В будущем будем платить за включение и рабоспособность карты подписку .Alanis: ↑ 03.07.2023 12:37 Следующий шаг - разъем со встроенным датчиком контакта и доступом к серверу, запустил монтажку или игру датчик отослал инфу Нвидиа что есть надёжный контакт, ну и ответ от Хуанга, мол запуск 3D разрешён.
PCI-SIG та Nvidia працюють над оновленим роз'ємом живлення 12VHPWR
Intel74320ASuperFin+
Хуанг, сэкономил места на текстолите 4 слотовой карты? Мог сразу 24 пиновый коннектор забабахать с запасом .
Alex646
Та ну. Тут производители на текстолите экономят.gehka3: ↑ 03.07.2023 12:42 Alanis
Для подобного мониторинга и контроля - хватило бы обратной связи на БП, по падению напряжения между соединениями выдавало бы предупреждения и например ограничивало бы ток по этой линии, юзверь знал бы шо есть проблема, не доводя до запаха гари и прочих эффектов
В реализации совсем несложно
Sanьka
В часи коли розробляють ГПУ з мільярдами транзисторів, як жеж важко зробити банальний 12пін конектор з першого разу, а не обкатувати на користувачах альфа тест Це ж такі високі технології і складність що капець.
Востаннє редагувалось 03.07.2023 13:05 користувачем Sanьka, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
в мене вже попкорн кінчився з цими новинами
Gelonyrum
Тепер ще з кожним релізом і без того дорогих відеокарт докидувати додатково 20-25 євро на кабель, все життя про це мріяв, просто шатап ент тейк май мані!2chemp: ↑ 03.07.2023 11:47 Взял кабель cablemod к обычному БП и никаких проблем, стоит 20 или 25 евро. Будет новый разьем - можно поступать также
Scoffer
ну шо ти як не маркетолог, не "зовсім не складно", а "ось вам новий захист всього на $99.98"gehka3: ↑ 03.07.2023 12:42В реализации совсем несложно
Hotspur
правильно. подарив 25 евро ідіотам. продовжуй далі2chemp: ↑ 03.07.2023 11:47 Взял кабель cablemod к обычному БП и никаких проблем, стоит 20 или 25 евро. Будет новый разьем - можно поступать также
Hum
А видеокарты нвидия для рабочих станций до сих пор идут исключительно с разъемом 6 и 8 пин. Делайте выводы.
anyname
Натыкался на пояснение что проблема не в кол-во пинов , а в том что все они идут одной фазой. т.е. если воткнулось не так , если в разъем попала пыль или мусор все амперы наваливаются на пин с лучшим контактом.а поскольку он не рассчитан на такую нагрузку то переходит в режим выплавления. напрашивается вывод - эту беду нужно лечить со стороны ВК.что бы она брала ватты равномерно.т.е от всех поровну , а не от каждого по способностям.Intel74320ASuperFin+: ↑ 03.07.2023 12:42 Хуанг, сэкономил места на текстолите 4 слотовой карты? Мог сразу 24 пиновый коннектор забабахать с запасом .
так оно или нет пусть электрики разбираются.
bes
PCI-SIG та Nvidia передает привет владельцам БП с новым разьемом
Shaolin_Style
была же инфа что уже есть две версии ключа коннектора у 12VHPWR, более надежная у NTK
ganteller
anyname
Канал "майнеры в носках" проводил расследование этой ситуации и показывал реализацию питания на примерах 4090 и 3090. Доступным языком рассказал и показал на примерах почему 3090 без проблем работают,а 4090 горят
doc-oc
Не разрешен! Абонплату куртке не заплатил, нужный премиум уровень напряжения не оплатил, пиковый уровень нагрузки не разблокировалAlanis: ↑ 03.07.2023 12:37 Следующий шаг - разъем со встроенным датчиком контакта и доступом к серверу, запустил монтажку или игру датчик отослал инфу Нвидиа что есть надёжный контакт, ну и ответ от Хуанга, мол запуск 3D разрешён.
Afit
Я представляю уровень фрустрации тех, кто уже успел купить ATX 3.0
oversteve
яка нафіг фаза у постійного струму? краще контакт => менше опір => вище струм (закони Ома та Кірхгофа із шкільного курсу фізики)anyname: ↑ 03.07.2023 13:18 Натыкался на пояснение что проблема не в кол-во пинов , а в том что все они идут одной фазой. т.е. если воткнулось не так , если в разъем попала пыль или мусор все амперы наваливаются на пин с лучшим контактом.а поскольку он не рассчитан на такую нагрузку то переходит в режим выплавления. напрашивается вывод - эту беду нужно лечить со стороны ВК.что бы она брала ватты равномерно.т.е от всех поровну , а не от каждого по способностям.
MMikhail
В новости сказано, что будет обратная совместимость с БП и видеокартами с новым разьемом. Читайте внимательней.bes: ↑ 03.07.2023 13:26 PCI-SIG та Nvidia передает привет владельцам БП с новым разьемом
ganteller
oversteve
Все вы правильно пишете, просто до 4090 карты с несколькими разъёмами питания были по другому реализованы. С одного разъема 8пин была запитана только часть платы, например 3 фазы гпу, с другого 8пин разъема были запитаны ещё 2 фазы гпу и питание памяти. Таким образом ток по разъемам распределялся равномерно дозировано для каждого разъема.
А в 4090 все потребление объединено на одну линию, поэтому и токи больше и перекосы в разъёме играют роль
Востаннє редагувалось 03.07.2023 13:56 користувачем ganteller, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
Каюсь, не маркетолух в душе
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
ganteller
В 90% БП одна настоящая физическая линия по 12в, иногда искусственно разделена на виртуальных несколько
На ВК уже давно обкатана схема балансировки потреблений по различным входящим линиям, что не отменяет факта: чем больше физически проводников подведено - тем лучше всем соединениям по этим линиям, при условии адекватного контакта
ganteller
ganteller
Я это все понимаю, но в БП и провода потолще и шины соединительные побольше потому с БП нет проблем по одной линии выдать большую мощность. Узким местом и является разъем на ВК. И на 4090 нет балансировки линий, там один разъем, в чем и прикол.
Востаннє редагувалось 03.07.2023 14:18 користувачем ganteller, всього редагувалось 1 раз.
oversteve
не знаю як воно дорогами на самій відясі реалізовано, так само можуть половину дротів кинути на одне, іншу половину на інше, як на мене навпаки одна жирна лінія зі сторони відяхи і зі сторони БЖ це +, струм сам рівномірно рохподіляється, при умові нормального контактуganteller: ↑ 03.07.2023 13:55 oversteve
тут скорше прикол в роз'ємах
старі роз'єми молекс міні-пін по спекам винтримують до 20А на 1пін, нові мікро-пін до 10-13А, 600вт на 6 дротів, то по 8А+ на пін, якщо все йде рівно, але якщо десь кабель недотиснули або фіговий контакт - більше опір => менше струм по цьому піну, відповідно може бути понад ліміт по інших
або як варіант весь роз'єм недостинули, більше опір по всіх контактах, більше нагрів і тапки роз'єму
