня нет ни одной GTX1060. Мжет, майнерская зелень лучше кефирит. Надо думать.Yorcfild:1060: 290сол - 120ватт
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Таких показателей я не наблюдаю, это или не стабильно или очень оптимистично.Schumi F1:Это вы сильно много насчитали. 1 - 135-140Вт, 2 - 160Вт, 3 - 90-95Вт.
