Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Volf54321
Бо ще пока повернути можу і взяти ту ж гігу 650сс
Відправлено через 1 хвилину 45 секунд:
Щас тестую вне компа
Відправлено через 1 годину 7 хвилин 49 секунд:
Напруги держе як вкопані десь двісті з чемто ват 12.25 прога осст +фумарк а тестер 12.48
Відправлено через 6 хвилин 57 секунд:
Кандери менші всередені зелені тіапо 105,дросель чи транс по входу величенький + маленький дві діодні збірки таке як релюха ну неточно є полімери парочку на платі по входу на розьємі висить якась заумна плата на мікросхемі мож реле ну неточно невидно один радіатор 5-6мм люм. Зверху розігнутий є ще один з жестянки транс писав вище такий самий у чіфтек вега тіки тут букви а немає в назві все що роздивився не ідеально тихий ну в мене на проці громче + карта. Чуть дроселя на відюхі стало не знаю чого... Ранше нечутно на старом блоці було
VladimirV
Volf54321: ↑ 21.08.2025 17:09 Eco серія це я так поняв 1шт 330 85 градусів і під інший і міста нема ,трансформатор 19.21039.0400g 2509 HANPE-1 E470035
Відправлено через 2 хвилини 51 секунду:
https://ibb.co/VYbjkxXv
https://ibb.co/GLRqM9N
Melofon
Как-то это все очень странно, как 330мФ на 700ватнике, так и 85гр зглаживающий кондер, при том что на коробке даже написано - Типо 105гр. Я понимаю, что во вторичных цепях там стоят типы 105 гр., а тут на входе они сэкономили, но сам факт, что тебя вот так вводят в заблуждение - бесит. Может там APFC по-другому настроен, я не знаю и разбираться как-то не хочется.
При том, что в Performance GD750, с такой же маркировкой, стоял Рубикон/Ниппон 400В/680мФ, обзор есть в интернете https://i2hard.ru/upload/iblock/cd3/39p ... e41gf6.JPG
На PG-600 вот кокретно разбора не находил, только 750/800.
Чесно, я бы пошел сдал :D (при всем уважении к ХП и Брейну, ссылаясь на несоответствие описанию, плюс мне не подошел по характеристикам, что допустимо для 14 дней)
и заказал бы PG-600, благо есть где, но предварительно нужно созвонится, для конкретного уточнения модели, чтобы снова не прислали этот.
https://comtrading.ua/prod-blok-pitaniy ... pca-859628
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... 600gd-f12s
https://exe.ua/product/p723284/
Но это я бы так сделал, так как не люблю когда на коробке/сайте пишут не то, что ты ожидаешь.
Volf54321
VladimirV: ↑ 21.08.2025 20:11
Melofon
Він бахнуть може?
Востаннє редагувалось 30.08.2025 10:30 користувачем Melofon, всього редагувалось 3 разів.
VladimirV
Volf54321: ↑ 21.08.2025 20:16Він бахнуть може?
Нет конечно. Он просто сглаживает похуже более ёмких.
Volf54321
VladimirV: ↑ 21.08.2025 20:18
Тіпа як паденіє напруги комп потухнне я вас поняв
Відправлено через 28 секунд:
Хотя 100-240 вольт пише
Vader
Це що треба собі викупити,щоб полоскати собі так мозок? :-/
Vader
Блок? :lol: Ви тільки що,тут питали чи він не вибухне..
Ви на якомусь приколі? :gigi:
Отправлено спустя 25 секунд:
Вітаю з покупкою. :lol:
Volf54321
Vader: ↑ 21.08.2025 21:28
Я внатурі питав бо не знаю а вдруг бахне.а ізза блока можуть шуршать дроселя на чому не знаю чи карта чи мать?до завтра подумаю ачи мінять.ну напругу тримає їх 12.45в під мойой нагрузкой
Vader
Volf54321
Скільки коштує цей блок,що ти купив?
Volf54321
Дроселя карти 1660 супер шумлять може з за блока?
Відправлено через 36 секунд:
2666грн треть зарплати
Відправлено через 25 секунд:
До того нешуміли
Vader
Volf54321: ↑ 21.08.2025 21:51 Дроселя карти 1660 супер шумлять може з за блока?
Якщо до цього не шуміли,легко можуть тепер із за бп.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Volf54321
Я би купив отце,в цьому бюджеті.
https://mta.ua/bloky-zhyvlennya/139665- ... _1EALw_wcB
Volf54321
Та нешуміли а як шумлять шось їм ненравиться до цього був но нейм китайський з двома кандьорами по 500 мф писали 1000 ну тестер показав 500
Vader
Я не кажу ,це купляти,я кажу-зверніть увагу на їхні бп.
Volf54321
Vader: ↑ 21.08.2025 21:53
Volf54321
Цей лучше гіги 650 сс?
Vader
Volf54321: ↑ 21.08.2025 21:56
Vader: ↑ 21.08.2025 21:53 Якщо до цього не шуміли,легко можуть тепер із за бп.
Volf54321
На мою думку так..Я вам в лічку скинув коє яку інфу...
Volf54321
Ок дякую ну блок запакував вже неохота відюху уграть завтра однесу
karokum
Не зовсім по темі вибору, але JFYI так скажем
Придбав Corsair RM650e десь місяць тому
Все було добре, але сьгодні після раптового вимкнення електрики він почав видавати постійні тріскаючі звуки. Працював, але звук чутно на всю кімнату просто в простої
Погугливши реддіти визначив що проблема виникала багато в кого, в основному з моделлю RM1000e, але молодші теж мали такий косяк
Корсар випустили такий ось пост
Я так розумію це проблема старих ревізій, в нових її пофіксили. Але досі залишається шанс натрапити на стару
Корсар офіційного представництва в Україні не мають, тому не впенвений чи є сенс їм писати в сапорт
Блок брав в Comtrading. Не знаю яка в них ситуація з гарантійним? випадком, але маю чуйку що буде геморно :weep:
Дякую за увагу
Vader
karokum
Гарантія є,хай працюють..По любому треба звернутись і спробувати.
TypStar
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ry-ii-850/
хтось чув за таку фірму? бо ціна дуже хороша за 850 ватт
