Знакомство с GeForce RTX 3070 Ti. Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING
Nic_Roman
6800XT ТОП! Топ точно, коли майнінг заблокований
Mopger
У GeForce RTX 3080 Ti 32 тензорных ядра???
Востаннє редагувалось 08.07.2021 22:50 користувачем Android, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Поправили, спасибо
Maxhope
С трассировкой как у 2070 :lol:
У амд для галочки нынешняя реализация РТ
Nutbar
Sanьka: ↑ 08.07.2021 11:19 Для геймера так вообще выбор очевиден 3070Ти мощнее и главное дешевле чем 3070 первых ревизий.!
Как геймер, предзаказал себе 3070Ti ещё до независимых тестов с мыслью продать обычную 3070 за +/- те же (а то и большие) деньги. Потом понял, что Ti - это крайне сомнительная карта:
АЖ на 5% производительней обычной
Ценой +35% жора
Оно надо сидеть запекаться летом с такой? По итогу, решил оставить себе обычную 3070.
Paradox1306
Nutbar: ↑ 08.07.2021 22:58
Ценой +35% жора
+17% в стрикса на всю систему и главная заслуга возможность взять 3070ти по нормальной цене, пока 3070 нету
Nutbar
Paradox1306: ↑ 08.07.2021 23:05 пока 3070 нету
Уже проскакивают 3070 с защитой от майнинга, скоро так же будут по нормальным ценам и вряд ли после этого точно такая же карта за +$100 и +80W будет кому-то нужна. И не стоит забывать про 2080Ti, которая где-то там же по производительности, имеет на борту больше памяти и внезапно(!) жрёт меньше - лучше бы её выпуск возобновили, вместо этого недоразумения.
Paradox1306
Nutbar: ↑ 08.07.2021 23:27
Уже проскакивают 3070 с защитой от майининга, скоро так же будут по нормальным ценам и вряд ли после этого точно такая же карта за +$100 и +80W будет кому-то нужна. И не стоит забывать про 2080Ti, которая где-то там же производительности, имеет на борту больше памяти и внезапно(!) жрёт меньше.
еще раз, они поставили паверлимит на 300 вт, но по факту карта если в пике в разгоне возьмет 260 будет уже хорошо, так что там просто нечему далеко уйти по потреблению от 3070. и есть уже лхр 3070, но цена 40к
Nutbar
Paradox1306
Я выше привёл результаты с замерами энергопотребления в играх. И да, там она аккурат лупится в свой паверлимит 300. Даже в этом обзоре по картинке с результатами общего энергопотребления разница сильно больше выдуманной вами. И уйти есть чему: больше ядер/блоков, выше базовая частота и напряжение, а главное - очень горячая gddr6x память, которая этой карте особо ничего не даёт :dontknow:
catdoom
Maxhope: ↑ 08.07.2021 22:48С трассировкой как у 2070
Не совсем так. Не тащат АМД видеокарты не из-за слабых RT-core,а слабый общий КПД GPU>шина,нет оптимизации в лучистых играх под L3. Это видно по консолям,там нет такого критического падения при активации RT,потому что шина соответствует мощности GPU,не требуется сложная оптимизация под L3.
WWQ
Alexey1977 я говорил о 2к, но можно и в 4к если надо.
Alexey1977
WWQ
да можно завтра к примеру,
есть 3dmark, Assasins Odyssey, Division2, Horizon Zero Dawn, SOTR, Metro Exodus Enhanced, Red Dead.
можно в 2к - в целом это золотая середина наверно.
FastBullet
warp 37: ↑ 08.07.2021 17:38 Горячее и прожорливое говно с минимальным приростом производительности. Зачем оно надо вообще?
тут согласен!!! 300 Вт это уже перебор, когда есть такая же на 200 Вт
anatolikostis
RAZ13L: ↑ 08.07.2021 17:01 когда уже будут писать температуру памяти - что за школьные обзоры?
когда появится софт, который сможет считать данные сенсоров, если конечно они на плате физически присутствуют :idea:
Seln
При разгоне памяти у 3070 до 16000мгц она легко догоняет 3070ти. А гнать гддр6х вряд ли стоит, она и так кипит, без разгона. Потому её температуру в обзорах и не показывают.) Да и с таким разгоном/температурой у гддр6х будет отвал через годик.
Pil Ferer
anatolikostis: ↑ 08.07.2021 13:10 а где потерялись предохранители на плате по основным линиям? снова экономия на
спичках?
Там же, где и подпорка для почти двухкилограммовой карты. Жлобы, как они есть.
Salatik
RT сам по себе для галочки. Картинка не улучшается, толком, от включения. Да, она в некотором смысле "оптически" честнее становится, но при этом, не сказать чтобы визуально красивее при этом. В слепом тесте поди ещё найди где RT включён.
И только с выходом проектов, которые RT будут использовать как единственный способ построения освещения в игре, с этой технологии будет реальный толк. А до этого 3-5 лет минимум.
Paradox1306
Seln: ↑ 11.07.2021 01:22 При разгоне памяти у 3070 до 16000мгц она легко догоняет 3070ти. А гнать гддр6х вряд ли стоит, она и так кипит, без разгона. Потому её температуру в обзорах и не показывают.) Да и с таким разгоном/температурой у гддр6х будет отвал через годик.
не доганяет
Для всех кому нужны были температуры памяти
3070ти в киберпанке, в комнате 28-30, работа без настройки кривой
Salatik
Откуда информация? Что там по даташитам вообще? Может у неё tjmax 120 градусов, а вы здесь панику разводите.
Ну а про отвал памяти звучит как хохма, потому что:
1) даже 100-110 градусов - это очень-очень-очень далеко от температуры плавления бессвинцового припоя
2) чипы памяти маленькие и лёгкие, в отличии от куда более крупных и тяжёлых топовых GPU.
3) чипы памяти на видухах не заливаются каким-либо компаундом, который расширяясь и сужаясь мог бы сорвать память с пятаков.
Maxhope
Salatik: ↑ 11.07.2021 08:45RT сам по себе для галочки. Картинка не улучшается, толком, от включения. Да, она в некотором смысле "оптически" честнее становится, но при этом, не сказать чтобы визуально красивее при этом. В слепом тесте поди ещё найди где RT включён.
Я это писал уже раз 10 , спасибо что мои слова повторил :beer:
Nutbar
Разгон памяти мало что даёт 3070, особенно в 1080-1440р, может, в 4к и даст каких-то пару процентов. Этот отрыв в 5% Ti версии обеспечивается за счёт большего числа ядер/блоков/частоты, в общем аккурат на эти самые 5%. Для чего туда влепили gddr6x - загадка, особенно учитывая слухи о её дефиците. Может, чтоб ещё больше отбить желание майнить на такой карте :dontknow:
Salatik: ↑ 11.07.2021 08:45 RT сам по себе для галочки. Картинка не улучшается, толком, от включения. Да, она в некотором смысле "оптически" честнее становится, но при этом, не сказать чтобы визуально красивее при этом. В слепом тесте поди ещё найди где RT включён.
В динамике увидеть разницу на тех же отражениях не так сложно: с RT они не изчезают внезапно при выходе за прееделы экрана отражаемой текстуры. Порой это прям сильно бросается в глаза и разрушает восприятие. Аналогично с тенями.
