Бро забувся, що вінда використовує композитні шейдери при ввімкнених ефектах робочого стола, а ще про софт фолбек декодування в браузері, обидва використовують CURay2000gt: ↑ 27.04.2025 13:34Ви плутаєте 3D з 2D. Ці блоки не мають ніякого відношення до 2D.AFU_power: ↑ 27.04.2025 13:32
Рдна2 з двома блоками, це навіть слабше чим старі вега6 чи вега8 з молодших зен+ чи зен3
Странная работа встроенной видео на R9 7950x
AFU_power
MessiaH
Он уже не на гарантии та и в остальном всё работает нормально.Mixx: ↑ 27.04.2025 13:24Якщо нічого з вище перечисленого не допомагає - проц в сервіс по гарантії, ви програли в кремнієву лотерею.
У меня 6900хт год была ещё на старом 5960х с вин11, вообще проблем не было. Драйвера явно не причем. Возможно реально или аппаратная проблема цпу или мало видеопамяти выделено. Про разгон памяти попробую сбросить в сток, но она стресс тесты проходитMixx: ↑ 27.04.2025 13:24Особисто я ставлю або на перерозгін озп, або на всрату 11ку, з нею до сих пір море проблем.
Mixx
Дело может быть именно в 11й винде, какое-то обновление криво стало или еще что-то, повторюсь, с ней просто куча косячков.MessiaH: ↑ 27.04.2025 14:23Драйвера явно не причем.
Разный характер нагрузки.MessiaH: ↑ 27.04.2025 14:23но она стресс тесты проходит
MessiaH
Mixx
А где смотреть сколько выделено оперативки под видяху?
Volodya811
Вже пішла друга доба, як Ви створили тему і задали питання. Вам люди не полінилися дати багато толкових порад. Ви нічого не робите, не пробуєте, просто розводите базар. Для Вас усі поради - це "не поради". Це пахне манією величі на тлі комплексів неповноцінності.
Перше що потрібно зробити, що Вам написали неоднаразово - зняти розгін з ПК. Насамперед з пам'яті. Далі - тест в браузері. І не треба думати, що Ви усе "ідеально затестили". Пам'ять на профілі ХМР зажди дає помилки, не говорячи про розгін. Питання лише у рівні стабільності. І для роботи у специфічних завданнях можливі нюанси.
Друге. Браузери використовують прискорення через OpenGl (OpenCl). Після того, як буде знятий розгін, треба провести тест OpenGl (є навіть онлайн тести на сайтах). Якщо тест OpenGl буде з помилками, то це або програмна проблема (для виключення цієї проблеми потрібно ставити з нуля операційну систему та драйвери) або брак процесора.
Тому, закінчуйте розводити базар і починайте щось робити, щоб виявити в чому проблема. Ваш досвід буде корисним для інших форумчан.
Mixx
MessiaH
В биосе в разделе адвансед там есть выбор между авто и фиксированными значениями, вот если выставлено авто - оно динамически меняет обьем памяти в зависимости от потребности видеоядра начиная с 512мб и выше, теоретически, если автоматика косячит - могут быть вылеты.
daesz
Я от тому припустив, що 4к для неї може бути важкуватоAFU_power: ↑ 27.04.2025 13:32Рдна2 з двома блоками, це навіть слабше чим старі вега6 чи вега8 з молодших зен+ чи зен3MessiaH: ↑ 27.04.2025 10:42 Так это даже просто рабочий стол, я вообще не знаю что там за встроенная видяшка
MessiaH
Mixx
Volodya811
Пока просто интересуюсь за варианты причины проблемы. У меня до дискретка подключена, в настройках диспетчера устройств надо её отключить после того как монитор подрублю на встройку? Одновременно две видяхи наверное не смогут работать. Переустановка винды пока не рассматривается, слишком геморно потом всё переустанавливать.
Вечером или на выходных покопаюсь, а вот чего при раздаче вайфая на телефон и запуске с телефона спидтеста происходит бсод понятия не имею
Volodya811
AndP
Почему не смогут? Смогут.MessiaH: ↑ 28.04.2025 08:01 Одновременно две видяхи наверное не смогут работать.
Відправлено через 2 хвилини 19 секунд:
Легко. Но только 60 кадров.
Timedemo
поробуй повысить напругу на пару шагов, и попробуй руками выставить заводскую частоту. у меня было подобное, бракованый проц попался по видео-ядру, симптомы один в один.MessiaH: ↑ 26.04.2025 20:25 В общем юзаю камень R9-7950x на мамке асрок х670е таичи с ноября 2023 года где-то, сегодня решил впервые проверить работу встроенной видяхи. Посносил дрова, поставил дрова АМД чистой установкой последнюю версию под вин11. В итоге на рабочем столе всё нормально, при просмотре фильмов, работе с офисными приложениями всё нормально, но в браузерах рандомные зависания и типа ошибка драйвера. Из-за чего такая фигня может быть? Я раньше со встройкой дел не имел, может надо где-то выбрать количество выделяемой ей памяти? Разрешение на рабочем столе нативное 4к с масштабом 200%.
Ещё странность заметил сегодня, впервые попробовал просто. Мать может раздавать интернет на телефон. На телефоне стоит запустить спидтест скорости интернета и комп при проверке скорости загрузки через 10-15 секунд теста уходит в бсод. Это чё за шляпа?
MessiaH
Timedemo
Напругу повысить на что? У меня в биосе в части работы встройки всё по дефолту
MessiaH
проблемы только в браузерах, хотя фурмарк в течение пары минут не вызывает проблемы, но там видяха выдаёт смешные 9 кадров)) А в браузере прямо чуть ли не сразу, фильмы нормально тащит, что угодно можно делать только в браузеры не входить, не пойму чё за хрень внатуреTimedemo: ↑ 05.05.2025 12:44поробуй повысить напругу на пару шагов, и попробуй руками выставить заводскую частоту. у меня было подобное, бракованый проц попался по видео-ядру, симптомы один в один.
Timedemo
попробуй частоту руками ядра поставить на 100 больше дефолта. 2200 дефолт, поставь 2300 попробуй.MessiaH: ↑ 05.05.2025 16:16 Timedemo
MessiaH
Timedemo
У меня в бивисе мамки вообще настроек по встройки практически нет, частоту видел, а вот выделение объёма под неё нет. Так а если ставить выше дефолта наверное стабильность ещё больше упадёт. Я просто думаю 512мб встройки мало
Lorichic
Всё там есть, в биос жмешь F4(поиск), вводишь UMA, параметр UMA Frame buffer Size, и там выбираешь сколько тебе надо памяти для встройкиMessiaH: ↑ 06.05.2025 10:24У меня в бивисе мамки вообще настроек по встройки практически нет, частоту видел, а вот выделение объёма под неё нет.
MessiaH
Lorichic
Спасибі, поищу, у меня модель таичи, по идее должно быть тоже
isusik63
Если в биосе нет (хотя я совневаюсь) то тогдаMessiaH: ↑ 06.05.2025 10:24 Timedemo
В самом адреналине , на встройке режим игры , добавит 4гб памяти (у меня так).
Timedemo
м.я ну ты тяжелый, я тебе писал у меня были один в один симптомы, было битое видео ядро, и раздупляло его повышение частоты выше.MessiaH: ↑ 06.05.2025 10:24 Timedemo
тебе сложно просто поднять на сотку частоту? проверить и успокоиться.
MessiaH
Timedemo
Попробую сегодня
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 16 секунд:
Lorichic
Не, посмотрел, у меня такого нет в бивисе, есть только uma version, dgpu only mode, gpu host translation cashe. Всё стоит в авто
Отправлено спустя 21 минуту 51 секунду:
Timedemo
Братан, реально помогло, прикинь? Огорчает только что почему-то в бивисе нет настройки выделения видео буфера под видяху
Попробую сегодня
Lorichic
Timedemo
Lorichic
Пройдись по этим вкладкам, где можно в мануал перевести, может появятся дополнительные настройки, в том же поиске по F4 по словам iGPU или GFX пробейMessiaH: ↑ 06.05.2025 18:40есть только uma version, dgpu only mode, gpu host translation cashe. Всё стоит в авто
