AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
Chihonya
MATRIX PLATINUM
И у меня так как у вас.
Жора
Chihonya:MATRIX PLATINUM
И у меня тоже :D Но это только у нас у троих аномалия :lol:
anatolikostis
Жора
говорят, иногда на картах, которые подвергались ненормативным нагрузкам, такое случается :rolleyes:
Chihonya
А эта карта вроде как раз из "ненормативных" :rolleyes:
anatolikostis
Chihonya
ну я имел в виду, к примеру, неВоздух на кристалле, бостик/туалетная бумага/наполнитель для туалета домашних животных и пр., и не 1,2-1,3ГГц. :shuffle:
Chihonya
anatolikostis:Chihonya
:lol: :up:
angry_machine
Жора:
Не думаю у 4х аномалия :gigi:
MATRIX PLATINUM
На Hotline.ua чудак пишет что у него на Матриксе обороты кулера в простое 1130,хотел бы узнать сколько у кого?У меня на одной карте 925-930,на второй 880.
Chihonya
MATRIX PLATINUM
900 или чуть менее.
Жора
MATRIX PLATINUM:На Hotline.ua чудак пишет что у него на Матриксе обороты кулера в простое 1130,хотел бы узнать сколько у кого?У меня на одной карте 925-930,на второй 880.
Почитал из за любопытства отзыв, убила фраза Если же компьютер используется не только для игр - данная карта однозначно не подходит Очередной троль.
По оборотам у меня 900 :up: И вообще я очень доволен именно работай вентиляторов на ней.
Chihonya
Жора:
Да уж,в офисную машинку матрикс не по теме,это точно :lol:
MATRIX PLATINUM
Жора:
Я тоже работой вентилей доволен на все 100%.
Жора
Что же касается тех поддержки Асуса то да :-/ Надо было бы поучится у МСИ!
Вот еще одна фраза которая рассмешила меня Хваленная программа для мониторинга и разгона - полностью на английском. Ну если ты не понимаешь прогу для разгона и мониторинга то тогда вопрос зачем покупаешь такую карту :rotate:
Да и вообще не верил и не ориентировался по отзывам что на хотлайне что в других интернет магазинах типа розетки и прочих. Прочитав пару отзывов школоты прыщавой пишет такую чушь :facepalm:
angry_machine
у меня 900-950
ЗЫ: Троль улыбнул
Danchich_Ua
MATRIX PLATINUM:
Danchich_Ua:как заставить матрикс 7970 скидывать в простое частоты?
А зачем их скидывать,они сами падают.У меня в простое GPU Clock 300,Memory Clock 600,Fan 10-процентов 925 Rpm. :)
а у меня не падают :(
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
может ее в дефолт кнопкой сбросить?
Жора
Danchich_Ua:
MATRIX PLATINUM: А зачем их скидывать,они сами падают.У меня в простое GPU Clock 300,Memory Clock 600,Fan 10-процентов 925 Rpm. :)
Ага например Safe Mode :rolleyes: :D
Не чего это не даст! Т.к эта кнопка сбросит биос на карте до первоначальных заводских настроек и больше не чего!
Востаннє редагувалось 06.01.2013 16:55 користувачем Жора, всього редагувалось 1 раз.
anatolikostis
Danchich_Ua:
загрузись в какой-нить лайв-хр-сборке, тоже будет шуметь?
Chihonya
Жора
Напиши лучше как это опасно не умея делать с Safe Mode :shuffle:
Danchich_Ua
в версии биоса карты написано MATRXI OC test (именно так, я не ошибся с RXI)
это нормально?
Добавлено через 7 минут 48 секунд:
safemod действительно не помог, я вообще не понял скинуло оно или нет, ничего не произошло когда нажал (сначала при выкл потом при вкл системе). не пойму, может в нее зашили биос другой? хрень какая то.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
она не шумит, меня напрягает то что в простое карта маслает впустую на 1100 при вольтаже 1250!!!
Добавлено через 1 минуту:
950
Chihonya
С Рождеством всех :)
Такой вопрос,друг собирается гигу взять 7970 вот такую- http://www.itbox.ua/product/Videokarta_ ... GD-p67763/" target="_blank
Прежде всего интересует как она по шуму,это первый критерий,если есть владельцы данного сабжа отпишитесь будь ласка ;)
