Нужна помощь MikroTik RouterOS доступ к usb по http
Локальные сети и Интернет
11motor
derus
Проверил согласно первой ссылке Вашего стартового сообщения возможность установки веб сервера в микротике.
1. В статье есть ошибки, эа это время и пакеты поменялись и т.д.(да и я решил поставить lighttpd вместо nginx, большая часть с репозитория не хочет ставится, хотя репозиторий то для микротика как бы..А пишет несовместимая архитектура)
2. Стабильность. За ночь 2 виса (routerOS 6.7 RB951G-2HnD ) Возможно не виртуалка виновата, но так почему-то совпало.
3. Подняли мы сервер, указали домашнюю директорию, а флешка то напрямую из виртуалки недоступна ;-)
4. Значит надо заморачиваться с монтированием.
Вот как-то так. Застрял я пока на последнем пункте.
Scoffer
vip-zaec
Ні, не пов'язано. Не важливо що втикнути туди, хоч флешку, хоч винт, хоч будь-який інший пристрій, який здатен пожерти пропускну здатність USB. І навпаки, при активній взаємодії з мережею існує не малий шанс відвалити винт. Виною один спільний на все USB хаб.
derus
как можно узнать IP адрес в сетевом окружении другого компьютера а точнее папки которая расшарена пользователем в роутере
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
к примеру \\Set\Downloads
u11245
derus:как можно узнать IP адрес в сетевом окружении
насканить тем же микротиком или любым сетевым сканнером который показывает сервисы на том что нашел
derus
не я микротиком расшарел папку самбой и хочу узнать IP адрес этой папки
BigTypoon
derus
IP адрес роутера посмотри.. :facepalm:
u11245
BigTypoon:IP адрес роутера посмотри.. :facepalm:
смотря как настроено
derus:не я микротиком расшарел папку самбой и хочу узнать IP адрес этой папки
В настройках самбы смотришь к какому интерфейсу ты её привязал, соответственно IP сервера будет таким как у интерфейса.
derus
u11245
можно по подробнее как можно посмотреть
как узнать IP адрес в сетевом окружении
эта папка расшарена в микротике через самбу
не получается увидеть ip адрес
Вкладення
BigTypoon
cmd- tracert server. смотрим ассоциированный IP
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
u11245
Дело в том, что надо конечно смотреть IP привязанный к конкретному интерфейсу - это и Ежу понятно. :shuffle:
11motor
В командной строке "ping server". Но если конкретно у Вас, то IP Servera=192.168.88.1 ;)
BigTypoon
11motor
А вдруг он конфиг "по-умолчанию" не применял, а настраивал все ручками? ;) :shuffle:
11motor
BigTypoon:11motor
Я с ТС работал через teamviewer в прошлую субботу, захотел бы он настроить ручками уже давно бы сделал :)
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Просто решение его задачи на данный момент я не вижу, кроме как через такие костыли. Либо брать собирать свой образ Openwrt под Metarouter в котором будут все необходимые пакеты(надо смонтировать в запущенной виртуалке сетевую шару и отдать её по http ) У меня сейчас нет времени,чтобы попробовать добить этот вариант(хотя образ я уже вроде бы откомпилировал, надо проверить) :beer:
derus
пробовал пинговать результата нет у папки нет ip а у роутера есть но толку от этого нет
когда ввожу http://192.168.88.1/100mb/" target="_blank то путь неверный
http://192.168.88.1" target="_blank а так заходит просто в веб интерфейс роутера
BigTypoon
derus
:banghead: :banghead: Да как ты зайдешь на samba через HTTP!!???????????????????????? :facepalm:
Эту возможность должен обеспечивать веб сервер Микрота. А он ее не обеспечивает.
11motor
derus
Вы не путайте доступ к сетевой папке по протоколу smb по пути \\Server\100mb и доступ по http протоколу http://192.168.88.1/100mb/" target="_blank
Для этого надо что бы у Вас на 192.168.88.1 работал web сервер и папка 100mb была одной из папок его корневой директории. По умолчанию на микротике и работает web-интерфейс на 80 порту. ;)
Вы можете накатить полностью прошивку openWRT на микротик и попробовать её настроить, но и там по умолчанию на 80 порту будет висеть веб-интерфейс.
Востаннє редагувалось 19.06.2015 00:30 користувачем 11motor, всього редагувалось 2 разів.
Crong
derus
Воспользуйтесь Dropbox как вам предлагали раньше, пользователям выдавайте короткую ссылку. Все красиво, и быстро будет работать.
А если у вас там будет большой трафик, то воспользуйтесь любым бесплатным хостингом.
Востаннє редагувалось 19.06.2015 00:28 користувачем Crong, всього редагувалось 2 разів.
BigTypoon
11motor
ТС совсем далек от сетей? :-/ :weep:
11motor
BigTypoon:11motor
Человек просто хочет самостоятельно всего добиться, он задался нетривиальной задачей, по мере сил и времени я ему оказал скромную помощь, но пока я уже выше написал, что не вижу адекватное решение этой задачи без костылей. И с костылями пока тоже затык, у меня нет сейчас времени сесть и добить вариант, который я вынашивал. :)
BigTypoon
11motor
Дык надо обьяснить ТС, что роутер - не веб-сервер.
А зеркал для обновления Nod32 большое кол-во. Спрашивается зачем очередное?
11motor
BigTypoon:11motor
Я сам прекрасно понимаю, что это не задача микротика (ТС во главу угла поставил экономичность).
Но это же так банально :D И облачные хранилища есть, но мы хотим идти своим путем.
