Очепятка-очепятка
Всех новостников к стенке! Товсь! Пивом из водяных пистолетов пли!
Очепятка-очепятка
У меня такой же без поднятия вольтажа и опорной частоты на матери (одним только множителем) трудится на 3,4Ггц (стоковая 2,8Ггц) уже больше года... При этом КулЭндКвает отлично работает(в простое частота падает до 0,8Ггц)Петрович:propovednik:Мой приблуда Х3 720 @ Х4 955 - достаточно частоту поднять ...
Хорошо, но не реально. Добиться от Денеба/Тубана стабильных 4GHz при адекватных напругах(а не таких, что используют в обзорах) на воздухе - уже большая удача.gehka3:4.2 - 4.3 стабильно - и уже хорошо будет для фена при разумных напругах/температурах
Речь про С3 идет,для С2 у вас нормальный результат,вообще у АМД нехилый скачек получился на одном техпроцессе при смене ревизии только-300-500мгц,это если разгонять оба.Yumax:Мой 3,4 только при 1.4 В стабильно; берет и 3,6-3,7, но при этом приходится поднимать нехило напряжения,
Повезло. Мой 965 С3 под таким же кулером на 4GHz еле-еле Марк проходил. На 3.9 стабильно работал. Сейчас 1055 на 4GHz стабилен лишь на 1.475в.gehka3:У меня профильный на 4 стабильно линпак пару часов крутит
Lorichic: Речь про С3 идет,
Я про это и не писалYumax:Покажите мне 720-й на С3!
Причем тут твой проц вообще?На С2?Если так уверен, возьми и попробуй, потом нам расскажешь!
Нет,мы просто друг друга не поняли, каким образом mirotvorets зделал выод про 4.5-5ггц на Phenom II X4 980 BE,при этом в пример ставя разгон своего х3 720,я и сам не понялYumax:Вы только последние сообщения читаете ?
мой 720 ВЕ гонится на воздухе до 3,75Ггц (с родных 2,8Ггц) с поднятием напряжения и опорной частоты матери!Lorichic: Нет,мы просто друг друга не поняли, каким образом mirotvorets зделал выод про 4.5-5ггц на Phenom II X4 980 BE,при этом в пример ставя разгон своего х3 720,я и сам не понял
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Наверное потому что оба ВЕ
А вы не думали что проц уже разогнан на заводе до этой частоты,не исключено что для этой модели отобранные кристаллы,но все те же 45 нм,есть предел,при очень удачном экземпляре возможен вариант 4.2-4.3 стабильных,и все,о каких 5 ггц речь идет??,засчет чего?,что там нового по сравнению к примеру с х4 955,965,970,975 С3?mirotvorets:Соответственно, если сабж имеет родную частоту 3,7 Ггц и свободный множитель то 4,5 Ггц для него не будет проблемой
Понял ход мыслиmirotvorets:мой 720 ВЕ гонится на воздухе до 3,75Ггц (с родных 2,8Ггц)
Как умный человек, Вы согласитесь, что приставка "блэк эдишн" подразумевает некий "частотный запас" да и выжимать дополнительные мегагерцы производителю мешала задача: вложиться в 125-вт теплопакет)Lorichic:Понял ход мысли,проц должен(нет обязан) добавлять к своей родной частоте около 1ггц
Это походу последний ВЕ,у него множитель 18.5 в номинале,с более высоким не работает Q&Q на текущих процах.mirotvorets:производителю мешала задача: вложиться в 125-вт теплопакет
Он почти выжат уже,выше написал на что стоит расчитывать покупая его.mirotvorets:подразумевает некий "частотный запас"
Сомнительное счастье по цене 1055т,овер скорее возьмет х4 955,х4 970 есть на ядре тубан,маркировку надо смотреть,правда у нас их не видно,а этот не знаю,разве что в таком случае.mirotvorets:подождем отзывов счастливых обладателей нового камня
