Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Sleepyden
Mixx
А яку матір на ДДР4 порадити можете? І яку пам'ять?
DuckRider
Mixx: 19.05.2023 22:14 Sleepyden
Є ще варіант взяти 13600к з тим же кулером, але материнку і пам'ять ддр4, він все одно буде швидшим за 13500, а по ціні, можливо навіть виграєте.
Відправлено через 1 хвилину 5 секунд:
DuckRider
Плюсую, та гіга виглядає зовсім сумно, але для молодших і5 вистачить.
туди б мсі А чи Р серії ідеально було б, але їх немає
Sleepyden
Mixx
Дякую, я подумаю, що вибрати DDR4 чи DDR5. І до речі, брати F версію процесора точно не збираюся(встройка треба на випадок, якщо з відюхою буде щось не так, щоби могти посидіти на встройці, поки її мінятимуть(встройка буде краща, ніж моя теперішня відюха)). Версія K має більше енергоспоживання, а розгоном займатися я не збираюся + 14 ядер 13600 мені не треба для моїх задач стількох потоків. Тому я більше схиляюся до DDR5, але ще подумаю.
Mixx
Sleepyden
У 13600к єдина відмінність від 13500 - новіша архітертура продуктивних ядер, ну і завдяки цьому вища продуктивність до 20% в однопотоку, правда і охолодити його складніше, Е ядер і там і там по 8.
er[socrates]
Avenger80: 19.05.2023 17:57 Donate
Валерий
DuckRider
Artem_K
Ну вот я включил стресс-тест AIDA64 FPU за чуть больше минуты прогрелся на 96-97 градусов мой I5 11400 на ID-Cooling 224XT-Basic, правда в квартире уже слегка жарковато настаёт:
а у вас с кулером и термопастой всё ок? я гонял 11400 аидой и другими, у меня не получилось нагреть его выше 72 гр
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Sleepyden: 19.05.2023 22:32 Mixx
acm_fan: 19.05.2023 05:06
Сборка на 45к (всё внутри кликабельно): https://hotline.ua/buymatrix/f001797e2fbfc97f55a8/
просто напомню, что для вас ещё вчера всё подобрали :D
Avenger80
er[socrates]
Честно сказать, я не знаю как у вас получилось только 72 градуса? У вас жесткий андервольтинг? Или может не сняты лимиты (материнская плата не позволяет). У меня лимиты сняты по умолчанию, т.е. их нет. Какой у вас кулер, МП?
Проц в AIDA 64 показывает вот такие лимиты:
Запустил ОССТ тест - при 138Ваттах - 71 градус.
AIDA 64 FPU - 169-179Ватт - 95 градусов.
DuckRider
er[socrates]: 19.05.2023 23:38 а у вас с кулером и термопастой всё ок? я гонял 11400 аидой и другими, у меня не получилось нагреть его выше 72 гр
Дешевые платы лочат потребление на 65/125 в зависимости от нищести платы, так же вольтаж на авто может быть завышен
Avenger80
DuckRider
У меня оффсетом стоит на "-0.1"
DuckRider
er[socrates]: 19.05.2023 23:38 просто напомню, что для вас ещё вчера всё подобрали :D
Ору. Тогда откуда сегодня взялся ой7 на нищ плате? :gigi:
AlteaXL
проц и мат. плата как у Avenger80, охлад только чуть другой
Artem_K
Avenger80
11700F с офсетом -0,075В
В stressFPU 178-188Вт, температура 80 градусов (Noctua U12S).
Без офсета было бы в пике где-то 200 Вт. Как по мне 179Вт для 11400 это много, если не ошибаюсь, когда-то в тестах в таком режиме 154Вт видел. Я бы посравнивал напряжение идущее на процессор с информацией в сети.
AlteaXL
Судя по значениям, у Вас похоже в БИОС отключены инструкции avx512.
Avenger80
AlteaXL
Artem_K
Значит буду разбираться. В Биосе ничего не трогал кроме оффсета в минус и XMP профиля оперативы. Биос последний - 2001.
AlteaXL
Artem_K
вроде нет, я там точно не лазил
Avenger80
AlteaXL
А запустите OCCТ, что там покажет?
Vlaad13
А у вас штатный кулер на 11400?
AlteaXL
Avenger80
тест CPU и тест Power
Vlaad13
нет, Deepcool GAMMAXX 400 EX
Artem_K
AlteaXL
Если инструкции активны, тогда как вариант стоит лимит потребления. Просто 125Вт это мало для теста с avx и этого процессора. Либо это какой-то супер удачный кристалл.
Avenger80
AlteaXL
Я понял прикол. У меня материнская плата при таких тестах забрасывает напряжение до 1,39-1,4Вольта и что делать?
