Прижимная пластина для intel 13 поколения.
oversteve
поставив рамку на 13600к - температура під сінебенчем/праймом десь на 8-10 градусів впала
yoshiki
oversteve: 14.04.2023 01:20 поставив рамку на 13600к - температура під сінебенчем/праймом десь на 8-10 градусів впала
Материнка какая у вас?
Отправлено спустя 30 минут 9 секунд:
Возможно еще играет роль производитель фиксатора для сокета: Foxconn или Lotes.
Надо будет снять охлад у себя и глянуть но судя по фоткам в инете, на моей материнке стоит от Lotes и прижим там не такой уже и сильный.
На старой материнке msi z370 pc pro от Foxconn и явно жмет сильнее.
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
В CPU-Z стресс тест показал максимум 67 градусов, явно крышка камня не прогнулась и прижим нормальный. Либо инженеры что-то подправили в креплении либо таки зависит от производителя фиксатора.
MessiaH
а для мамки asus z790 hero нужна такая пластина или не? камень если что будет водянкой охлаждаться 420мм arctic lf-II
oversteve
yoshiki: 14.04.2023 01:59
MSI PRO B660M-A
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
MessiaH: 22.04.2023 08:01 а для мамки asus z790 hero нужна такая пластина или не? камень если что будет водянкой охлаждаться 420мм arctic lf-II
якоїсь принципової різниці в конструкції кріплення на 6хх і 7хх немає, так що якийсь профіт буде в любому випадку і чим гарячіше проц, тим більше профіт
чи обов'язково треба? може й ні, але враховуючи смішну ціну в 300 грн в Україні (з алі ще менше в 2 рази), то як на мене є зміст поставити і радіити, що воно пару градусів зняло :)
KimRomik
на печках полюбому есть смысл даже в 2-3 градуса разницы, потому что на то они и печки)
e1zy
Для MSI PRO Z690-A DDR4 та Intel Core i5-13600KF бажано купувати?
WaRMacTep
e1zy: 25.05.2023 08:35 Для MSI PRO Z690-A DDR4 та Intel Core i5-13600KF бажано купувати?
бажано для всього 12 покоління та починаючи з 13500 13 покоління, але при умові що стоіть важке охолодження...
e1zy
WaRMacTep: 25.05.2023 16:52
ak620 думаю важке :rotate:
Stray
e1zy
десь писав вже в подібній темі - є така пластина, купував собі аж за 3,5 бакса на алі, але зібрався на ам5 - тож можу підігнати за будь-який донат на ЗСУ :)
Yaroslav
690Hero не розглядаєш? Візуально теж круто виглядає, фактично те саме, але набагато дешевше. Але гірше жене пам'ять. Якщо 64ГБ, вище 6600 навряд-чи поїде.
Камінь 13700 чи 13900?
Intel I9 13900K ON Z690 VS ON Z790 FT ASUS HERO
Востаннє редагувалось 27.05.2023 20:51 користувачем Yaroslav, всього редагувалось 2 разів.
odessitmws
эти установленные пластины круто выглядят как по мне
Shaolin_Style
Dimalien: 20.02.2023 06:14 Скажите пожалуйста добрые люди, а есть ли смысл установки пластины прижимной на 13ое поколение?
Имеется 13600кф и мать giga aorus elit ex, вот не знаю исправлен ли там этот перекос 1700 сокета с стандартным прижимным механизмом или лучше брать пластину эту, если она подходит...
смысл есть.
На 13700К выиграл с 74с до 68с на Artic Freezer 420mm
материнка: Gigabyte Z790 AORUS Master
тп: Arctic mx-4
у всех плат одинаково реализована система прижима, что у оффисных на B-чипсете что у топовых.
acm_fan
Shaolin_Style: 27.05.2023 20:55у всех плат одинаково реализована система прижима
Не одинаково. Разные сокеты, разные и платы - в плане числа медных слоёв, их толщины, толщины текстолита в целом - прогиб разный, влияние на сокет тоже. Металл в сокетах одной фирмы изготовителя тоже разный бывает (под алюминий или блестящий, разных оттенков - у каждого разная жёсткость). С любым дорогим ЦП рамка получается по цене аксессуара и лишней не будет. Особенно под AIO, которые цепляются сверху как мишура, никак не влияя на прижим вообще. Пластиковый крест сзади нужен исключительно для фиксации втулок с резьбой под винты, а винтами ВБ фиксируется по месту лишь бы не ездил. Любой топ-воздух (и даже мидл) куда лучше фиксирует ЦП в сокете, но и СО не может выступать панацеей для всей площади подложки, потому безусловно рамка своё дело делает.
IC9517
ATI&Vmod_fan
CPU: Core i5 12600K @ 4.8GHz p-core / 3.8GHz e-core / 4GHz ring 1.14V
Cooler: Noctua NH-D15S chromax.Black
MB: MSI PRO Z690-A DDR4
Thermalright LGA1700-BCF Black
Получилась разница около 10 градусов в Prime 95 small fft (примерно 84 градуса против 94) при энергопотреблении 165Вт. Приятно удивлен.
Yaroslav
Shaolin_Style: На 13700К выиграл с 74с до 68с на Artic Freezer 420mm
Розгону немає?
Mistsevyi_Volotsiuha
Чи варто це купувати для 13900к? Дошка msi mpg z790 edge
MAKKACIN
Не путайте фіксацію в сокеті з фіксацією прижимом охолодження. Сокет має свою амортизацію і може нерівномірно осісти. Сток фіксація по центру вигинає процесор з часом(Інтел 2-4 покоління вже приходять з відвалом,або пам'яті не бачать слоти), і тоді і температура вища бо проц бананом і помилки при роботі. Тому така накладка не тільки щоб температура менша була а і щоб в майбутньому не було ніяких проблем з процесором. :)
Setych
теж поділюся досвідом по рамці.
13700 проц, рамка 2Е за 250 грн :D , мамка tuf b760 plus, охолодження aio arctic 360mm, у сінебенчі (збирав тазік для рендеру) -4 градуси. це вже після андервольту.
MAKKACIN
Ось відео з цікавими думками на цю тему, https://youtu.be/KjsToj-K6_w Суть проблеми з 4 хвилини десь. ;)
