Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Валерий
makedonen
Без особливих переплат: FSP Vita GM 750W (VITA-750GM)
FirstTDM
VolandInferno: ↑ 01.10.2025 17:55Дивлюсь в сторону Seasonic Prime TX-1600 3.1. Так сказать на перспективну перспективу, є можливість за 18к забрати офіційний. За/Проти підводні камені?)
Свежая модель 2025 года... надо брать, если понятно как использовать такую мощь B-)
ASUS ROG-THOR-1600T3-GAMING - цена как крыло от Боинга :eek:
be quiet! Dark Power Pro 13 1600W - модель 2023 года...
Есть еще SeaSonic Prime PX-2200W - зачем так много Вт для домашнего ПК - точно не знаю, но наверняка запаса хватит :rotate:
VolandInferno
FirstTDM
Ну в мене є ціна саме на 1600вт модель)
VladimirV
N00b: ↑ 01.10.2025 16:38 Доброго дня. Посоветуйте пожалуйста БП для максимальной экономии энергии . Системка кушает 30-60ват. Так понимаю нужен с хорошим сертификатом и чем слабее тем и лучше?
Сейчас стоит EVGA B5 550W. Если выйдет - хочу сэкономить пару ват
п.с. системник будет работать от зарядной станции , потому такой вопрос возник )
Дякую за инфу!)
https://hwbusters.com/wp-content/upload ... scaled.png
тут ще трохи (Highest Average Efficiency (Light Loads – 230V) (Efficiency load range 20-80W) https://hwbusters.com/best_picks/best-a ... busters/2/
Якщо коротко, то be quiet! Pure Power 13 M та Coolermaster GXII/GXIII виглядають як економні. Чи варто за ті пару відсотків ефективності переплачувати - ну якщо ваш блок вже доживає, то мабуть так.
Vader
VolandInferno
И что?Вы за советом или так?Типа куда деть деньги,когда мешают..то конечно купить новый бп.Однозначно стоит купить..Биквайта на 1000-катастрофично не хватает вашей системе.
Volf54321
Взяв чіфтек вегу по порадам тут ну норм увесістий провода мякенькі довгі. Вивод зря переплачена тисяча той же хай павер ну трохи красивіший і вертуха більша.дроселя на карті як шуміли так і шумлять привикатиму видно мій прошлий як вмерав блок трохи шось підпортив
acm_fan
makedonen: ↑ 01.10.2025 09:30Уже 750ват в общем.
Как угодно.
makedonen: ↑ 01.10.2025 09:30минимум 850 чтоб кулер на 100% не работал
Это вообще не так работает. Каждая модель имеет свою кривую вентилятора.
Валерий: ↑ 01.10.2025 17:58makedonen
На реальной нагрузке (ВК 300 ЦП 150 и остального пусть на 50 Вт) будет 900-1000 об/мин (в термокамере тестеров). Вполне вариант, в особенности за свои деньги. Но там нет фан стопа.
Если цель найти 1000 об/мин при 750 Вт... придётся глубже смотреть ;-) Пока даже 750 выглядят как призрак (850 - тем более).
Похоже, что такие как Вы и были ЦА для be quiet! Power Zone 2 (туда завезли фан стоп). Плюс он тихий даже на своём номинале (100 % нагрузки). 10 лет гарантии, но и заплатить придётся за всё это счастье ;-)
https://www.bequiet.com/en/powersupply/ ... one-2/5580
ipto
ipto: ↑ 30.09.2025 14:58Сайбенетики запостили тест довольно популярной здесь модели Веги, если кто-то вдруг сомневался что она вменяемая.
По не модульной все должно быть более-менее схоже.
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2943/
У Ариса на тесте была модель с 680мкФ банкой на входе.
До этого в модульной 850W версии встречалась лишь банка на 560мкФ (как у немодульника).
Иных отличий по элементной базе на первый взгляд не заметно.
Также выделяется непонятно чем обусловленный запредельный пусковой ток в 419А, с чем в иных БП на этой платформе ранней ревизии в их тестах был порядок (78А) https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2158/
waryag
Volf54321: ↑ 01.10.2025 23:15Взяв чіфтек вегу по порадам тут ну норм увесістий провода мякенькі довгі. Вивод зря переплачена тисяча той же хай павер ну трохи красивіший і вертуха більша.дроселя на карті як шуміли так і шумлять привикатиму видно мій прошлий як вмерав блок трохи шось підпортив
Шановний, перестаньте брехати собі і людям. Ви обирали між чіфтеком і чіфтеком (бо не схотіли чекати на поставки гіги :laugh: ). А тепер почалися "поради тут"... :rotate:
FirstTDM
Ну вот - уже хорошо... :)
Volf54321: ↑ 01.10.2025 23:15Вивод зря переплачена тисяча той же хай павер ну трохи красивіший і вертуха більша
А что случилось? Откуда такие выводы? Может стоит посмотреть на эксплуатацию в течении 2-3 лет, а потом делать выводы?
