Koolance представила «экстремальный» корпусной вентилятор
mirotvorets
во блин, прикуплю себе один - вместо кухонного комбайна для заделки фарша из мяса))))
Следующий шаг - вентилятор с радиатора ОЖ авто вместо боковой стенки - будем делать моддинг корпуса в шарик и проверять разьёмы на прочность
SoulOfONYX
ПРикольный,но действительно не чем удивить,видали и посуровее) По идее он должен захавывать лист А4 лежачий недалеко))))
Roma
пробовал на простые вентиляторы подымать напругу , некоторые стабильно работают до 34 вольт с 12 , но большенство дохнет на 28 вольтах, по этому можно смело в компе простой вентель раскрутить в 2 раза быстрее путём вставляния земляного(чёрного провода) в -12 (синий) но учтите всё делаете на свой страх и риск , как говорится всё в жизни случается и ваш пропелер может умереть, а от ноутбучной батареи ничего с ним не станется, +20 проц приблизительно к заявленным оборотам
ShaggY
Sanyo делает крутые вентиляторы
Schumi F1
такой вентиль уже не поможет, потому как весь потенциал Стрелы раскроется ещё до ~2000об. Дальше пользы никакой не будет, даже учитывая маленькое межреберное расстояние в 1,6ммleif:точно поставить таких хотя бы 3 на стрелу и можно рекорды на воздухе ставить
Graveworm
а я б взял себе в комп
MrRIP
Как говорится - "И ЧЁ?" 186CFM - эка невидаль! Уже на 300CFM есть! А 200-ки в формате 120х120х38 уже лет пять как продают!! Вот примеры:
http://www.frozencpu.com/products/7920/" target="_blank ... 12GHE.html
http://www.sidewindercomputers.com/de12tfexhisp.html" target="_blank
http://www.performance-pcs.com/catalog/" target="_blank ... s_id=20847 - так что "незачёт"!!!
ВОт ишо нашёл:
ВОт ишо нашёл:
Delta QFR1212GHE-PWM
Operating Voltage Range - 8.0 to 13.2 VDC
Input Current - 1.80 @12vdc
Input Power - 21.60 watts
Speed - 6000 rpm
Maximum Air Flow - 5.957 m?/min, 210.38 CFM
Maximum Air Pressure - 29.18 mm water, 1.170 inches water.
Noise - 64.0 dB-A
Sanyo Denki 9SG1212P1G01
Operating Voltage Range - 10.2 to 13.8 VDC
Input Current - 4.0 amps @12vdc
Input Power - 48.0 watts
Speed - 6000 rpm
Maximum Air Flow - 7.37 m?/min, 260.41 CFM
Maximum Air Pressure - 35.3 mm water, 1.39 inches water.
Noise - 64.0 dB-A
