Сильніше гріється відеокарта після заміни термопасти
Евгений King
Notiss001: ↑ 25.07.2025 16:04
Евгений King: ↑ 25.07.2025 15:32 Прокладки... виглядають як китайська дупа
https://www.guru3d.com/review/palit-gef ... ew/page-5/
По посиланню видно оригінал сірі
Звідси можуть бути і ноги, якщо прокладки надто тверді, радіатор не лягає нормально, може змістилась яка при переборці
В цілому, ви просто шукали пригоди собі на дупу)
Я також помітив це. Продавець віддавав на обслуговування полтора-два року тому, там замінили термопрокладки і термопасту. І як може бути що температура бахнула вверх в один момент?
Не в один момент, ви ж туди полізли
В один момент - це коли не чіпали і подія відбулась сама :gigi:
Notiss001
Евгений King: ↑ 25.07.2025 16:19
Notiss001: ↑ 25.07.2025 16:04 Я також помітив це. Продавець віддавав на обслуговування полтора-два року тому, там замінили термопрокладки і термопасту. І як може бути що температура бахнула вверх в один момент?
Як думаєте, нові термопрокладки допоможуть?
Евгений King
Notiss001: ↑ 25.07.2025 17:27
Рідкі, хоча б Laird 607 точно виправлять ситуацію, якщо прижим кривий
WaRMacTep
Notiss001
... по відбитку видно що 3 одного боку нема прилягання зовсім, а через те, що у вас паліт є великий шанс викривлення прижитної пластини радіатора там де стійки проблема не в термопрокладках точно бо с тих сторін де вони стоять прижим на кристалі є...., а нема прижиму зі сторони слоту pci-e де нема банків пам'яті, тож треба перевірити не викривилась пластина... може бути викривлення як з верхньої, так і з нижньої частини
Notiss001
WaRMacTep: ↑ 25.07.2025 20:18 Notiss001
Ось намазав мх4 і прижим такий
Вкладення
Bloodfallen
Notiss001: ↑ 25.07.2025 21:27
Мх4 не для відеокарт від слова зовсім. Ви ще б гірчицю з майонезом намазали :laugh:. Якщо без жартів, то: Honeywell ptm 7950 – на чіп. Honeywell HT10000 – на все інше.
byaka
Bloodfallen: ↑ 26.07.2025 01:48
Так, саме Мх4 там винувата,а не кривий кристал, чи теплотрубки якi з вiком могли втратити частитну провідності.З завода там нiякими Honeywell ptm 7950 i не пахло при цьому була нормальна температура судячи з оглядiв.
Я б розглянув варiант щоб в сц замiряли напругу на гп,можливо вона бiльша нiж потрiбно звiдси i бiльша температура.
Essex
Notiss001
Намаж пасту и прикрути без термопрокладок чтоб увидеть какой прижим, если с ним все ок будет, тогда ищи(на сайтах) какой толщины должны быть термопрокладки и меняй на арктик или термалрайт, гризли. У меня 1080ти зотак была, менял прокладки по заводу как говориться и температуры были отличные.
Часто виной всему плохой и неравномерный прижим.
эта тема мне когдато помогла разобратьсяс толщиной прокладок
viewtopic.php?t=232478
Ищите по вашей карте подобное.
Думаю у вас все получиться
Notiss001
Essex: ↑ 26.07.2025 07:11 Notiss001
ось прижим без термопрокладок
Вкладення
ddO
Notiss001
Якщо температури зросли саме після втручання - можливо, Ви неправильно зібрали СО. Це просто домисли, але спробуйте знову перезібрати СО, на цей раз уважно закручуйте в правильному порядку радіатор в декілька заходів (а не одразу затягувати на всю силу - це ніжна електроніка всетаки. Бо так можна і чіпи сколоти!). І так -як рекомендували вище, перевірте чи термопрокладки мягкі. Просто мені здається, що є вірогідність того, що Ви нерівномірно затягуєте радіатор, через що його перекошує - і результатом є збільшення температур. :idea:
Notiss001
ddO: ↑ 26.07.2025 11:02 Notiss001
затягую все рівномірно, хрестом. Термопрокладки еластичні, м'які, не розсипались
KIRENTIY
За останні пів року брав два рази MX-4 по 8 Гр.
Обидві по сайту перевіряються, як оригінал.
На трьох картах й ще двух ноутах ситуація після заміни пасти на цю MX-4, не ставала кращою.
Лежала стара MX-4, якій вже було 2 чи 3 роки, вирішив її нанести.
Як раз вистачило на декілька карт й ноут.
Й на всіх температуру показало на 8-10 градусів нижче.
Отже або ж виробник значно погіршив властивості MX-4
Або вже навчилися, підробляти QR код з верифікацією.
Пасти брав на Розетці на Brain.
Спробуй інших виробників паст.
Notiss001
KIRENTIY: ↑ 04.08.2025 14:19 За останні пів року брав два рази MX-4 по 8 Гр.
Спробував ptm7950, бо всі хвалили типу краще за звичайні термопасти — нічого не змінилось від слова зовсім. Думаю тут вже справа 100% не в термопасті.
Відправлено через 58 секунд:
ptm 7950 не поліпшила ситуацію взагалі
Shpoker
Notiss001
к сожалению испарительные камеры и теплотрубки со временем тоже могут приходить в негодность
