Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
vdemeshko
Geinz21
Отписываюсь - в моем экземпляре озвученной проблемы нет. Полная тишина как и ожидал от него.
waryag
Geinz21: ↑ 21.12.2025 19:43Плюсую. По-моему, сейчас Made in Japan сродни Made in USA или Made in Germany. А потом присмотришься внимательней, а там КНР, Малайзия, Вьетнам, Индонезия и т.д. по списку крупных азиатских экономик :D
На сейчас японские кондеры самый доступный вариант из доказавших способность сохранять работоспособность и параметры долгое время.
Вы уверены, что массовый переход на Тайвань и Китай в достаточно дорогих моделях обусловлен ростом качества, а не попыткой манагеров выжать целевые показатели и бонусы здесь и сейчас, а через 5-7 лет, когда повалят обращения - хоть трава не расти?
Geinz21
vdemeshko: ↑ 21.12.2025 21:40 Geinz21
Понял. Т.е. в эко-режиме в нагрузке никаких попыток раскручивания вертушки нет?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
waryag: ↑ 21.12.2025 21:56 На сейчас японские кондеры самый доступный вариант из доказавших способность сохранять работоспособность и параметры долгое время.
Я имел ввиду, что очень сомневаюсь в их японской прописке как любят маркировать на шильдиках и рекламных проспектах.
waryag
Geinz21: ↑ 21.12.2025 22:11 Я имел ввиду, что очень сомневаюсь в их японской прописке как любят маркировать на шильдиках и рекламных проспектах.
Пока не видно провала качества - написанному верить )
Vlasov_s
daesz: ↑ 19.12.2025 21:10
Vlasov_s: ↑ 19.12.2025 20:34 Та пофіг на розетки, до чого це. Тема про вибір корпуса, і питання про вибір, хочу бп +-700вт гарної якості
Напевно варто починати із бюджету, який ви за стільки повідомлень так і не вказали.
Із задоволенням хотів би вкластись у 5-6к, щоб без перевантажень тягнуло rx9070+7500f, а у майбутньому умовні 9800x3d+нова ВК ватт на 300.
daesz
Vlasov_s: ↑ 21.12.2025 22:32
Для цього не потрібно 850 Вт, тут і хорошого 650 достатньо, ну чи 750 щоб вже точно :)
Запропонований корсар чи трохи дешевший msi mpg a850g ніби хороші по оглядах + повністю японська начинка. Обидва на CWT але різні платформи (до слова : adata xpg core reactor 2 (без афікса VE) - це БЖ на тому самому ОЕМі, що й мсі, тож якщо знайдете його дешевше, то можна і його розглянути; ну або deepcool pn850m, знову ж таки - той самий ОЕМ/платформа, що й мсі).
Огляд на мсі https://hwbusters.com/psus/msi-mpg-a100 ... su-review/
Огляд на корсар https://hwbusters.com/psus/corsair-rm75 ... su-review/
(у 850тки будуть тільки інші номінали банок)
Олсо, чим нижчий номінал у БЖ - тим краще він відтюнений. Той більше не завжди краще.
Nouriel
waryag: ↑ 21.12.2025 21:56На сейчас японские кондеры самый доступный вариант из доказавших способность сохранять работоспособность и параметры долгое время.
а є десь статистика по поломці бж у різних цінових категоріях, шо розкидаєтесь такими заявами?
waryag
Nouriel: ↑ 21.12.2025 23:22а є десь статистика по поломці бж у різних цінових категоріях, шо розкидаєтесь такими заявами?
Аномальне зростання помітили б.
vdemeshko
Geinz21
ну никаких звуков от него пока не услышал в эко (надеюсь что и не услышу :) )
Nouriel
waryag: ↑ 21.12.2025 23:28Аномальне зростання помітили б.
шо спростовує ваші слова про погану якісь не японських компонентів
waryag
Nouriel: ↑ 22.12.2025 00:49 шо спростовує ваші слова про погану якісь не японських компонентів
Їх почали ставити відносно недавно, реальна статистика довгострокового користування відсутня. 3-5 років тайванські звичайно працюють, а далі?
vdemeshko
я пока не вижу блоков на тайванськой комплектухе с 10 годами гарантии увы.. 5-7 максимум те, что попадались.
Nouriel
waryag: ↑ 22.12.2025 12:07Їх почали ставити відносно недавно, реальна статистика довгострокового користування відсутня. 3-5 років тайванські звичайно працюють, а далі?
як це недавно? тайванське і китайське давно ставлять і статистика давно зібрана
я не розумію таких людей. типу якшо тайванські конденсатори стояли в бж за 80 доларів, то воно не рахується, чекаємо поки вони попадуть у бж за 100$ тоді почнемо статистику вести :laugh: :laugh:
Lorichic
vdemeshko: ↑ 22.12.2025 12:39я пока не вижу блоков на тайванськой комплектухе с 10 годами гарантии увы.
be quiet! Pure Power 13 M
Corsair RM850e ATX 3.1
В первом конденсаторы Elite, во втором Teapo, ещё Asus prime...G atx 3.1, 8 лет гарантия, Elite
Nouriel
vdemeshko: ↑ 22.12.2025 12:39я пока не вижу блоков на тайванськой комплектухе с 10 годами гарантии увы.. 5-7 максимум те, что попадались.
фсп віта 10 років там тайвань з японією.
ipto
Nouriel: ↑ 22.12.2025 14:21 фсп віта 10 років там тайвань з японією.
Там все электролиты японцы.
vdemeshko
ключевые там японские компоненты как заметили выше :shuffle:
Отправлено спустя 30 секунд:
Lorichic: ↑ 22.12.2025 14:18
но ведь 8, и не 10 да как в Dark Power на Nichicon + Rubycon? а стоп за первый речь что 10? я их в предидущих сериях видел еще 5-7 лет было вроде как (11 и 12 вроде) - так что даже в списке блоков что инетересуют не бывали :gigi: ну потому что я знаю что у меня Corsair RM650x, проработав 7 лет - дальше продолжит трудится в компе родственника еще много лет. А вот я не уверен что с тайванской комплектухой не прийдется делать блоку ревизию. имхо
Далее https://www.corsair.com/ww/en/p/psu/cp- ... 8e89YHEOtz
для второго на официальном сайте указывают 7 лет для указаной модели Corsair RM850e - чтд.
Ну и во вторых Elite не чистый тайвань вроде как при технологическом участии Hitachi AIC ? такой полуяпонец :D
Lorichic
Восемь больше озвученого тобой максимума в 5-7 лет
vdemeshko: ↑ 22.12.2025 18:57А вот я не уверен что с тайванской комплектухой не прийдется делать блоку ревизию. имхо
Ты больше знаешь за be quiet! и Corsair которые дают такую гарантию ?
vdemeshko
Lorichic
7 лет на озвученую тобой модель RMx50e? на мою RM650х - 10 лет в талоне гарантийном ;) таки корсар знает больше похоже давая 7 и 10 лет гарантии
Востаннє редагувалось 22.12.2025 19:35 користувачем vdemeshko, всього редагувалось 1 раз.
Lorichic
У нас нет представительства Corsair, всё одно в случае гарантии через магазин с жтой гарантийкой, Super Flower тоже самое, просто надо брать в нормальном магазине
