Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
waryag
Volf54321: ↑ 18.09.2025 20:02Та блоки вроді по 3.7тис грн а не 1.8тис
Відправлено через 1 хвилину 17 секунд:
Ще варік p650 ss гіга я так поняв він такий самий тік кандьори хужі і вся різниця
Навіть якісні бж не люблять стрибків напруги. Трохи вище писали про "титановий" сісонік.
Так що ДБЖ + дешевий бж - теж варіант.
Vader
В наше время,ДБЖ должен присутствовать на каждом устойстве и технике!
Volf54321
Та в мене був нонейм на 500 ват і шось пішло нетак один кандьор накрився з двох мож тож стрибок був.може і таке вродь ще зелмани мегамакс норм.фсп робе вроді
Дякую за відповідь
Відправлено через 13 хвилин 50 секунд:
Нема місця для безперебойніка зовсім бо і так хрен з проводами розберусь бо в одном місті і телік і монік і все інше .цікавлять і менно ці моделі що написав або щось такого ж ценніка те що 3.7 к то вже крайняк бо влізу в долги тому й питаю чи стоїть чи гігу чи щось інше
waryag
Vader: ↑ 18.09.2025 22:59В наше время,ДБЖ должен присутствовать на каждом устойстве и технике!
На каждом нежном устройстве. В большинстве случаев, достаточно реле напряжения.
Также видел инфу, что особо дешманские бесперебойники могут гробить БП.
Vader
waryag
Я неправильно выразился..именно реле напряжения.У меня в квартире ,само собой,хорошее центральное,и потом поехали :gigi: отдельно на стиралку, холодильник,котел,компьютер.Вот такого на каждое устройство вполне достаточно.
https://elmir.ua/surge_protectors/volta ... black.html
На котел..другое..
Volf54321
Я вас поняв .та в моїй місцевості не дуж скакає ну тухне часто свет бува
Відправлено через 2 хвилини 27 секунд:
Купив китайске в щиток шоб еслі потухне при появленії світла не зразу дало напругу а з задержкой і одрубало при 240 ну то ж не панацея для блока живлення
Відправлено через 2 хвилини 21 секунду:
Мені тут так ніхто і невідповів гіга 650сс краще нонеймів і варто переплатити трохи і взяти чіф чи кулер мастер.хай павер пробував.
Відправлено через 2 хвилини 47 секунд:
Бо як на мене вони однакові блочки різниця в кандьора9 і виробнику тіки ну ще гарантія різна нових карт небуде з новим розьємом потолок 30якась шум не на першом місці ну шоб не як мопед гудів)
Відправлено через 56 секунд:
Щас 1660 супер
ipto
alex_sul: ↑ 17.09.2025 20:13І так, це офіційне фото з cybenetics (внизу)
Наразі вже прикрили цього "чудового виробника", так само як і виправили 3.0 на 3.1
От тільки платину забули приліпити, бо він саме платина :mad:
Им на тест часто присылают предсерийные образцы.
Похоже, это как раз такой случай тк нет серийника и тест от 2023 года, чем и объясняется неверный стикер в плане указания ОЕМ.
Кстати, сегодня они запостили тесты новой серии PCCooler YT.
Похоже, снова предсерийные образцы.
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2871/ 850
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2869/ 1000
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2862/ 1200
К сожалению, на этот раз фото внутрянки почему-то не опубликованы, но если судить по начинке, похоже на всю ту же Andyson P32 (возможно, обновленная ревизии).
Хотя у них уже имеются и LLC платформы посвежее (P39, P59), но они, судя по всему, позиционированы ниже уровнем, чем P32.
waryag
Volf54321: ↑ 19.09.2025 10:05ені тут так ніхто і невідповів гіга 650сс краще нонеймів і варто переплатити трохи і взяти чіф чи кулер мастер.
Краще нонеймів. Хоча тут ще питання, хто нонейм. У світі БЖ хай павер/сіртек це значно більше ім'я, ніж якась гіга.
