Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Parmigiano
Дякую за відповіді. Напевно візьму Chieftec Vega 750W (PPG-750-S). Знайшов такий тір-лист, там він доволі добре оцінюється (А) https://docs.google.com/spreadsheets/u/ ... 1973454078
І зразу куплю реле напруги на розетку. На ньому ж можна зекономить і взять самий дешевий?
А з температурою щось подумаю. Точно нічого не різатиму, щось мені ця ідея зовсім не подобається. Може якусь перегородку зроблю, щоб від процесора повітря не затягувало. До речі, а пластик нормально тут використовувати, чи він буде від потоку повітря з вентилятора статику накопичувать? Якийсь метал треба. Ну і завжди є варіант не займаться херньой і просто купить нормальний корпус :rotate:
Барбарис
Parmigiano, корсар буде краще та й 7 років гарантії. Скільки там чіф зараз дає? 2-3 роки?
І вони точно набагато краще адати
Georgin
acm_fan
Ви пропонуєте вдвічі дорожчий БЖ + реле напруги, які взагалі ніяк не вирішать проблему відключення енергії (як тух ПК миттєво так і буде - засейвити роботу і правильно вимкнути можливості немає).
І це замість того, щоб взяти гарний UPS, який можна буде використовувати десятиріччя і з набагато потужнішими конфігураціями + недорогий, але якісний БЖ - комбо, яке вирішить всі проблеми топікстартера і зараз і на майбутнє.
Геніально :facepalm:
Доречі, Ви UPS на один раз одну платформу купуєте? І міняєте кожен раз, як щось потужніше поставите? От візьме топікстартер і обновить собі ПК на 5080 та 14900K :)
Старе правило - брати UPS з запасом 30% від потужності, яку споживає ПК. Але я завжди перестраховуюсь двічі :)
P.S. Хоча, схоже топікстартер вже вирішив. Ну що ж, побажаємо йому удачі :)
Parmigiano
Барбарис
На хотлайні три продавця Corsair RM650e і тільки один дає 7 років гарантії. І там пишуть, що поставка тільки очікується.
На чіфтек 5 років дають. Все ж чіфтек візьму, він же ж не поганий?
UPS не хочу брать. Згоден, що було б корисно, але мені і поставить його нема де і таскаться з ним (іноді доводиться переїздити з місця на місце).
acm_fan
Georgin: ↑ 16.01.2026 12:56От візьме топікстартер і обновить собі ПК на 5080 та 14900K
Такого запроса не было. Всё остальное - Ваши фантазии.
Выбор ИБП - в другой ветке. Кто захочет - купит.
Реле - для того, чтобы 300+ В броски отсекать и спасать БП, каким бы широкодиапазанным по входу он не был.
Запроса "засейвить работу" тоже не было, а был про БП, чтобы ещё раз не сгорел.
Parmigiano: ↑ 16.01.2026 13:22На чіфтек 5 років дають.
На чифы 2 года в Украине офиц. гарантии.
Барбарис
Parmigiano, якщо це ексе, то вони дають реальну гарантію. На чіф у нас 1-2 роки дають від магазину. Корсар має кращі конденсатори, менше гріється, що в старому корпусі буде явно краще. Чіф бюджетка ще й не модульний, всі кабелі будуть займати об'єм та перешкоджати циркуляції. Чіф давно не той виробник, що раніше. Особисто я б хіба офісне залізо наважився ставити.
На чіф можливо 5 років дадуть брейн/айтібокс - партнери дистрибютора. Або хтось партнерів ERC.
Parmigiano
Барбарис
Тільки що телефонував в ЕХЕ - нема в наявності.
А які ще варіанти є десь до 4к ?
Барбарис
Parmigiano, MSI MAG A650GL(він ніби має бути з кабелем 3.1 для нових карт), Gigabyte UD750GM можливо, Chieftronic SteelPower 650W(преміум від чіфа, але дивитись на гарантію), в темі багато рекомендують Deepcool DQ750-M-V2L, але не стикався. Якщо немає корсара, то судячи з оглядів найкращим буде мсі.
