Neover
Спасибо за совет, мы похоже одновременно подумали об этом. Я вчера как раз успешно достучался до тестировщиков на вебсайте Rtings.com. Через их руки прошли сотни мониторов, они сказали, что понимают, о чем речь, и попробуют на своей стороне обсудить, понять, по каким техническим параметрам в тестах можно понять, есть ли затемнение или нет.
А также у самого уже появилась одна теория после получения несколько фото мониторов с помощью людей на форумах - спасибо!
Теория такая, что одного параметра Brightness loss из Rtings тестов не достаточно, чтобы понять, но у мониторов с затемнением в тестах Rtings в графиках будет острый провал на 50 градусов по обеим сторонам - как раз такая ситуация, где камера и глаза улавливают эту тень с острым переходом. Вот картинка:
https://i.imgur.com/P7aUh07.png
На мониторе, для которого люди присылали фото, где нет потемнения, на графикак и нет такого провала, а плавная линия. Надеюсь, ребята из Rtings проведут анализ на своей стороне, проверят мою теорию.
IPS монитор для слабовидящего программиста - прошу сделать небольшой тест вашего монитора
martinik
Rimlyanin
DELL U2311H. Калиброван и профилирован, лампы. Нормально.martinik:Если экран оставил впечатление бумаги - равномерно освещен и яркость не меняется в зависимости от расположения головы - тогда, пожалуйста, оставьте тут ответ с названием модели монитора. Заранее спасибо.
P.S. в 2312 уже светодиоды, там сильнее должен быть выражен этот эффект, плюс сильно зависит от настроек яркости (100cd/m^2) и контраста (гаммы(2.2))
RW1911
Оно похоже только на E-IPS как в вашем мониторе темнить не будет. Углы обзора означают лишь, что картинку можно будет различить, а так реально у 90% экранов углы равномерного обзора +-20 градусов в лучшем случае.martinik:RW1911
Спасибо за ответ; похоже, у U2312HM тогда есть эта проблема. С 20см расстояния на 23" изображение должно совсем не темнеть.
crisisby
samsung s24d590l все отлично. Таких проблем нет + матрица PLS + рамки для тех годов капец тонкие)) ![beer :beer:](./images/smilies/beer.gif)
martinik
crisisby
Спасибо за ответ.
Странно, что даже похожие Samsung модели так отличаются.
У меня сейчас на столе Samsung S24B350T (он же LS24B350TL, S24B350TL) и у него есть выраженный острый переход затемнения, как тут на правой стороне изображения: https://i.imgur.com/ChMnwPo.png.
RW1911
Похоже, тут даже дело не в самом потемнении, как в его характере. Если темнеет плавно, тогда это глазами не воспринимается как "эффект фонарика". Но если есть какой-то резкий провал на 50 градусов (как я писал немного раньше и добавил там ссылку на график из тестов), тогда результат на глаз уже такой, как тут на правой стороне изображения: https://i.imgur.com/ChMnwPo.png, и это уже отвеклает и нервирует при работе.
Спасибо за ответ.
RW1911
RW1911
martinik
Провал плавный на u2312HM.
На LG IPS235 чуть сильнее и быстрее темнеет и уже появляется как на правой фотке эффект, и совсем под большим углом назад светлеет картинка.
LG L1970HR примерно как IPS235 ведёт себя в плане углов обзора (кроме взгляда снизу, там TN-film быстро темнеет, да и вообще на нём картинка почти как на IPS235, а Dell их во всём поприятнее). Но думаю вас что-то из более новых моделей интересует, так как вьюсоник уже есть)
martinik
Да, это как раз так ведет себя этот провал в графикях - в зоне 40-60 градусов яма, а потом неожиданно опять подьем и экран светлеет. Странное что то там производители делают со своими антибликовыми покрытиями и поляризаторами.и совсем под большим углом назад светлеет картинка
Asuser
На работе Philips PHL 223V7 - четко виден этот эффект затемнения. Если снимать на широкоугольную камеру, то она это тоже фиксирует (в нижней части появляется виньетирование).
