Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
ZeaL
Просто приятно - 1000 ватт). С запасом. Я сам подумываю о таком.
Rusak
Нужна помощь в выборе БП. Есть три кандидата:
Cooler Master GX 650W RS-650-ACAA
Cooler Master GX 550W RS-550-ACAA
Chieftec BPS-550C
Система предполагается такая:
1. Феном 955
2. 2*4 озу
3. 1 винт на тераб.
4. 4 карлсона
5. видео 560ті
Co6aka
Rusak
SeaSonic SS-550HT как кандидат пойдет? ;)
Rusak
Хотелось бы по 12 линиям больше ампер, а так :up:
Co6aka
Rusak
ну тогда http://hotline.ua/tx/xfx_core_edition_p" target="_blank ... -650s-nlb9
Rusak
Чем он лучше за Cooler Master GX 650W RS-650-ACAA?
ice-x
Rusak
Тем что там внутри сисоник и бронзовый стандарт.
Rusak
Понятно, но стоит ли переплачивать почти 200 грн., если смотреть на Cooler Master GX 550W RS-550-ACAA и XFX Core Edition PRO650W (P1-650S-NLB9). Ведь для такой конфиги и 550 хватит с головой!?
ice-x
Rusak
Стоит ибо эти cooler master хоть и энханс делал но с шумами там проблема да и нет сертификата даже бронзы. Почитай отзывы посмотри обзоры. Я тоже выбирал между этими СМ и ХФХ в итоге взял тут Сисоник. Так что советую ответственно подойти к этому вопросу.
Rusak
Есть ещё советы?Может кто-то подскажет альтернативу? :beer:
ice-x
Rusak
Скажи лучше сколько готов потратить денег на бп? Так правильно будет.
nands444
+1 ice-x
Rusak
Желательно до 800грн.
ice-x
Rusak
Самый лучший вариант это хфх что тебе выше советовали. Либо сисоник SS-550HT. Ну еще можно чиф BPS-550C. Первых два варианта лучше!
Rusak
Скорее всего остановлюсь на XFX.Спосибо за советы.
legioner
Подскажите какой БП выбрать. Смотрел в сторону seasonic x-560, но цена немножко кусачая. Хотябы до 1000грн., а желательно и вовсе 800грн. Хотелось бы полностью модульное подключение кабелей. Думал о Cooler Master Silent Pro M700, почитал отзывов и обзоров, какой-то он не очень. Думал о Чифе BPS-750C, но опять же пишут, что много браков и он не очень тихий. Какой выбрать??? Предложения???
Комп только собираю, думао о phenom II 955 BE(в разгон), MSI GTX560Ti Twin Frozr II/OC (в разгон).
legioner
Нашел еще Be-quiet Straight Power E7-CM 680W
leif
legioner, при тако м бюджете я бы порекомендовал:
http://hotline.ua/tx/seasonic_m12ii-520" target="_blank ... active_pfc Мощности хватит 100%, но без особого запаса.
http://hotline.ua/tx/antec_earthwatts_ea_750" target="_blank тут уже и с запасом на SLI.
кстати упомянутый вами bequiet! тоже очень даже ничего судя по всему.
NqRD
Доброго времени.
Нужен ваш совет.
Стою перед выбором недорогого БП. Из того, что могу взять, есть:
1 - HQ-Tech 490W
2 - Kinghun 500W
3 - Wiew@pple 550W
На "вес" эти БП примерно одинаковые. Вроде не пустые )
Но.
На HQ-Tech указано 12V - 19A. Хотя по доверенной информации сервисного центра, именно этих БП в ремонт попадает меньше всего. Точнее - вообще не попадает. Хотя продаётся их больше, чем двух других производителей.
На Kinghun указано - 12V1-20A и 12V2-20A.
На Wiew@pple указано - 12V1-20A и 12V2-20A.
Можете что-нибудь посоветовать из названного? Прошу не предлагать выбирать другие модели. Нет возможности.
Прошу не пинания, а совета.
Gecko
NqRD
А для какой конфигурации покупается этот БП? Какой бюджет?