Volf54321: ↑ 01.10.2025 23:15дроселя на карті як шуміли так і шумлять привикатиму видно мій прошлий як вмерав блок трохи шось підпортив
Бывает и так...
Volf54321
waryag: ↑ 02.10.2025 10:20
Ну тут сказали шо гіга кака
waryag
Volf54321: ↑ 02.10.2025 12:05Ну тут сказали шо гіга кака
Вам писали я та інші люди, що розглянуті моделі хай павер, гіги і чіфтек плюс-мінус одного рівня. І за писк дросселів теж.
А ситуація цілком підпадає під легендарні цитати Ескобара і Вааса. :popcorn:
Volosaty
N00b: ↑ 01.10.2025 16:38Системка кушает 30-60ват.
Я б подумав про PicoPSU і 12в блок від Meanwell/Delta/LiteON/etc
Або такого плану https://www.amazon.com/Switch-Mining-24 ... B0D3H5FN82 і блок живлення від ноута.
Roma_1
Вітаю. Шукаю БЖ на 850 ват для ігрового ПК. Бюджет — до 5000 грн, максимум 5500. Бажано, щоб був більш-менш тихий . Важливі стабільність, нормальні компоненти, гарантія. Модульність — бажана.
Хто що ставив у цьому ціновому діапазоні? Можливо, є моделі з хорошими відгуками або тестами?
ipto
Volf54321: ↑ 02.10.2025 12:05 Ну тут сказали шо гіга кака
Кто-то сказал, что за свою цену вполне норм, а иные, что кака.
Сами решайте кому доверять, если в вопросе не совсем сведущи.
Как обычно, в общем.
На них уже были какие-никак публичные тесты с замерами вдобавок к местным, кстати
heidfeld
Roma_1: ↑ 02.10.2025 14:15 Вітаю. Шукаю БЖ на 850 ват для ігрового ПК. Бюджет — до 5000 грн, максимум 5500. Бажано, щоб був більш-менш тихий . Важливі стабільність, нормальні компоненти, гарантія. Модульність — бажана.
вегу бери https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ppg-850-c/
Валерий
Roma_1
"На всі гроші" можна і 1050 вт взяти(з 10 роками гарантії):
COOLER MASTER MWE Gold 1050 V2
Єдине що
Розміри, мм: 180 x 150 x 86
Або(вам точно потрібно саме 850 ват, який конфіг планується?)
Валерий: ↑ 01.10.2025 17:58 makedonen
VladimirV
Roma_1
Fsp Vita GM 850W
Montech CENTURY II 850
PCCooler YN850
MSI MPG A850G PCIE5
NZXT C850 Gold ATX 3.1
Три перших швидко розгрібають при появі у нас на ринку, бо на них ставлять достойну ціну при гарній якості.
Два останніх можуть не вкладатись в бюджет в нормальних магазинах, але знайти інколи можна.
Всі вони хороші, хоча NZXT в мене був би фаворитом, але це суб'єктивно і залежить від ціни.
alex_sul
acm_fan
Бил у нашего общего друга с блоком.
2ALL
Итак PCCooler YN1000 отмучан :D
Стенд:
- OCCT кончений, 1 час тест;
- 14900KF, отпущений - 340-360W;
- 5080, дефолтний биос- 390-400W;
- 2x24GB небинарка -10W, и то изза RGB :gigi:
- KC3000 походу - 2W;
- APEX ENCORE- 50-60W;
- Может еще чтото, я не висматривал.
Общая потреба из розетки - 919-927W.
Общий жор системи около 840-850W.
Результат:
-Блок с усердием и занудством геракла спокойно держал 12.096V. На 30минуте запарило туда смотреть...;
-Вертушка раскрутилась не более чем 900 оборотов;
-Вихлоп холодний;
-Корпус холодний;
-Дно, куда вивели через термопрокладку елементи, градусов 45;
-Паразитивного шума електроники нет вовсе;
-12V-2X6 - холодний полностью, везде :pray: ;
-Я доволен остался :-P
PS/ Шнурков хватает, но я би хотел длиннее :spy:
Мне геркулесовские километровие больше нравятся :)
И я би еще 6+2 один хотел би. Типа на карту ушло 3, а четвертий питает мать. Как то так.
К слову на етот блочек, как и на все семейство цени апнулись на 15% за 3 недели. Успел :)
Не думайте, берите из семейства любой. Пока еще цени в космос не полетели!
acm_fan
alex_sul: ↑ 02.10.2025 21:10Вертушка раскрутилась не более чем 900 оборотов
А вот эта цифра откуда? "На глазок"? :rolleyes:
