Просадки по 12в линии CHIEFTEC GDP-650C
Корпуса и источники питания
b_andriy
Вот такой он "обжим с запаем" бывает :gigi:
А потом поплавленные разьёмы на хвостах и в ВК, прощай гарантия
b_andriy
12ч полет нормальный, напряжение 11.95 :super:
Отправлено спустя 1 час 58 минут 7 секунд:
теперь получается что третий видик нужно чемто запитать, и так как мне доверия самопальные китайские переходники не внушают, нашел в пачке с видяхи вот такой, как думаете, можно на него повешать 970ю которая потребляет 140 вт при условии что на линию молекс больше ничего не будет подключено? он был в комплекте с картой, на вид качественный
или опять покупать переходник CPU=>PCI-E
Koss041972
кто подскажэт нормальное напряжэние на бп чифтек polaris pps750fc
Напряжения
+3.3 V 3.357 V
+5 V 4.987 V
+12 V 10.028 V
+3.3 V резерв 3.335 V
Востаннє редагувалось 19.04.2023 10:37 користувачем Koss041972, всього редагувалось 1 раз.
Artem_K
Koss041972: ↑ 19.04.2023 10:34 кто подскажэт нормальное напряжэние на бп чифтек polaris pps750fc
+12 V 10.028 V
Если это не ошибка программного мониторинга, то это очень плохо.
Alex+
якби це було правдою, то ваш ПК навіть не включився би
Artem_K
Alex+: ↑ 19.04.2023 10:39 якби це було правдою, то ваш ПК навіть не включився би
Якщо це в процесі роботи падає, то ще можливо. Відхилення в 15% це десь на грані зависання системи. Проходили колись таке на одному з робочих компів.
Alex+
Artem_K: ↑ 19.04.2023 10:43 Відхилення в 15% це десь на грані зависання системи
По стандарту АТХ максимум дозволяється 5%, а це до 11.4В, але ніяк не до 10В
Koss041972
он у меня с такими показаниями работает постоянно с дня покупки.......
Alex+
Koss041972
Мультиметром поміряйте, а не аїдами
denko9144
Стал выключаться компьютер во время игры. Включил, только после того как включил-выключил кнопку на блоке питания. AIDA показала 10,246В по линии 12В.
При Stress GPU(s) AIDA комп вырубался на первой секунде. Поменял блок питания на новый. Выключаться перестал , но в датчиках все равно показывает 10 Вольт по12 вольтовой линии. Что за хрень?
GreenMile
denko9144: ↑ 19.08.2024 13:17 Стал выключаться компьютер во время игры. Включил, только после того как включил-выключил кнопку на блоке питания. AIDA показала 10,246В по линии 12В.
Прямо перед вашим постом написано, чим потрібно міряти.
Чому Аїда показує саме так - можуть бути різні варіанти, наприклад, дана версія аїди некоректно отримує дані з вашої мамки, або мамка некоректно вимірює, або, або, або. Скачайте останній hwmonitor і порівняйте показники, так стане зрозуміло, куди далі рухатись.
denko9144
Aida, Hwmonitor, HWInfo64, OCCT показывают 10V, а в BIOS, ASUS Al suite3 12V
AntonyKandaurov
Мультиметр в зуби і вже точно будете знати що у вас і де.
GreenMile
denko9144: ↑ 19.08.2024 21:50 Aida, Hwmonitor, HWInfo64, OCCT показывают 10V, а в BIOS, ASUS Al suite3 12V
Ймовірно, сторонній софт не вміє правильно працювати з цією мамкою. Але тестер все покаже.
При 10В у вас би БЖ вимкнувся по захисту від зниженої напруги, навіть допотопні при 10В вже гасились.
Є варіант, що там померли вихідні конденсатори і по 12В лінії забагато пульсацій, тому частина софта показує 10В, частина - 12В, насправді там пульсації від 8 до 12В :)
denko9144
БЖ новий Chieftec BDF-600S. Треба заміряти тестером. Дякую.