Мабуть, не дуже однакові, раз ця тема розрослася на 20к повідомлень, а у тематичному розділі вона не одна?
Різниця в кондьорах, схемі, налаштуваннях захистів (у дорогих БЖ кращі шанси не вбити систему при виході з ладу), якості і алгоритмах роботи вентилятора, температурі і довговічності компонентів. І гарантії з сервісом, так.
Volf54321: ↑ 19.09.2025 10:05хай павер пробував
І що з ним не так?
Volf54321
Ну я і неказав шо хай павер но нейм. а чи стоє гіга своїх грошей питання) ну в мене з хай павер в карти дроселя тріщіть начали сильніше вертушок тиї ж карти msi ventus o1660 супер з іншим блоком не тріщали зовсі звуків крім вертушок небуло.мож з за напруги 12.6 в на блокі при нагрузкі
Відправлено через 2 хвилини 52 секунди:
І шо брешуть про комплектуючі перший звінок вхідний кандьор 330мф 85град. Хоч на упаковкі напис всі 105 град . А решта комплю невідомі толком
shatun
alex_sul: ↑ 18.09.2025 01:23 Ну просто андісон всрались намагаючись зробити гарну платформу.
Попросили сісонік девести до ума цю платформу...
Не знаю, що там в них зараз і с ким співпрацюють, але ще у 2010-2012 роках вони робили OEM для Coolermaster - бюджетну серію RS-400/500W
І ця серія досі живіша багатьох навіть більш свіжих БЖ. Тому, я б сказав, що гарну платформу вони давно зробили.
Інша справа зробити щось сучасніше, більш-менш надійне, що буде користуватися попитом і закріпить репутацію не лише, як OEM виробника/постачальника, а й як окремого бренду.
ipto
shatun
OEM у блочка на фото AcBel.
shatun
ipto: ↑ 19.09.2025 19:46 OEM у блочка на фото AcBel.
Обидві фірми шурували по черзі для кулермастера. Зовнішній вигляд БЖ - однаковий. Це перше ліпше фото для сприйняття зовнішнього вигляду моделі.
Більшість цих БЖ були разом з корпусами кулермастер. Але були і ті що в роздріб йшли. Тому їх було досить велика кількість. Відповідно зустрічаються приблизно 50х50 обох виробників.
ipto
shatun
Еще раз - эти БП делал не Эндисон. Да и вообще не припомню, что бы Эндисон им вообще когда-то что-то делал (напомните, если это не так).
Откуда у вас мысль, что это якобы Эндисон?
Melofon
Vader: ↑ 19.09.2025 09:40 waryag
На котел..другое..
Вот реле напряжения: https://ek.ua/list/974/pr-32085/?gad_so ... KUEALw_wcB , а то что у вас по ссылке именно стабилизатор напряжения :learn: , реле просто отсекает ненужные напряжения, выставляешь самое низкое и выставляешь самое высокое, профит для экономных т.к. спасёт бп и комп и любой другой электроприбор от скачков или падений напряжения, стабилизатор же напряжения именно стабилизирует напряжение до нужного: 230в практически не зависимо от того какое там на входе - сильно низкое, либо сильно высокое, оно его выровняет. Ставить стабилизатор тупо под каждый электроприбор в хате это такое себе, для квартиры достаточно одного для компа и телека к примеру а для холодильника хватит и реле, но и для компа можно реле использовать когда нет денег на стабилизатор или нет под него места, реле занимает мало места.
Entar
Питання для загального розвитку. От тут багато говорять про те, який БП краще, обговорюючи бп середнього і високого цінового сегменту (з сертифікатами gold і вище) і часто сварять різні брендові бп типу msi/гіга ітд, що вони погані.
