Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
qawoon
Доброго, порадьте блок живлення під 7900хтх і р7 7800х3д. Дякую
Востаннє редагувалось 11.03.2024 16:28 користувачем Melofon, всього редагувалось 2 разів.
shnok
qawoon: ↑ 10.03.2024 16:29 Доброго, порадьте блок живлення під 7900хтх і р7 7800х3д. Дякую
главное купить с АТХ 3.0 (PCIE 5.0). Да и всем кто покупает новые блоки, от 4000 тысяч, сразу стоит брать с этими стандартами, лишним не будет.
кто минусует, а ничего написать не может, или хотите сказать, что если покупать блок от 4к, нужно брать без выше указанных стандартов сейчас?
Melofon
Для такой сборки хватит и 650 ватт бо проц довольно экономный, но можно и 750 ватт взять для большего запаса. Бюджет не озвучен, хотелки? В шапке темы шаблон как нужно правильно задать вопрос чтобы небыло вопросов к вам.
EkselentE
3080ти
5800Х3Д
2х16 ДДР
2 НДД, ССД, М2
модульный или полумодульный (желательно с новым разъемом под следующие видео-карты)
Цена - сбалансированная B-)
Lorichic
EkselentE
Для вашей сборки хватит 650-750w, но с новым разъёмом не видел у нас таких в продаже нормальных блоков, или шумный или по железу не очень, или денег много, поэтому советую посмотреть
Cougar GEX X2 850
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ex-x2-850/
Обзор https://hwbusters.com/psus/cougar-gex-x ... su-review/
И по тестам cybenetics тоже всё пристойно
shnok
EkselentE: ↑ 13.03.2024 21:56 3080ти
5800Х3Д
2х16 ДДР
2 НДД, ССД, М2
GP-UD850GM PG5W
qawoon
Доброго
- 2x24 cl30 6000 ram, 7800x3d, 4 вертушки, motherboard - gygabyte gaming x, 7900xtx hellhound.
- Без розгону, андервольт з коробки (amd adrenalin undervolt profile)
- Бюджет адекватний і оправданий
- Апгрейд малоймовірний ближчих роки 3.
- фішки бп (не розбираюсь)
- модульний не модульний - без різниці
- Полу-пассивный режим - без різниці
- бачив, що в спеціфікації amd пише - мінімально 850 w для 7900 xtx (в мене зараз 750w Gigabyte GP-G750H (28201-G750H-1EUR))
те, що вона їсть до 300 ват - одне діло, але може погоріти ізза рандомних скачків - тому треба мати запас...
acm_fan
qawoon: ↑ 14.03.2024 15:06але може погоріти ізза рандомних скачків - тому треба мати запас...
Нет. Запас не спасёт.
Нужен ИБП и/или реле напряжения, а не более мощный БП.
EkselentE
Lorichic: ↑ 13.03.2024 22:05 ... советую посмотреть
Cougar GEX X2 850
shnok: ↑ 13.03.2024 23:41 GP-UD850GM PG5W
Почему заминусовали без коментариев? Может вместо минусов совет....
С гигой еще можно понять, 3 года гарантии. А вот про Cougar не слышал. Что это за блоки?
GreenMile
5800Х3Д
2х16 ДДР
2 НДД, ССД, М2
MSI MPG A850G PCIE5 / Deepcool PX850G. Перевірена платформа, 10 років гарантії, ціна притомна.
Melofon
EkselentE: ↑ 14.03.2024 17:10Почему заминусовали без коментариев?
Гига помимо трёх лет имела проблемы, у кугар есть экономия на компонентах и ОЕМ не слишком известный китайский, впрочем как и у гигабайт.
Lorichic
Melofon: ↑ 14.03.2024 17:58 у кугар есть экономия на компонентах и ОЕМ не слишком известный китайский
Я посоветовал его так как по совокупности характеристик не уступает блокам на 1-1.5 тыс дороже, ну если важно чтоб был от иминитого производител тогда надо доплачивать
https://hwbusters.com/wp-content/upload ... 230V-4.png
shnok
Cougar GEX X2 850
какие три года? везде минимум 5 лет, если не брать серовозов
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
можно пруф? что именно данная линейка имела проблемы? вроде как линейка 750 имела проблемы, на форуме гиге сказано, что они устранили какие-то недочеты в данной линейке, или вы сами придумываете? данного блока куча обзоров в сети, и нигде не указывается какие-то недочеты
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
вот к примеру черный, с той же самой линейки гиге, ссылка на магазин, всем известный
https://hard.rozetka.com.ua/gigabyte-gp ... teristics/
где три года? - это раз, хорошо толкаете фейковую инфу. Зачем вы умничаете, даже если не можете перейти в гугле по первый ссылке купить бп? - что тогда думать о ваших ответах в более сложных вопросах, если за элементарное вы лжете
жду пруфа что в данной линейки проблемы, вы же это твердо утверждаете!
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
здесь некоторые люди просто любят раздавать советы, от личных убеждений, это я еще понял в теме материнских плат, и что не по их вкусу и псевдознаний лепят минуса.
akr
В мойо снова платина 750в за 3200 появилась
https://www.moyo.ua/blok_pitaniya_silve ... k7EALw_wcB
Но может кто вернул?
Взял такой, тихо, без писков и звуков
Magomago
Привет, посоветуйте блок питания на 750w с ATX 3.0, тихий и долговечный с приличной защитой. Желательно до 5700 грн.
Собирался вот-вот уже взять MSI MAG A750GL PCIE5, решил перепроверить, в тирлисте не нашел, отзывов очень мало, на реддитах и ютубе говорят, что проблемы с шумом вентилятора. Стал смотреть другие приемлемые варианты, чифтеки и гигабиты у людей отваливаются, у бикваитов тоже проблемы с шумом, еще увидел Asus Prime AP-750G 750W, но отзывов и обзоров почти нет (или я просто не нашел). В общем устал метаться :(
shnok
Magomago
чем вам не подходит вариант выше, который я скидывал? в бюджет как раз. MSI MAG A750GL PCIE5 читал про этот бп тоже, честно сказать какие-то нюансы вроде как были, но лень снова гуглить
acm_fan
Magomago: ↑ 16.03.2024 21:40750w с ATX 3.0, тихий
Тихий в нагрузке или в простое? С таким бюджетом придётся выбирать.
Prime - обзор на сайте.
Magomago
shnok: ↑ 16.03.2024 21:51 Magomago
Спасибо, надо будет глянуть ваши варианты.
acm_fan: ↑ 16.03.2024 22:23 Тихий в нагрузке или в простое? С таким бюджетом придётся выбирать.
Тихий в нагрузке.
acm_fan: ↑ 16.03.2024 22:23 Prime - обзор на сайте.
Спасибо!
Глянул обзор, вроде неплохой по характеристикам, но "свистит" при нагрузке. Но как вариант уже ничего, буду смотреть.
acm_fan
Magomago: ↑ 17.03.2024 12:19Тихий в нагрузке.
Тогда почему не рассматриваете новые bequiet! - в них жалоба (основная) на шарудящий вентилятор при низких нагрузках/оборотах, то есть сайлентфрики не довольны, в нагрузке же там всё ОК.
MW124
скажіть таку штуку в corsair міжнародна гарантія діє в нас чи ні?
