да вы, батенька, оптимист, с воздухом брать один из самых горячих процессоров в принципе. я на 14700к даже с водой не решился))MadONYX: ↑ 22.02.2024 15:00 У меня 13700K на воздухе Noktua d 15. - вставил в мать, в биос не залазил, все на авто стояло. тротлил страшно. Пришлось для стабильности Core Voltage уменьшить на 0,105 V и efficient Core поставить 42 perfomans Core не трогал оставил как было 52. Система стала лучше работать. В стресе темпаратура 92. Попугаев в тесте стало больше.
А так с коробки работает не очень хорошо
У нестабільній роботі Intel Core i9-13900K та Core i7-13700K підозрюють зняті обмеження Power Limit
already_over
Dima4s
в мене 13900к брав 6ггц і норм працював. Проходив тести. Кочегарив рендери по 10+ годин. Через пів року став сипати помилки. прийшлось скинути 100мгц.AntonyKandaurov: ↑ 22.02.2024 16:20 Шотам, деградація кристаликів за пару місяців?оце перемога, бест геЙмінг процесорс
AntonyKandaurov
Cant stop believin'Dima4s: ↑ 22.02.2024 16:39в мене 13900к брав 6ггц і норм працював. Проходив тести. Кочегарив рендери по 10+ годин. Через пів року став сипати помилки. прийшлось скинути 100мгц.AntonyKandaurov: ↑ 22.02.2024 16:20 Шотам, деградація кристаликів за пару місяців?оце перемога, бест геЙмінг процесорс
MadONYX
Так яж его на 100 не гружу, только для теста стабильности.already_over: ↑ 22.02.2024 16:27да вы, батенька, оптимист, с воздухом брать один из самых горячих процессоров в принципе. я на 14700к даже с водой не решился))MadONYX: ↑ 22.02.2024 15:00 У меня 13700K на воздухе Noktua d 15. - вставил в мать, в биос не залазил, все на авто стояло. тротлил страшно. Пришлось для стабильности Core Voltage уменьшить на 0,105 V и efficient Core поставить 42 perfomans Core не трогал оставил как было 52. Система стала лучше работать. В стресе темпаратура 92. Попугаев в тесте стало больше.
А так в играх норм работает на воздухе. Температура в простое 35 - 40 примерно
В играх 45- 62 примерно.
Только когда кэширование шейдеров перед запуском некоторых игр (например хогвардс легаси при каждом запуске) тогда розагорев идёт до 90 но это несколько секунд)
А так конечно если брать его потенциал, то воздух конечно очень слабо. Но для воды мне тогда корпус нужно менять. Так как 360 вода уже не влезет.
lamer
як на мій погляд то це провина не процесора, а блока живлення.
radeon5870
"Проблеми зі стабільністю в іграх...." в першу чергу слід шукати в запущених під час гри фпс-мірялках типу msi-глюкобарнер
Відключіть увесь цей мотлох і "проблеми" у 99.99% випадків кудись подінуться самі собою ...
Rick Dalton
Но ведь... вставил и забыл...
Alligator
Тобто відкинути всі материнські плати всіх виробників окрім самих задушених Н версій?ViPo: ↑ 22.02.2024 13:59Тоді порада ще простіша, обходити стороною виробників МП, які таку дичину по дефолту в біосі вмикають.Alligator: ↑ 22.02.2024 13:48А ніхто не лізе, це в першому абзаці вказано...
ROG__84
Ну с лимитами проблем лично у меня не видел на своем 13700кф недовода от асус 280мм справляется с 275вт, но с вылетами из-за ддр5 сталкивался...настройка памяти на стабильно высоких частотах еще те танцы с бубном
VRoman
Локальный перегрев во всей своей красоте?
Intel74320ASuperFin+
"Куплю керогаз, материнку спалю, но райзен ни за что не куплю" - синий фанат 10нм+++ экскрементов.
Просчитался... но где?Rick Dalton: ↑ 22.02.2024 17:38 Но ведь... вставил и забыл...
AndrewV
Ну так и не надо его кочегарить, поставил лимит и андервольт сразу после покупки. Не будет ни тротлинга, ни вьілетов, ни деградации кристалла.
Alligator
Нигде, зачем штат тестировщиков если можно несколько ревизий оттестить на заказчках за их деньги?Intel74320ASuperFin+: ↑ 22.02.2024 19:12Просчитался... но где?Rick Dalton: ↑ 22.02.2024 17:38 Но ведь... вставил и забыл...
kalakawa
Коротше інтел тепер виключно для ентузіастівAndrewV: ↑ 22.02.2024 19:15 Ну так и не надо его кочегарить, поставил лимит и андервольт сразу после покупки. Не будет ни тротлинга, ни вьілетов, ни деградации кристалла.
Alexsandr
Судя по тому, что проблемы появляются позже, похоже на деградацию.
Снятие лимита раньше были нормально т.к. сам процессор держит лимит по температуре. Видать перестарались.
AndrewV
kalakawa
Вьіходит так, знают, на что идут
Думаю, плата не успевает затротлить, то есть сначала перегрев, а потом снижение частотьі. А если посмотреть на толщину кристалла и подложки после снятия крьішки - страшно становится при мьісли о 370 Вт. Его можно двумя пальцами переломить.Alexsandr: ↑ 22.02.2024 19:33 Судя по тому, что проблемы появляются позже, похоже на деградацию.
l-m
У світлі подібних новин цікаво наскільки буде вистачати майбутнього 14900KS з його 400Вт? На пару тижнів?
Shaolin_Style
еще скальп сделать желательно и крышку на медную заменитьDima4s: ↑ 22.02.2024 13:51 купляєш топчик.
штудіруєш інтернет.
допилюєш напільніком.
ура. в тебе топ проц, який працює!![]()
cuckoo
навіть не знав, що таке по дефолту включене продають
наклацав шось таке
13700k, asus tuf lc360 II, asus tuf b760m, occt cpu benchmark
asus performance enhancement 3.0 (хрінь в біосі, має три параметри):
enabled - limit 90C
max: 267W, cpu package 91C, cpu core 91C, pcore - 5.3, ecore - 4.1
00:00:10 - Info - CPU - 1 threads, SSE : 102.44
00:00:20 - Info - CPU - 24 threads, SSE : 1 144.13
00:00:31 - Info - CPU - 1 threads, AVX : 190.27
00:00:41 - Info - CPU - 24 threads, AVX : 1 830.92
disabled
max: 253W, cpu package 90C, cpu core 89C, pcore - 5.4, ecore - 4.2
00:00:10 - Info - CPU - 1 threads, SSE : 100.62
00:00:20 - Info - CPU - 24 threads, SSE : 1 138.57
00:00:31 - Info - CPU - 1 threads, AVX : 188.98
00:00:41 - Info - CPU - 24 threads, AVX : 1 806.63
enabled
max: 297W, cpu package 100C, cpu core 100C, pcore - 5.4, ecore - 4.2
00:00:10 - Info - CPU - 1 threads, SSE : 101.66
00:00:20 - Info - CPU - 24 threads, SSE : 1 168.79
00:00:31 - Info - CPU - 1 threads, AVX : 190.43
00:00:41 - Info - CPU - 24 threads, AVX : 1 879.99
наклацав шось таке
enabled - limit 90C
disabled
enabled
Timedemo
походу ушли времена, когда ты просто покупал, ставил, включал, и забывал как выглядит биос через неделю.