А в чому конкретно це проявляється? Грубо кажучи для середньостатистичного геймера, в чому буде відрізнятися екплуатація бп умовно за 4500 чи за 7000-8000 грн? Чи є якась сильно відмінна від менше 0.5% вірогідність, що бп за 4500, який в цьому форумі "поганий" спалить відеокарту, а бп за 7-8к - не спалить?
ipto
Entar
4,5к - это уже не дешево и разница между 8к, как по схемотехнике, так и по начинке там уже будет небольшая.
Правильнее конечно смотреть конкретные модели, но если в целом, так.
В БП за 2-3к элементная база будет уже попроще, более бюджетная. Хотя схемотехника все еще будет прежней, более надежной и безопасной для видюхи, чем шимки.
Хотя и за 3к, смотрю, сейчас можно взять что-то с норм платформой (пусть и не от топ производителей) и фул яп электролитами внутри.
Востаннє редагувалось 22.09.2025 14:38 користувачем ipto, всього редагувалось 2 разів.
Entar
ipto: ↑ 22.09.2025 14:34 4,5к - это уже не дешево и разница между 8к, как по схемотехнике, так и по начинке там уже будет небольшая.
Просто я вижу что в теме принято ОЧЕНЬ ругать БП многие, в т.ч. популярных брендов, и снова же, либо говорить в стиле "если экономите проще взять китай за 2-3 тыс, а если не экономите то берите какой-то монтеч за 8к"
FirstTDM
Entar: ↑ 22.09.2025 14:08А в чому конкретно це проявляється? Грубо кажучи для середньостатистичного геймера, в чому буде відрізнятися екплуатація бп умовно за 4500 чи за 7000-8000 грн? Чи є якась сильно відмінна від менше 0.5% вірогідність, що бп за 4500, який в цьому форумі "поганий" спалить відеокарту, а бп за 7-8к - не спалить?
Предлагается рассмотреть разницу в цене 50-100% на изделия с близкими техническими характеристиками?
Имхо, новый современный исправный нормальный брендовый БП с гарантией 2+ лет и выше, даже эконом уровня, (мы китайские нонейм поделки не рассматриваем) ничего не спалит с вероятностью 99%, т.е. оценка форс-мажора примерно такая же, как и у топовых БП.
Но всё остальное у топовых БП сильно отличается от эконом класса: качество комплектующих, разъемов и проводов, гарантия на 10 лет, шум и запах работающего девайса, надежность и долговечность, безглючность... и еще множество интересных технических характеристик...
Entar
FirstTDM: ↑ 22.09.2025 14:41 Но всё остальное у топовых БП сильно отличается от эконом класса: качество комплектующих, разъемов и проводов, гарантия на 10 лет, шум и запах работающего девайса, надежность и долговечность, безглючность... и еще множество интересных технических характеристик...
А если сравнивать брендовые БП "среднего класса" разных линеек? Условные МСИ, Гига, Корсар, Чифтек, в ценовом диапазоне 4-6 тыс., с гарантией 5 лет?
И главное. Если допустить, что в текущем ПК после замены видеокарты, потребление в режиме игровой нагрузки, 4 часа в день в среднем будет составлять около 350 Вт, ну максимум 400, а на "светлое будущее, если вдруг камни станут горячее а видеокарты поднимутся с 300 Вт до 400 Вт в той же категории", максимум 550-600 Вт, есть ли смысл брать 850 Вт БП, или вполне достаточно ограничиваться 750 Вт этой категории?
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
То есть грубо говоря, нормально ли около 73% энергопотребления от мощности голдового БП (в случае отдаленной перспективы с мощным железом), или лучше 64%?
При условии, что скорее всего это будет 350-400 Вт максимум в ближайшие годы
ipto
Entar
73% конечно норм, но только если это вменяемая голда, а не как некоторые экземпляры с таковой лычкой, но построенные на прямоходовом преобразователе, с совсем мелким силовым трансом, недостаточными для заявленных характеристик транзисторами, диодами, радиаторами, чрезмерно расслабленной вертухой и т.д.
В общем, что бы это была не самая подвальная китайщина. Для вменяемого современного (АТХ3-3.1) БП достаточно запаса в ~15%.
