Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Melofon
ASASIN: ↑ 13.03.2025 18:10 Deepcool 650W (PL650D) - rtx 4060 8 gb +ryzen 5 5600 буде норм
Норм.
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
mokujinpc: ↑ 14.03.2025 13:18 ryzen 5 3600
rtx 4060
какой бп будет хорошим ?
приглянулись - Deepcool PK650D или High Power HP1-J GD F12S 600W ?
Из этих двух я бы выбрал второй, КПД у него чуть выше и соответственно он холоднее, плюс схемотехника немного современной, дипкул на платформе CWT тоже не плохой но из этих двух High Power таки лучше, а учитывая что цена у последнего ещё и ниже (на 500грн) так тем более, разница в мощности в 50ватт уже не так существенна, у дипкула только два плюса - это чуть более высокая мощность пускай и не существенная и 5 лет гарантии (против трёх лет у High Power), в остальном он чуть хуже, но есть ещё ода важная вещь которая есть у дипкул и нет у этой модели хай павер - это два 4-4пин на проц, у хай павер только один 4+4пин на проц для кого это важно! Так что выбор за вами, но я например тоже одно время не имея на БП двух 8пин на проц использовал переходник с одного 8пин на 8+4пин т.к. на материнке именно такие два разъема на проц, но используя любой восьмиядерник достаточно и такого переходника и только в случае шеснадцатиядерника в разгоне!!! желательно иметь отдельные два кабеля 4+4 или 8пин, а так с головой хватит и одного даже учитывая что на материнке два разъема на проц.
Nouriel
daesz
іронічно що біквает інколи замовляє бж в китайських виробників на китайських компонентах, а пс кулер на cwt з хорошим тихим кулером з контролером обертів? і при цьому біквает не змінює ціну коли у них галіма начинка?
daesz
Nouriel
а до чого тут бікваєт? таке ж саме китайське лайно на всяких HEC'ах та дешевих FSP :rotate:
Ka1
Вітаю! Цікавить бп не меньше 850 платина sfx, підкажіть куди дивитись ( асус, термалтейке, корсар і тд.) бо щось не можу зорієнтуватись який краще (надійніше) буде :insane:
To4kaU
Що можна взяти в районі 6к, надійне і щоб дроселя не свистіли, 850ватт. Порекомендуйте.
Melofon
To4kaU
Чтоб дросселя не свистели вам тут никто на 100% обещать не сможет бо это лотерея, но в БП это не такая частая проблема и это ещё надо чтобы вам "повезло" чтобы такой попался, ну может и не сильно редкая но и не такая частая как в видеокартах допустим.
To4kaU
Melofon: ↑ 17.03.2025 08:46 To4kaU
Я везучий, вже раз мені повезло, взяв на розетці б/в чіфтек, такий високочастотний писк в простої, що може дах поїхати. Правда він по цей час працює вже декілька років.
Ну так що можна взяти, там бачив один мсі голдовий 850, якби відгуки https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50g-pcie5/, норм, чи ні, не знаю. Не довіра в мене до цих розпіарених компаній, не хочеться платити за обгортку.
acm_fan
To4kaU: ↑ 17.03.2025 10:35норм, чи ні, не знаю
Норм, сомневаюсь что Вы его за 6к купите с белой гарантией. Хотя в паре мест такое заявлено, с белой гарантией он скорее 7к (см. историю цен на хотлайне).
To4kaU
acm_fan: ↑ 17.03.2025 15:18
А зо означає "біла гарантія", це типу завезений офіційно? І якщо ні, то...
Я якби не сильно вірю "гарантіям", згорів - в ремонт, ні - викинув, якось так. Тому стараюсь і брати не саме дешевше, щоб убезпечити себе по максимуму.
Як кажуть: "Скупий платить двічі, а дурний все життя".