Parmigiano
Барбарис
MSI MAG A650GL
Що за кабель 3.1? У мене відяха має допживлення 16 пін (є адаптер з двох 8пін).
І в таблиці тір-лист ця мсі має atx 2.x і зафарбовано жовтим (типу гірше за atx 3.x). Я просто не розумію, що це значить і чи воно мені потрібно.
daesz
Parmigiano: ↑ 16.01.2026 17:06 Барбарис
MSI MAG A650GL
Забудьте про ті тір-лісти, особливо той, що від SPL, то повний хлам (лист від культистів хоч був оснований на знаннях людей, які безпосередньо працювали у відповідній сфері, тут взагалі якийсь шкіляр його складає).
Кабель 3.1 (точніше atx3.1) - це якраз і є ваше 16пін (12пін) живлення.
АТХ3.1 потрібен тільки у випадку сучасних потужних ВК (250Вт+) де бувають піки споживання +100 і більше ват від номінального споживання, для менш прожорливих ВК я б краще взяв атх2.5 (якщо питання стоїть в бюджеті) на хорошій компонентській базі, ніж на атх3.1 на другосортному Тайвані чи (Боже упаси) Китаї.
Барбарис
Parmigiano, про ревізії та оновлення не чув? Про критичне мислення, огляди та перевірку інформації не чув? Якого довіряти незрозуміло якому гуглдоку? Важко подзвонити в обраний магаз та запитати спеки блока? Навіщо тоді приходити за порадою? Бо щось єдине бажання відносно людини, яка не хоче навіть пальцем заради себе пошевелити, це послати.
3.1 показує кабель 16 для нових карт і підповідну схемотехніку.
daesz, а 5060ті він чим має підключати? Та й мсі має бути весь на японцях.
heidfeld
Parmigiano: ↑ 16.01.2026 14:56 Барбарис
лучший варик это https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... t=priceAsc
за 2700 по начинке ничем не хуже любого бп до 4к.
без наценок за бренд. т.к это сам производитель бп.
Барбарис
heidfeld, а що сталось, чого чіфи не рекламуєш? Це без націнки відносно чіфа, але все рівно стара шляпа, хоч і на тайванських кондерах, і на ній доведеться городити перехідники. Працювати буде на всю, отже шуміти(від 400 Вт), кабеля кудись діти.
heidfeld
Барбарис: ↑ 16.01.2026 20:22 heidfeld, а що сталось, чого чіфи не рекламуєш? Це без націнки відносно чіфа, але все рівно стара шляпа, хоч і на тайванських кондерах, і на ній доведеться городити перехідники. Працювати буде на всю, отже шуміти(від 400 Вт), кабеля кудись діти.
я рекламирую что лучше здесь и сейчас. а будет это чиф или что-то еще не важно. главное чтобы было лучшим за свою цену.
ну кроме вонючей китайщины конечно, типа vinga и прочего мусора на китайских платформах.
Барбарис
heidfeld :lol: Вінги теж сірфа робить, як хай пауери, або сама. Ну і кадр.
heidfeld
Барбарис: ↑ 17.01.2026 11:30 heidfeld :lol: Вінги теж сірфа робить, як хай пауери, або сама. Ну і кадр.
возможно. я в сортах г. не разбираюсь.
Знаю что винги в основном на мусорных китайских платформах sama.
Линкани вингу на сирфе.
Барбарис
heidfeld, ну й г...жер. Тобто сама на японських кондерах гірше сіртека на тайваньсько-китайських? :lol:
Дешевші вінги на самах, адісонах, дорожчі на сіртеках. Моделі вже сам гугли або в gpt питай - може хоч навчишся перевіряти інфу.
heidfeld
Барбарис: ↑ 17.01.2026 12:03 heidfeld, ну й г...жер. Тобто сама на японських кондерах гірше сіртека на тайваньсько-китайських? :lol:
конечно. но тебе не понять почему. :laugh:
Барбарис
heidfeld: ↑ 17.01.2026 12:31
Не дуже й хотілось дізнатись.
ipto
Барбарис: ↑ 17.01.2026 11:30heidfeld :lol: Вінги теж сірфа робить, як хай пауери
нет
