Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Volf54321
waryag: ↑ 13.08.2025 09:17 Volf54321
Під трішки краще вистачить і нормлаьних 550-650Вт.
В обмеженому бюджеті я би не переплачував за наклейку чіфкеку і брав хай павер ( купа посилань раніше в темі).
Та посилань то повно на покупки .а от огляд тільки 800 ватного в гуглі є що там всередині .невідомо що там у 600 700 ваи чи так як у 800 чи набагато гірша комплектуха
waryag
Volf54321: ↑ 13.08.2025 10:50Та посилань то повно на покупки .а от огляд тільки 800 ватного в гуглі є що там всередині .невідомо що там у 600 700 ваи чи так як у 800 чи набагато гірша комплектуха
Теапо там.
https://forums.tomshardware.com/threads ... n.3765443/
Причому, на відміну від чіфтеку і гіги, це не поклейщик шильдиків, а реальний виробник БЖ, не зацікавлений у втраті репутації та ОЕМ замовлень.
БЖ активно рекомендується в темі, нарікань не видно.
Якщо дуже хочеться якісної комплектухи, можна пошукати вінгу голд, принаймні у перших поколіннях там ставили японців, але гарантія та ж сама, а платформа погірше.
Volf54321
waryag: ↑ 13.08.2025 12:15
Теапо там.
Я вас поняв.а варистор там в схемі є? бо ненаписано якщо ви знаєте звичайно
Відправлено через 5 хвилин 24 секунди:
Теапо там.
А про такий що скажете https://brain.com.ua/Blok_pitaniya_High ... 19250.html
Volf54321
Ви незнаєте як знайти сайт виробника щоб почитати про 600W (HP1-J600GD-F12S про дроти кількість бо кажен продаван різне тулить
Volf54321
Ви незнаєте який краще хіс павер той що перфоменс з решеткой типу гриль і вентильом в пупиришках ,чи звичайний .в магазинах дві версії і третя копія чіфтек таск її нерозглядаю
Відправлено через 3 години 59 хвилин 40 секунд:
Вкладення
Це різні блоки? Чи просто сайт натупив з картинками? І так скрізь
Vagrant
Вітаю товариство.
Зацікавивив отакий бж be quiet! System Power 11 на 650w
Що можете про нього сказати поганого і дуже поганого :gigi: ?
Чи краща взяти оцей https://brain.com.ua/ukr/Blok_jhivlenny ... 19248.html ?
ipto
Vagrant: ↑ 18.08.2025 20:36 Зацікавивив отакий бж be quiet! System Power 11 на 650w
Обычная шимка на HEC с тайваньскаями электролитами. То есть ничего примечательного.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Vagrant: ↑ 18.08.2025 20:36 Чи краща взяти оцей https://brain.com.ua/ukr/Blok_jhivlenny ... 19248.html ?
Тоже шимка не заслуживающая особого внимания.
Смотрите лучше резонансники. Бюджетные из таковых как раз обсуждались здесь на последних страницах.
acm_fan
ipto: ↑ 18.08.2025 23:13То есть ничего примечательного.
Ну почему же - оверпрайс за немодульный блок :rotate:
Vagrant: ↑ 18.08.2025 20:36Що можете про нього сказати поганого і дуже поганого ?
Лучше чем Gamemax, хуже чем Dark Power серия :rolleyes:
Сложно почитать закреп? Ничего нового в треде :(
Vagrant
ipto: ↑ 18.08.2025 23:13 Смотрите лучше резонансники.
Мова про "LLC resonant half-brige " є в цьому
https://brain.com.ua/ukr/Blok_jhivlenny ... 19247.html
ipto
Vagrant
Так, мова пра гэта.
deabrua
Добрий не можу обрати, що краще:
NZXT C850W ATX 3.1: https://telemart.ua/ua/products/nzxt-c8 ... -eu-black/
Corsair RM850x 850W: https://telemart.ua/ua/products/corsair ... 020270-eu/
Volf54321
ipto: ↑ 19.08.2025 12:11 Vagrant
Так, мова пра гэта.
Він кращий чим чифтек вега? Чи трохи гірший по якості? І захисстам?бо замовив хіс павер тепер вагаюсь поки не прийшов чи не продешевив
ipto
Volf54321
Гэта у сутнасци тое ж самае. Магчыма платформа трохи адрозниваецца, але ОЕМ и схематэхника аднолькавыя.
Кали гаворка идзе аб модульная версии Вега, яна зусим трохи лепей за кошт прысутнасци дадатковых кандэнсатарау на модульнай плаце.
Накольки я памятаю, гэта пытанне з вами ужо шматразова абмяркоувалася.
Volf54321
ipto: ↑ 20.08.2025 08:46 Volf54321
Недуже вас зрозумів але мова про немодульну версію.чи є сенс переплачувати за вегу питання
ipto
Volf54321
Только если доплата для вас небольшая тк вы уже довольно давно выбираете здесь именно бюджетку.
Volf54321
ipto: ↑ 20.08.2025 10:38 Volf54321
Чи стоє він той 1000грн питання як чисто за бренд і лишні 2 годи гарантії то нафіг бо не знаю шо завтра буде зараз
acm_fan
Volf54321: ↑ 20.08.2025 11:17шо завтра буде зараз
Кличко, ты? :apes:
Volf54321: ↑ 20.08.2025 09:29чи є сенс переплачувати за вегу питання
Сенсу нуль.
Но если Вы будете крепче спать (из-за наклейки Чифтек), то почему нет? Ментальное здоровье часто недооценивается.
Чифтек это не производитель, а поклейщик наклеек, в отличие от High Power.
Переплачивают те, кто готов 20-30 % накинуть за хотелку, а Вы же выбираете между бюджеткой и бюджеткой, о какой переплате вообще речь? Оба - начальный вариант, который выполняет функцию и не более того. Без закладывания 10 лет срока службы а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть (с) любой подходит.
deabrua: ↑ 19.08.2025 17:20не можу обрати, що краще
А я вместо Вас не могу прочитать закреп :dontknow:
Volf54321
acm_fan: ↑ 20.08.2025 20:11
Кличко, ты? :apes:
Сенсу нуль.
А незнаєте яка різниця блоку з написом перфоманс і без нього модель на 700 ват хіс павер в неті дві в продажі зараз ще незнаю яка мені прийшла ще незабирав бо замовив два блока один 600 ват перфоманс точно а другий таке як ні 700 ват не знаю по фото без напису перфоманс вроді якийсь один заберу завтра
Відправлено через 1 хвилину 40 секунд:
Обидва моделі HighPower 600W (HP1-J600GD-F12S) 600 і 700w
Відправлено через 16 хвилин 45 секунд:
Краще вибрати перфоманс блок? Чи і без ції напису норм бо незнаю що приїхало сайт продавця неуточня