Відправлено через 54 секунди:
To4kaU: ↑ 17.03.2025 15:42
Ну на блоці я точно економити не буду, краще проц слабший візьму, чи відюху.
acm_fan
To4kaU: ↑ 17.03.2025 15:43завезений офіційно
Именно. 10 лет или 12 мес? Последнее это серовозы и их 1 год это тоже такое себе, вилы по воде.
Прайс в 6к (или 7к) подразумевает в т. ч. и гарантийные обязательства. Нет ничего вечного. И чем техника сложнее (БП это не шнурок), тем выше вероятность на выход из строя.
Пролистайте чуть выше, тут один пан жаловался, что его Dark Power никто (?) не берётся отремонтировать потому что они сильно сложные, а гарантии у него нет :rolleyes:
Nouriel
To4kaU
я тепер амбасадор PCCooler YN850 тихішого бж я не чув
Відправлено через 20 секунд:
і ціна до 5к
heidfeld
Nouriel: ↑ 17.03.2025 15:53
фу таким быть :laugh: :lol: :D
Nouriel
heidfeld: ↑ 17.03.2025 16:24фу таким быть
та до тебе далеко, тим більше ти живеш в світі 10 річної давнини
Vader
Nouriel: ↑ 17.03.2025 15:53 To4kaU
і ціна до 5к
і я :super:
DevDM
і ціна до 5к
А я якось казав, що не варто сильно боятись китайців ;) Я своїм Azza теж дуже задоволений (вибирав між ним і PCCooler YN1000). Ні тобі шуму від вентилятора, ні від дроселів, не свистить і не пищить, його просто не чутно. Напруги тримає як вкопані і пофіг на навантаження.
Vader
А надо смотреть,что в нутри ;)
To4kaU
DevDM: ↑ 17.03.2025 17:17
і ціна до 5к
Що що, а азу мені точно не треба. Так, використовують вони і японо-тайванські кандьори і т.д. Але в перемішку з китаєм. В рулетку з БП гратись точно не хочу.
ipto
To4kaU: ↑ 17.03.2025 18:21 Що що, а азу мені точно не треба. Так, використовують вони і японо-тайванські кандьори і т.д. Але в перемішку з китаєм. В рулетку з БП гратись точно не хочу.
В LinkWorld AZZA PSAZ G ATX3.1 китай электролитов нет, только яп.
Платформа та же, что и у более популярных 1stPlayer gold, только входная банках меньшей емкости.
А вот в предыдущей их серии AZZA PSAZ G, которая более старого стандарта и без 16-пин разъема, действительно китай и тайвань кондеры.
Платформа там также иная - тоже Helly, но попроще, как у SteamPunk 850 и Redragon RGPS 650-850. Вертуха тоже попроще, не FDB.
To4kaU
ipto: ↑ 17.03.2025 21:18
В LinkWorld AZZA PSAZ G ATX3.1 никаких китай электролитов нет, только яп.
А вот в предыдущей, более старой их серии AZZA PSAZ G, которая без 16-пин разъема действительно китай и тайвань кондеры.
Я цікавився китайцями, вони можуть партію випустити норм, а наступну наполовину. Віри їм немає. Не бачив ні одного забугорного техблохєра, який норм відізвався би про БЖ китайське.
ipto
To4kaU: ↑ 17.03.2025 21:25 Я цікавився китайцями, вони можуть партію випустити норм, а наступну наполовину.
Это конечно возможно, но вообще китай китаю рознь.
Например, тех же GameMax с их платформами советовать не возьмусь (здесь лишь упоминал пару раз, но более не стану).
To4kaU: ↑ 17.03.2025 21:25 Не бачив ні одного забугорного техблохєра, який норм відізвався би про БЖ китайське.
Ну, здесь сразу можно вспомнить, как минимум, одного известного дядьку (хотя его конечно и нельзя в полной мере отнести к почитаемым вами техноблогерам).
Зовут его Арис Мпитциопулос. Если вдруг не в курсе, поинтересуйтесь кто это и чем занимается.
Востаннє редагувалось 17.03.2025 21:39 користувачем ipto, всього редагувалось 1 раз.
