Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
maxn
FirstTDM: ↑ 10.11.2025 20:49 В серьезном IT запас 50% по всем ресурсам - это минимум... т.к. надежность и предсказуемость - это очень важно.[/i]
а если сходить к аудио филам то запас 90% будет ещё лучше. По этому для 450 ватт пиковой нагрузки надо 5 Киловаттный блок питания.
Melofon
Melofon: ↑ 10.11.2025 20:01запас в 50% это бред для перепуганных .
Я всегда с интересом изучаю другие точки зрения и другой опыт B-)
p.s. В серьезном IT запас 50% по всем ресурсам - это минимум... т.к. надежность и предсказуемость - это очень важно.
В серьёзном IT? У тебя домашний ПК это серьезный IT? Нет нигде таких требований, даже в "серьёзном IT" :gigi: , откуда вы берете эти цифры? С потолка или с плинтуса? :facepalm: и при чём тут надежность до запаса мощности? Для надежности лучше поставить второй бп который включится в случае выхода из строя первого, а как доп мощность увеличивает надежность здесь мне не ясно!
Востаннє редагувалось 10.11.2025 22:41 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
FirstTDM
Melofon: ↑ 10.11.2025 21:08 а как доп мощность увеличивает надежность здесь мне не ясно!
Хм... это же элементарно - БП работая на 50-60% своей мощности всегда холоднее, тише, надежнее и т.д. Про полупассивный режим рассказать? :-P
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
maxn: ↑ 10.11.2025 20:57а если сходить к аудио филам то запас 90% будет ещё лучше.
А разве это запрещено? Что в этом неправильного? Или ручка усилителя мощности всегда должна быть выкручена до отказа вправо? :lol:
Не, ну серьезно - неужели кто-то слушает музыку на максимальной громкости усилителя/ресивера? При этом аппаратура действительно использует мощность на 20-40% и это нормально... что не так?
maxn
FirstTDM: ↑ 10.11.2025 21:38 ... что не так?
Не так то - что если купить хороший блок питания то он без проблем будет работать на 100% мощности.
Без проблем и нюансов. Без нагрузки он будет бесшумный так как вентилятор будет стоять, а с нагрузкой он будет гораздо тише видео карты. - такой стоит 100$
Блок питания который будет работать на 50% мощности будет стоить - 250$
Все советчики 50% мощности думают что блоки питания растут на деревьях и можно выйти во двор и взять любой.
Melofon
Расскажи мне на сколько бп живёт дольше который работает на 50% мощноси чем бп который работает на 80-90% мощности, при условии что все бп качественного уровня? Бп который в два раза больше по мощности стоит в полтора раза дороже обычно минимум а то и в два раза если это брэндовый титаниум , но не факт что эти бп столько проживут!
FirstTDM
maxn: ↑ 10.11.2025 22:24Не так то - что если купить хороший блок питания то он без проблем будет работать на 100% мощности.
Даже спорить не буду. Это настолько сильное заблуждение, что логикой тут ничего не докажешь.
Melofon: ↑ 10.11.2025 22:52Расскажи мне на сколько бп живёт дольше который работает на 50% мощноси чем бп который работает на 80-90% мощности, при условии что все бп качественного уровня?
Ага... уже лучше - т.е. всё-таки не на 100% грузим БП, а на 80-90%.
Консенсус будет достигнут на 60-80% - тут и КПД будет максимальный, и шум потише, и температура поменьше.
Соглашаемся на 60-80%?
Patruletz
ну да а ще всюди по темах радити богоподобний асус ... рог/таф/астрал :lol:
FirstTDM: ↑ 10.11.2025 23:18Это настолько сильное заблуждение, что логикой тут ничего не докажешь.
достатньо знайти на ютубі відео від челів котрі тестять блоки живлення, вони банально дають навантаження на нього і дивляться коли спрацьовує захист, бачив як голдова гіга на 750вт тримала навантаження впритик до 920вт
st0k
дякую всім за поради - взяв собі таки на днюху (дружина подарувала :D ) be quiet! Dark Power 14 1000W - вогонь, я щасливий :super:
Nouriel
st0k
якшо у вас не 5090 то радіти хіба за be quiet!, яка заробила грошей
st0k
Nouriel: ↑ 12.11.2025 19:34 st0k
дякую, але це під майбутню 6080... серію B-)
serg_spam
Посоветуйте нормальный БП желательно не слишком дорогой под систему Ryzen 7600X+RTX 5060Ti
Думаю 650Вт достаточно но какой именно? Изначально выбор пал на 1stPlayer NGDP Gold HA-750BA7 но он чутка не в бюджете. Или не морочить голову и брать его?
Нужно бы подешевле в половину или около того
Mikola_Mikola
serg_spam: ↑ 19.11.2025 17:15 Посоветуйте нормальный БП желательно не слишком дорогой под систему Ryzen 7600X+RTX 5060Ti
Якщо не модульний то - https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... t=priceAsc
serg_spam
Можна і не модульний. А у нього немає 16pin 12vhpwr, через перехідник? А що скажете на рахунок Deepcool PL650D
KVM
Порадьте по БЖ для систем
7700/5070, 7700/9070 і 7700/9070XT
Ці моделі варті уваги
High Power 80+ GOLD 700 Вт (HP1-J700GD-F12S)
be quiet! System Power 11 750W (BP012EU)
Chieftec VEGA PPG-750-S
і ця для 9070XT
Chieftec VEGA M PPG-850-C
і чи варто звертати увагу на блоки Gigabyte цінової каттегорії 2к-4к
Дякую
Валерий
KVM
FSP 750W (VITA-750GM)
KVM
750 буде достатньо і для 9070XT?
Валерий
KVM
Так.
KVM
Ок. А якщо 5070 9070 на яку модель ще можна дивитися, щоб було подешевше FSP
Nouriel
KVM
Дешевше чіфтек вега і вінга гв-3.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
KVM: ↑ 21.11.2025 15:47750 буде достатньо і для 9070XT?
У мене якраз така система у профілі і бж 750вт. Все нормально
heidfeld
KVM: ↑ 21.11.2025 15:35 Порадьте по БЖ для систем
і ця для 9070XT
Дякую
Chieftec VEGA M PPG-850-C :super:
