Корпуса MSI MAG Pylon и MAG Bunker официально доступны в Украине
Kotya
Prescott:
Grinnie Jax:Сетка спереди на всю морду,
Перед которой стоит стекло
Оно тоже пропускает.
Но это не точно :laugh:
Красиво, но очень неэффективно в плане продуваемости. :-/
Феном Феномыч
Красивые, не потому что стал владельцем платы msi, нет я не фанат :gigi: Надо посмотреть что у них есть itx.
С нашими обзорами новинок в скором времени можно будет ознакомиться в соответствующем разделе сайта.
Интрига :super: точно будут тихо как в бункере :lick:
Владимир[-+-]
У корпуса плохая продуваемость по сравнению с этим:
А вообще, если название "бункер", то корпус надо заливать бетоном, для пуленепробиваемости. Как например здесь вместо бетона залили монтажную пену:
как потом разбирать непонятно
А под вечер можно пожарить в корпусе шашлык, ргб подсветка красиво будет смотреться с огнем:
avuremybe
Владимир[-+-]:как потом разбирать непонятно
Сборка "поставил @ забыл"
Феном Феномыч
Жаль, нет у msi itx. Будем подождать :popcorn:
nv_ua
Прям как винга
Отправлено спустя 39 секунд:
А стоимость, как у 2-х винг. :lol:
NF
MAG Bunker
Стекляный бункер :lol:
Основным материалом, использованным при изготовлении новинок, является 0,6-мм сталь
:-/ Свой корпус покупал, когда из 0.6мм делались исключительно дешманские корпуса
lewerlin
В упор не вижу, чем это лучше Геймаксов и Винг за 1000-1500, с тем же стеклом и РГБ
А за трешку+ уже идут Meshify и Define.
Да и шильдик МСИ есть дешевле.
https://hard.rozetka.com.ua/ua/cooler_master
Анаэробная фигня вобщем.
