Разгон Skylake / Kaby Lake 6700K 6600k 7700k 7600k: как, перегрев и прочие вопросы
flatt
В каких же целях, кроме спортивного интереса, нужно гнать 6700K ?
Тем более известен его не особо высокий потолок в 4.6,
только снижающий стабильность системы.
В танчики пошпилить с комфортом? :-)))
Yaroslav
Спортивный инетерес :gigi:
А я вот во вторую машину взял обычный i7-7700. Проц чудо - уже из коробки 4,0 ГГц при нагрузке на все ядра, в легких нагрузках 4,1~4,2 ГГц :eek: Работает себе тихонько под боксовым кулером c медной пяткой от 3770к, шум и нагрев умеренный - что еще нужно? Даже скальп особо не нужен :rotate:
d0pE
Всем привет, опишу более подробно свою проблему с разгоном i5-7600k.
Железо:
Процессор: Intel Core i5-7600K
Материнская плата: Asus Z170-P
Оперативная память: Kingston DDR4-2400 32768MB
Охлаждение: be quiet! Pure Rock
Что я уже делал:
1. Зашел увеличил в биосе множитель, для проверки провожу тест в LinX и параллельно мониторю в CPU-Z и HWMonitor. В CPU-Z множитель поменялся(X45), но под нагрузкой выдает max 4000.
2. Отключаю в биосе турбобуст и электропитание выставляю "Высокая производительность". Провожу тест, множитель в CPU-Z остался(X45), но выше 3800 не поднялся.
ЗображенняВторой тест
acm_fan
Посмотрите скриншоты настроек, например, здесь:
(под абзацем Разгон процессора не стал ...)
https://www.overclockers.ua/motherboard ... 0m-plus/3/
d0pE
Разобрался, проблема была в прошивке биоса. Обновил до 3017 beta версии и все получилось. 4.5 взял на стоковом вольтаже.
ggkos
Доброго времени суток, форумчане!
Нуждаюсь в помощи.
У меня пк с такими комплектующими: проц intel core i7 6700k, мать msi z170a gaming m7, куллер на процессоре Zalman CNPS8X
Заметил, что очень сильно перегревается процессор. При запуске температура 45-55С. При нагрузке браузером - доходит до 65С.
Заметил это после решения предыдущей проблемы - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95828.0 путем выключения функции "Intel Adaptive Thermal Monitor" в биосе.
Температуру меряю этими утилитами, во всех 3х показания ~ одинаковые:
- Intel(R) Extreme Tuning Utility
- Core Temp
- CPUID HWMonitor
Тест AIDA на стабильность системы не проходит. Через 10 секунд после запуска сразу включается Thermal Throttling.
Вольтаж на ядрах 1.16V если верить CPUZ
Ниже выкладываю скриншоты из программ сделанные при запущенном браузере(Firefox).
Помогите пожалуйста.
Спасибо!
Востаннє редагувалось 14.02.2017 20:03 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: ! СПОЙЛЕР !
iwojima
ggkos
Коли останній раз змінювали термопасту?
anatolikostis
1 - термопаста износилась, плохой прижим
2 - мать чудит и дает повышенный вольтаж
сделайте что можете своими руками - например сменить термопасту - отпишитесь, помогло ли
ggkos
iwojima:ggkos
ПК собирался в конце ноября, я сомневаюсь, что проблема в этом.
Сегодня снимал куллер и менял термопасту.
Термопаста шла в комплекте с куллером Zalman ZM-STG2M
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
anatolikostis:1 - термопаста износилась, плохой прижим
1. Не износилась. Плохой прижим, мм, не знаю, вроде ставлю второй раз и ставлю правильно. Смотрел много роликов по установке.
iwojima
ggkos
Можна фото сист.блоку?
Такі температури були з самого початку?
Варто перевірити прижим кулера.
M1Z0
По отпечатку должно быть сразу видно как прижат был кулер. Должно быть тонко и равномерно
ggkos
iwojima:ggkos
Фото того, как именно как прижат куллер?
Чуть позже вернусь сюда, скину фото.
Хочется верить, что проблема только в прижиме куллера.
p.s. Очень не удобно устанавливается он.
iwojima
ggkos
Є боксовий кулер?
Попробуйте поставити боксовий і порівняти температуру. Якщо температура буде приблизно одинакова значить проблема в прижимі кулера. Він кріпиться на 2 скоби, треба бути уважним і перевірити чи до кінця зайшли скоби.
Ще можливо не до кінця зайшла рамка для кріплення.
Отправлено спустя 54 секунды:
ggkos:
iwojima:ggkos
Фото встановленого кулера і блоку загалом.
inka
iwojima:Є боксовий кулер?
i7 6700k идёт без кулера.
Пробуйте сбросить биос в дефолт. Сдаётся мне, что вы таки намудрили чего-то с настройками.
ggkos
iwojima:ggkos
Є боксовий кулер?
ggkos:
Проверял, вроде бы до конца, но как то все мудрено сделано с установкой этого куллера. Мне так показалось.
Фото сделаю в течении часа.
inka:
Ничего не мудрил там, кроме как отключения Intel Adaptive Thermal Monitor. В первом сообщении я сослался на форум мси где описана другая проблема.
p.s сбрасывал биос сегодня
inka
Да и сам биос не мешало бы обновить. У вас стоит версия за первый месяц 2016 года, а последняя версия датирована 19-12-2016.
https://ua.msi.com/Motherboard/support/ ... #down-bios
ggkos
inka:Да и сам биос не мешало бы обновить. У вас стоит версия за первый месяц 2016 года, а последняя версия датирована 19-12-2016.
это может быть причиной?
ок, обновлюсь.
p.s а как обновлять биос? еще не приходилось :)
ggkos
1. Уберите всё это разнообразие утилит, они только мешают друг другу и мониторингу. Ставьте HWInfo viewtopic.php?p=1543507#p1543507 и настройте для мониторинга в реальном времени, выведите графики нужные (температуры по ядрам/вольтаж)
2. Скрины простой/нагрузка сюда, под спойлер - будет понятнее что происходит
inka
Ого...
Биос - базовая система ввода-вывода. Всё что происходит с платой и с тем, что на ней размещено зависит от него. Все цепи питания в том числе.
ЗЫ. В каждой последующей версии что-то фиксят, оптимизируют, добавляют возможности.
Freem-freem
ggkos:msi z170a gaming m7
У меня м5, по поводу биоса ставьте с флешки (на том же форуме есть тема как ставить).
Насчет температур может скальп сделать ? Товарищ gehka3 тут спец. Может там с завода подвысохшая паста под крышкой.
Ну и в целом: MSI гавно :D один параметр отключил и все заработало, чудеса.
