Романчег
super37
Значит, можно смело брать и Barrow. Спасибо!
enigma1
Для охлаждения эффективнее будет делать 2 контура, чем один на всю систему?
Deadpool
enigma1 зависит от контура, и размеров корпуса, да и комплектующих.
Идея канеш интересней, но должна быть оправдана либо необходимостю разделения горячих железяк, либо просто изза желания сделать красивее, разделив на две цветовые гаммы систему.
Зачастую подобные решения можно встретить при слаях. Для того что бы они не грели более холодный проц, да и то многие оспаривают практическое применение для подобного.
В основном для эстетики применяют подобное. Или просто "по приколу". Практисучкую ценность несет около погрешности. Разве что там будет омг какой-то монстр из более 2-3-4видях, и проц что бы не грело на те пару градусов лишних. Опять же оно того может не стоить по затратам.
Вобщем вопрос целесообразности открыт.
sanya555
В плане шлангов под такие цели сейчас есть вариант покручеSterkh:Штуцера-ёлочки, помпа от аудюшного омывателя, шланг садовый четверть дюйма и фурнитура/фитинги на прочие элементы из пневматических систем.Vpupkin:Enox
У автомобильных радиаторов очень большие отверстия и объёмные бачки.
Как вы собираетесь конектить шланги?
Всё по одскульным водяным скрижалям)
И это без шуток.
maxn
Добрый день. Подскажите у вас данный охлад на данную видуху нормально стал? были ли какие то нюансы и надо было что-то допиливать? если есть возможность покажи как оно выглядит в собранном состоянии. Заранее спасибо.Freem-freem: Потому как |GTX 1080Ti FE|--1925MHz\12000MHz\0.95V + RAIJINTEK MORPHEUS II + 2 * Phobya NB-eLoop на 1200 оборотов в 4К за 4 часа игры прогрелась карта до 58 и то по причине зафиксированных оборотов, так то можно и 50 градусов сделать.
mraleks
maxn
Не подскажет, он в перманенте.
maxn
точняк.
devilwalker
Всем привет. Заказал себе Кулер be quiet! Pure Rock (BK009), а потом в отзывах заметил что на АМД его ставят не паралельно оперативке а а видеокарте.... Что меня не радует. Кто в курсе возможно его поставить как положено?
Мать у меня Асус Таф 450 - АМ4
200Man
devilwalker
тут как бы все про сВо
devilwalker
200Man
О бл.... Не туда, сори!
Robostyle
mraleks
А шо такое?
А шо такое?
Dima4s
360 радік тонкий ні в кого зайвий не завалявся?
pe4ivko
Не бачу жодного сенсу якщо один контур можна прокачати однією помпою, пуста трата коштів на ще + помпу і резервуар.enigma1:Для охлаждения эффективнее будет делать 2 контура, чем один на всю систему?
super37
есть от BYKSKIDima4s:360 радік тонкий ні в кого зайвий не завалявся?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
вот такой
https://aliexpress.ru/item/32811669974. ... 33edw49X8b
casebug
Помпа д5 ек, шим или трех пин? Как они по надежности
super37
если вал керамический то очень хороши и по надежности и по производительности
Deadpool
casebug Могу быть не во всем точно прав, но мои наблюдения:
в основном все топят за шим, ибо управлять проще намного, с ПК задал обороты и все ок, но д5+ШИМ есть вроде только у ЕК, Аквакомпютер.
Нюанс/сложность д5 без ШИМа кроется в подвохе с управлением. У тех же Аква на д5 без ШИМ есть внизу переключатель скоростей, что как бы вообще зашибись, ибо поставил себе положение 2 или 3 и забыл о ее существовании. Но более тонкой настройки нету. Как и некоторые любят привязывать обороты помпы/вентиляторов к температурным датчикам. Но есть и те кому пофиг, гоняют систему на одних оборотах. Тут важно для вас определить каким образом вы планируете организовать управление оборотами, и какие обороты вам оптимальны.
Опять же сугубо мое наблюдение, на укр оверах есть как приверженцы д5 с переключателем, так и ШИМ.
Сноска. Почему шим ок, а 3 пин не ок без переключателя? Учитывайте что у любой норм д5 питание берется с МОЛЕХа. тоесть из 2 пинов два под питание уже ушли, остается вам 1 пин таходатчика для материнки. Внимание вопрос! Каким образом такой д5 управлять, при условии отсутствия мех переключателя? Ответ прост, реобасы с усилеными линиями питания за многаденег или городить преобразователи дс-дс с подстроечным редистрором для управления оборотами. Как видим управлять можно, но менее удобно ведь, так? Ведь если не реобас или преобразователи то будет валить она на максимуме по идее. Видел прост недавно такую проблему у камрада с двумя ДДЦ 3пин без ПВМ, которые тоже питание от молекса типа.
Потому оптимальным решением является д5+ШИМ в некоторых случая, отдельно оговариваемых, хорошо пойдет и д5+наличие переключателя скоростей.
По надежности если хотите, то Аква, потом ЕК, ииии все. Дальше копии ток, и не факт что балансировка будет, у тех кого выше назвал точно делается. Подешевле и надежнее на Али есть д5 Ловара оригинальные, тоже неплохие но канеш уступают фирме. Всякие бароу/байски те же ловарки, ток могут еще и с пластиковым импеллером быть.
casebug
Deadpool
Спасибо за развёрнутый ответ!
Помпа именно ЕК, у варио снизу не переключатель а подстроечный резистор, деления просто для удобства восприятия. Подключать думаю к https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3092 это если жаба не задавит:)
Deadpool
типа такой 3 пин+переключатель? http://www.power-cooling.com.ua/catalog ... ump_motor/casebug:ЕК
ну что бы понимал вот те та же Ловара с Али и дешевле (ток надо уточнять про импеллер и вал у продавана каждый раз)
https://aliexpress.ru/item/1094637180.h ... Hfbk1&mp=1
Для ЕК думаю качество может повыше будет, но по сути это одна и та же ловарка)
крч вопросами забивай продаванов, ищи главное вал керамику, и импеллер что бы не весь из пластика, а хотя бы частично покрыт металом. Ибо д5 это надолго и дорого все же. Это не китай поделка ддц за 400грн которую нежалко через пару лет сменить потому пофиг какой вал.
casebug
Deadpool
Разница между аликовской ловарой и ек пару евро:)
Ек 54е+9 доставка 63е
Али 59+7 = 66баксов =60е доставка 50 дней, гарантии 0
