Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Ray2000gt
Прошу поради по БЖ.
Потрібна модель потужністю 800-850 Вт, Gold-Platinum.
Бажано ATX 3.0, але не принципово, зможу замовити кастомний кабель.
Головна умова - довжина 140мм, тобто стандартна довжина для БЖ з 120 мм вентилем. Шум не дуже важливий, адже буде стояти на віддаленій машині (щось типу сервера/homelab).
Дякую.
Frees
Melofon
Я взяв новий Seasonic Focus Plus 750 Вт (FOCUS-GX-750) за 4к, раптово підвернувся. Там виявився в комплекті кабель 12V-2X6 для відеокарт до 600W на який я не розраховував.
acm_fan
Ray2000gt
Silverstone GS - чтобы подешевле (у нас скорее нет, чем есть)
Gigabyte UD
Deepcool PQ
Если вообще всё равно на шум, то и Zalman можно глянуть.
При наличии денег - Corsair RM с индексом "e" в модели. Он может гудеть / свистеть и прочие нелепости для дорогих штук, но Вам всё равно. Остальным лучше пройти мимо.
Melofon
Frees: ↑ 17.06.2024 20:59 Melofon
Кабель с двух 8 пин в сам бп? Ну повезло, норм :up: .
Frees
Melofon: ↑ 18.06.2024 08:26
Так, ось такий:
ЗображенняЗображення
oversteve
Frees: ↑ 18.06.2024 18:19
Так, ось такий:
питання, а такий кабель гнучкий чи дубовий? і цікаво яка тут ізоляція по відчуттях - пластик, резина чи тканина?
Lamobot
oversteve
Як на мене, досить таки дубовий з товстими 16awg жилами.
На дотик щось між резиною і пластиком.
Виглядає краще ніж відчувається…
Кажу про vertex, але, скоріше за все, у focus ті самі матеріали.
Frees
У вас саме 12v-2x6, а не 12vhpwr?
Melofon
Lamobot
Скорее это обычный 12vhpwr, сисоник новые 12v-2x6 только недавно начала делать.
Frees
Заявляють як 12v-2x6
Melofon
Ну значит и до нас дошли уже.
tinkz
Привіт :rotate:
Який бп взяти до 2.5 - 3к?
беру під р5 5600 + 3070
Відправлено через 5 хвилин 1 секунду:
Привіт :rotate:
heidfeld
tinkz: ↑ 24.06.2024 15:30 Привіт :rotate:
Привіт :rotate:
Если недорого и ОЧЕНЬ сердито, то этот https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... t=priceAsc
tinkz
heidfeld: ↑ 24.06.2024 18:34
Привіт :rotate:
А які там захисти є?
GreenMile
tinkz: ↑ 25.06.2024 00:47
Вам треба дати лінк на сайт виробника, самі не можете відкрити і почитати?
Будь ласка: посилання.
acm_fan
tinkz: ↑ 24.06.2024 15:30Який бп взяти до 2.5 - 3к?
Это сегмент Deepcool PK.
Можно взять то же и дешевле без переплат за дезигн.
Для чего-то более толкового - вроде FSP Hydro GSM Lite PRO 550W (HGS-550M) - нужно добавлять.
S
heidfeld: ↑ 24.06.2024 18:34 Если недорого и ОЧЕНЬ сердито, то этот https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... t=priceAsc
Имел когда то БП от Sirtec на 1200Вт - в компе звук свистел из за помех. Искать где образовалась земляная петля не стал, а просто заменил БП на Seasonic.
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
acm_fan: ↑ 25.06.2024 11:14FSP Hydro GSM Lite PRO 550W
FSP хорошие, недорогие БП всегда были.
daesz
S: ↑ 25.06.2024 12:51
Я би обходив той БЖ десятою дорогою. В мережі 2 огляди : кацапський та томс хардвеа. На першому вказано що на основному вхідному конденсаторі там рубікон, на ТХ вказано що Теаро. Питання на засипку : що ще було проплачено в кацапському огляді.
https://i2hard.ru/publications/28872/
https://forums.tomshardware.com/threads ... n.3765443/
heidfeld
daesz: ↑ 25.06.2024 14:23 Я би обходив той БЖ десятою дорогою.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: правильно. обходи лучшие бп десятой дорогой, покупай себе и впаривай людям всякий шлак вроде винги, что ты и делаешь.
больные люди, какую бы годноту я не советовал, всегда обосрут без причин и объяснений, только потому что я советую это уже плохо, ну-ну.
бп на dc-dc с llc. золото на Teapo за 2300, и все равно обосрали, ну не :censoured: :censoured: :censoured:
Melofon
S: ↑ 25.06.2024 12:51Имел когда то БП от Sirtec на 1200Вт - в компе звук свистел из за помех.
Только как это касается бп на 600 ватт на другой платформе? :gigi:
