Нет изображения с видеокарты
Alexsandr
А что с блоком питания и подключением от БП к карте?
waryag
tefanga: ↑ 08.11.2024 04:28Чтож, я обновил монитор, но появилась новая проблема ввиде драйверов на рх5700, которые отрубают сигнал монитору. Нашел пару стабильных версий драйвера но хотел более свежие. Решил наугадать поискать стабильную версию и в очередной раз когда делал переустаговку я решил не форматировать ссд диск лишний раз и установить поверх. В конце установки, сигнал пропал. Перезагрузил комп и сигнал больше не появлялся.. При чем старая видеокарта тоже больше не дает сигнала.. Нет даже загрузочного окна биоса
Что делать?
Батарейку вынимал, jbat1 зажимал, накопители и оперативку отключал и подключал к телевизору и не помогло
Комп вообще стартует, вентиля крутятся?
П.С. Зачем форматировать ссд при переустановке видеодрайвера?
tefanga
Комп стартует, всё крутится, на материнке зажигается красная лампочка и горит постоянно, там где 24 пин.
Переустановка была именно винды, т.к. Удалить драйвер невозможно без экрана.
waryag
tefanga: ↑ 08.11.2024 17:03Переустановка была именно винды, т.к. Удалить драйвер невозможно без экрана.
Можно попробовать загрузиться в сейф моде, но без єкрана будет тот еще челленж.
tefanga
У меня ощущение что это с биосом что то, как его запустить то?
Відправлено через 1 годину 13 хвилин 42 секунди:
Присмотрелся, горит индикатор vga.
Одинаково, как на новой так и на старой карте
