almazmusic
Король клавиатуры
MaxA
Timedemo:Спасибо большое!
BW!
Отправлено спустя 13 минут 35 секунд:
Thrust111: обьем от 500гб, нужен по максимум скоростной и надежный, бюджет от 4к грн до 5к.
Samsung 970 EVO Plus 500 GB (MZ-V7S500BW)
Thrust111
MaxA:
BW!
Спасибо!
Eloy
RU$L:
Eloy:Что вы с ними делаете что они так у вас греються....
SSD M.2 NVMe PCI-e x4 греются в нагрузке практически все ( горячие )
вот не правда... evo plus 970 500gb c пластиной радиатора больше 35 температура не поднималась даже в нагрузке., hdd горячее на 2-3 градуса
RU$L
Eloy: вот не правда... evo plus 970 500gb c пластиной радиатора больше 35 температура не поднималась
даже в нагрузке.,
Во первых температура подымается только в нагрузке ,
во вторых , - потому и продаются радиаторы для SSD M.2
А так же у некоторых производителей материнок , радиаторами для M.2 идут уже в комплекте с матерью .
... hdd горячее на 2-3 градуса
Чё-то горячие у вас HDD , раз горячее на 2-3 градуса чем 35
snapdragon999
В чем прикол .Температура как бы по барабану если нету тротлинга ,гарантия нормальная от самсунг ,если сгорит поменяют.Но пишут отзывы ,что при нагреве ,тепло передается на материнку ,там где контакты эти все дела или она нагревается в каких то местах определенных ,что приводит к срабатыванию защиты и ребуту компа .Поэтому как бы и нужны радиаторы,чтоб не доходило при активной нагрузке до критических значений для матери .А так то впринципе наплевать на ту температуру ,которая только при активной нагрузке высокая.
MaxA
snapdragon999:при нагреве ,тепло передается на материнку ,там где контакты эти все дела или она нагревается в каких то местах определенных ,что приводит к срабатыванию защиты и ребуту компа
:horror: я бы сам проверил эту легенду, как-то не сильно она правдоподобна )
python
Присылайте мне ссд, готов пожертвовать своей материнкой и проверить :lol:
Раскроем заговор рептилоидов! Это точно они, больше некому. Кстати взамен ссд на тест могу выслать шапочку из фольги :gigi:
MaxA
python: Кстати взамен ссд на тест могу выслать шапочку из фольги
Постоянным клиентам кастрюлька )))))))))))
snapdragon999
Есть смысл переплачивать за 970 + или лучше обычный 970,что то они исправили там или нет по температурам ?
MaxA
snapdragon999
https://3dnews.ru/981397/obzor-nvmenako ... i-ot-dushi
Раздел: Проверка температурного режима
Skeptik
lewerlin:После полугода, вплоть до моего ухода, ничего не поменялось.
А оно меняется постепенно, заметить что-то можно только при какой-то резкой смене.
Thrust111:Задачи в основном игры, иногда софт для видео монтажа.
Практически любой - там от диска мало что зависит, лишь бы он был ссд, а не механика.
MaxA
Skeptik:Практически любой - там от диска мало что зависит, лишь бы он был ссд, а не механика.
Не уверен, Премьер и AAF свопят зверски, например, на превьюве.
Отправлено спустя 3 минуты :
И, в любом, случае, их Scratch disk (по-русски не уверен в переводе) и виндовый тмпэшник надо на ССД ставить.
Skeptik
MaxA:Премьер и AAF свопят зверски, например, на превьюве.
Ага. "Зверски" - это примерно 50-100 мег/с. С этим практически любой ссд справляется.
MaxA:И, в любом, случае, их Scratch disk (по-русски не уверен в переводе) и виндовый тмпэшник надо на ССД ставить.
Обязательно. Потому и сказал - лишь бы не механика.
lewerlin
Eloy: вот не правда... evo plus 970 500gb c пластиной радиатора больше 35 температура не поднималась даже в нагрузке., hdd горячее на 2-3 градуса
Поддержу. Профильный, с комплектным алюминиевым, декорированным пластиком, "листочком", штатно греется не больше 40(прям сейчас 36). В смарте зафиксирована максималка в 57 градусов(видимо во время переезда, там с лету 0,5 тб было записано).
ZarinZomanu4
Здравствуйте!Посоветуйте бюджетный ссд с минимальным энергопотреблением для нетбука.на 120-240 гб
Eloy
snapdragon999:В чем прикол .Температура как бы по барабану если нету тротлинга ,гарантия нормальная от самсунг ,если сгорит поменяют.Но пишут отзывы ,что при нагреве ,тепло передается на материнку ,там где контакты эти все дела или она нагревается в каких то местах определенных ,что приводит к срабатыванию защиты и ребуту компа .Поэтому как бы и нужны радиаторы,чтоб не доходило при активной нагрузке до критических значений для матери .А так то впринципе наплевать на ту температуру ,которая только при активной нагрузке высокая.
Как говорят: Бред сивой кобылы.
Там есть конский зазор между платой материки и nvme(m2).
Если так все было то ноуты вообще бы не работали с такими накопителями. Радиатор для того чтобы накопитель не троллил и работал постоянно на заявленных характеристиках и тупо для узбогоения вдруг сгорит.... Но не всем накопителям он нужен.....
За все утверждать не буду 970 evo страдал повышенной температурой, 970 evo Plus уже не страдает и вполне может работать без радиатора.
snapdragon999
Eloy:
snapdragon999: Как говорят: Бред сивой кобылы.
Спорить не буду, но радиатор прикупил))
Eloy
snapdragon999:
Eloy:
у меня на материке есть кусок алюминия в виде типа радиатора....
Вполне справляется со своими обязанностями
MaxA
Eloy
Я так понял, что Samsung 970 Evo Plus с температурами вообще всё по барабану и без радиатора.
RU$L
Eloy: у меня на материке есть кусок алюминия в виде типа радиатора....
Вот я про это и говорил :"" А так же у некоторых производителей материнок , радиаторы для M.2 идут уже в комплекте с матерью .""
Без этого ""кусок алюминия в виде типа радиатора"" температура в работе будет ~ 70 °C вместо нынешних 35 °C .
