Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Востаннє редагувалось 11.08.2019 18:24 користувачем 1usmus, всього редагувалось 26 разів.
_SerGe_:MrTest
якщо не важко, скачай тест танків з новою графікою enCore і скинь сюди результат
я бы с радостью но у меня нет танков.я что то немогу оператвику стабильно разогнать больше 3000 и ваще непойму как не автоматом разогнать графику и ядро
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
shooter9688:Кто то ставил новый BIOS 7A34v1F на MSI Tomahawk? Как работает?
у меня биос от 8 марта но не на тамогавке,а близкой карты Мортак
Поставил последний биос на томагавк.
он вообще невменяемый. Память вроде на 3200 может запустить но ОС крашится при запуске.
на xmp вроде запускается, вроде нормально, но стоит изменить частоту процессора скорость памяти падает до 30гб/с, хотя отображается что частота 3000 или более. Непонятно вообще из-за чего это, другой раз в msi command center отобразилась частота 2133 когда стояла 3133 в биосе и аиде.
На xmp ставит soc voltage 1.15.
На старых настройках на запускается вовсе.
И откатить на старый не даёт.
Теперь смог запустить с памятью только на 2800,спасибо msi. И то 33гб/с скорость памяти. Задержка 85нс.
Можно конечно xmp на 2933 завести там задержка 70 и скорость норм, только тогда без разгона ЦП.
Интересно разработчики хоть тестируют биосы как то кроме запуска компьютера?
Отправлено спустя 29 минут : У MSI есть вообще какой то баг трекер? Или что то куда можно отправить описание проблем с их ПО.
shooter9688:Можно конечно xmp на 2933 завести там задержка 70 и скорость норм, только тогда без разгона ЦП.
У меня подобная ситуация на ТокмаК. Память Корсар доминатор платинум и уходит в ребут на 3200. на 3133 крашится система. стабильно работает только на 3000 и то с бешанными таймингами. и понятия не имею что и делать. а видео что то вообще непойму как разогнать. я про вольтаж итд. нигде ненашел подробной информации или загруженных готовых профилей
ScorpionRRR, спасибо. Не обращение к производителю но пожалуй напишу. Только в форум не по бета биосам. MrTest, да мне кажется что с таймингами что то изменилось, раньше 3066 на 15 36 работало, сейчас... ну выше писал.
Если Доминатор тот что на Хюниксе, он может 3200 и не брать(ну или оч. долго возиться с таймингами/субтаймингами/напряжениями для полной стабильности). У меня на моей профильной мамке на 3200 в ребут правда не уходит, но синьки и ошибки "опаньки" в хроме (явный признак проблем с памятью) регулярно ловил. Из хмр профиля(память по номиналу 3000-я) стабильно все запустилось на 2933 со стандартными таймингами 15-17-17-35(правда первый тайминг оно почему-то автоматом ставит 16, даже если вручную вбить 15). Разогнал (если это можно так назвать) до ровных 3000 - тоже все гуд с теми же таймингами.
