Статистика по HDD, SSD: у кого сколько в работе и состояние здоровья/смарт
DarkJoney
stnl79
stnl79
станом на 2 січня. Переназначені сектори - було 50 - зараз 101. цікаво як довго він проживе.
stnl79
DarkJoney
Neroon
Ваш WD10EALS нормально так протянул уже, у бати 1 релокейт, времени под 20к, работает с 2011.
Neroon
Да вот смотрю на него и думаю сменить на что-то посвежее или оставить проверенного товарища)DarkJoney:Neroon
geka3250
ppvanya
Навіщо?
DarkJoney
Devijack
WD-шка которая в домашнем компе уже лет 10 прожила. Сначала системным диском, потом файлопомойка и уже года три под торенты.
Kauil
Alexandr_Blotskiy
Ну коль такая пьянка, ssd Intel 60 gb куплен б/у года 4 назад.. Примерно в 2017 переехал к жене в нетбук. Состояние отличное. Используется жёстко.
Ant
biofibre
Rimlyanin
2Tb TOSHIBA DT01ACA200 которому уйма лет, и стоял и продолжает стоять в небольшом сервачке.
С ошибками в erlog
Есть ещё WD20EARS, стоявший в соседнем сервачке, и ненадовно выведенный. Могу его SMART атрибуты и SMART ErLog показать.
С ошибками в erlog
- smartctl -i -A -l error /dev/sda
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-88-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 3.5" DT01ACA... Desktop HDD
Device Model: TOSHIBA DT01ACA200
Serial Number: 23CKMREGS
LU WWN Device Id: 5 000039 ff3c80459
Firmware Version: MX4OABB0
User Capacity: 2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Tue Mar 17 16:40:40 2020 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 139 139 054 Pre-fail Offline - 71
3 Spin_Up_Time 0x0007 125 125 024 Pre-fail Always - 305 (Average 301)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 165
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 124 124 020 Pre-fail Offline - 33
9 Power_On_Hours 0x0012 092 092 000 Old_age Always - 59421
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 164
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 172
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 172
194 Temperature_Celsius 0x0002 133 133 000 Old_age Always - 45 (Min/Max 20/64)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 8
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 8 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 8 occurred at disk power-on lifetime: 3047 hours (126 days + 23 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 51 19 1f bc 72 08 Error: ICRC, ABRT 25 sectors at LBA = 0x0872bc1f = 141736991
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 00 28 10 bc 72 e0 08 2d+20:44:50.909 READ DMA EXT
25 00 28 10 a8 9b e0 08 2d+20:44:50.893 READ DMA EXT
c8 00 48 68 9b 3d e5 08 2d+20:44:50.879 READ DMA
25 00 20 b0 ad 03 e0 08 2d+20:44:50.879 READ DMA EXT
25 00 28 b8 42 84 e0 08 2d+20:44:50.859 READ DMA EXT
Error 7 occurred at disk power-on lifetime: 2241 hours (93 days + 9 hours)
84 51 f1 bf 8b 0e 02 Error: ICRC, ABRT 241 sectors at LBA = 0x020e8bbf = 34507711
25 00 00 b0 88 0e e0 08 00:16:07.850 READ DMA EXT
25 00 00 b0 84 0e e0 08 00:16:07.844 READ DMA EXT
25 00 00 b0 80 0e e0 08 00:16:07.837 READ DMA EXT
25 00 00 b0 7c 0e e0 08 00:16:07.830 READ DMA EXT
25 00 00 b0 78 0e e0 08 00:16:07.823 READ DMA EXT
Error 6 occurred at disk power-on lifetime: 2241 hours (93 days + 9 hours)
84 51 b1 4f 46 0c 02 Error: ICRC, ABRT 177 sectors at LBA = 0x020c464f = 34358863
25 00 00 00 44 0c e0 08 00:16:07.163 READ DMA EXT
25 00 00 00 40 0c e0 08 00:16:07.156 READ DMA EXT
25 00 00 00 3c 0c e0 08 00:16:07.149 READ DMA EXT
25 00 00 00 38 0c e0 08 00:16:07.142 READ DMA EXT
25 00 00 00 34 0c e0 08 00:16:07.136 READ DMA EXT
Error 5 occurred at disk power-on lifetime: 2241 hours (93 days + 9 hours)
84 51 01 ff ba 0b 02 Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x020bbaff = 34323199
25 00 00 00 b8 0b e0 08 00:16:06.654 READ DMA EXT
25 00 00 00 b4 0b e0 08 00:16:06.648 READ DMA EXT
25 00 00 00 b0 0b e0 08 00:16:06.642 READ DMA EXT
25 00 00 00 ac 0b e0 08 00:16:06.636 READ DMA EXT
25 00 00 00 a8 0b e0 08 00:16:06.621 READ DMA EXT
Error 4 occurred at disk power-on lifetime: 12 hours (0 days + 12 hours)
84 51 a1 5f fe b6 0f Error: ICRC, ABRT 161 sectors at LBA = 0x0fb6fe5f = 263650911
25 00 00 00 fe b6 e0 08 02:48:46.538 READ DMA EXT
c8 00 08 30 fb b6 ef 08 02:48:46.537 READ DMA
c8 00 08 30 fa b6 ef 08 02:48:46.536 READ DMA
25 00 00 00 fc b6 e0 08 02:48:46.533 READ DMA EXT
c8 00 08 30 f9 b6 ef 08 02:48:46.532 READ DMA
shatun
Кингстон и Интел - оба 2013 года. Интел - на сата2. После скринов ещё по 1000 часов отбегали...
Timedemo
Kingston SV300S37A120G
https://gyazo.com/8b3720e3dd1964e21a7e7d43c6777232
39000 часов. 12.6 тб записи
Samsung HD103SJ
https://gyazo.com/2750b79ba4d9fface47053237115fbb0
44568 Часов
Hitachi HDT721010SLA360
https://gyazo.com/4577a619474935915728d83a62308158
90200 Часов. 11 лет
Samsung HD204UI
https://gyazo.com/47f777bdf14a89b2c2649d4b72771171
67571 Часов.
Все работают безупречно.
Samsung HD103SJ
44568 Часов
90200 Часов. 11 лет
Samsung HD204UI
67571 Часов.
overdue
C 2013 работает как файлопомойка + игры
BigTypoon
