Вибір відеокарти
artko
Nouriel
та просто ввімкнув кабель від монітору на інтегровану графіку процесора, а далі система сама розбирається, коли який працює. не треба дискретка - вона просто спить.
Hells Angels
artko: ↑ 29.09.2025 14:41не треба дискретка - вона просто спить.
воно там толком і нормально не працює, по крайнє в парі інтеграшка амд + дискретка НВ, не шарить вінда як ото при навантаженні переключати ... гра просто йде на вбудованій :dontknow:
artko
Hells Angels
у вінді є налаштування - що і як вмикати, спробуйте. мені ще простіше - amd + amd, система сама розібралася та без зауважень (ну, у стімі) перемикає.
Nouriel
artko: ↑ 29.09.2025 14:41та просто ввімкнув кабель від монітору на інтегровану графіку процесора, а далі система сама розбирається, коли який працює. не треба дискретка - вона просто спить.
а ну так це ж дефолтна штука у вінді, тільки воно не працює, в браузері і плеєрі все одно дискретна карта використовується, тільки коли змінюєш у списку програм з "дозволити віндовс вирішувати" на встройку тоді працює встройка
Hells Angels
artko: ↑ 29.09.2025 14:55у вінді є налаштування - що і як вмикати
знаю я що там є в яких прогах/іграх юзати встройку чи дескретку але воно не працює
man1242
Знайшов цікавий хак як покращити якість DLSS з решітками та деякими текстурами, особливо це стоются ігр з анріал4 та 5. Грав у стелра блейд та зіткнувся з таким моментом
Ці артефакти також присутні в помітній мірі у сталкер2 та інших іграх, це також є у DLAA, FSR, TSR але у натів ТАА такого не помітив з чого стало питання. Значно обдумав що це більше стосуєтся фільтрації текстур бо проблема помітна виключно під не прямим кутом + тільки у дінаміці то шляхом вімкнення високої якості фільтрації отримав результат
Виставляв у нвідіа арр значення
Відповідь на випередження, це має вплив на продуктивність але не більше 1% і то в кожному проекті по різному. Працездатність у відеокарт АМД з фср4 це вже викладуйте самі :shuffle:
Скріна робив у русі через пад щоб отримати найкращий кадр у русі тому 1 до 1 не дуже вийшло
artko
Nouriel: ↑ 29.09.2025 15:28а ну так це ж дефолтна штука у вінді, тільки воно не працює,
ну вибачайте, не знав що на win воно таке криве :( . виходить, знайшов ще одну штуку де linux краще. гібрідний режим працює саме так як треба - дискретка вмикається тільки на іграшках або якщо примусово форсуешь під програму.
ну і все ж, схоже, працює? якщо руками обирати...
Entar
man1242: ↑ 29.09.2025 15:48 Відповідь на випередження, це має вплив на продуктивність але не більше 1% і то в кожному проекті по різному. Працездатність у відеокарт АМД з фср4 це вже викладуйте самі :shuffle:
А я цю штуку завжди глобально ставив "висока якість"... і "прив'язка" у параметру вище а не "дозволити"
Alvaro
Ну тема интересная. Я всегда анизотропку врубаю на максимум , и вообще не понимаю почему она стоит не по умолчанию так. Качество на картинку существенное, а потеря редко бывает выше 1-2%.
Но я врубаю всегда от игр анизотропку. Видимо от драйверов с замещением она как-то иначе работает. Если оно действительно улучшает эти мерцания в апскейлингах при установки от драйверов то это надо затестить.
Из последних проблемных апскейлингов я столкнулся сейчас в джедай сурвайвл. Там что фср что длсс всех типов чудовищно отражается на траве. Причем особенно плохо выглядит последние версии длсс. На дефолтном таа трава выглядит густой и не рябит. На остальных апскейлингах там просто все на пиксели разваливается при кажлом движении камеры.
Nutbar
man1242
Так це ж звичайна анізотропна фільтрація. Взагалі не зрозуміло чому розробники досі пропонують ставити там щось крім х16.
man1242
Nutbar: ↑ 30.09.2025 15:59 man1242
Ну зміна рівня фільтрації не впливає на появу даного артефакт, виключно працює зміна якості фільтрації текстур через глобал пресет, принаймні у тіх іграх що я грав.
Junior1985
Підкажіть яку ВК з цих двох краще обрати? - MSI RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
- ASUS RTX 5060 8GB Dual OC Edition.
Асус на 600 грн. дорожче
daesz
Junior1985
у дуала завжди були кращі (якісно) пролери. Це вже не кажучи про 2.5см довший та 1см товстріший радіатор.
man1242
Пограв у бета колду блек опс7 :D 5080 ОС з длсс на якість у 2к завантажена на 90% :rotate: фпс 120-150 :shuffle: Райзена 5600х 95% завантаження, але статеров або лагів не було усе плавно. Знову карту грав 4*4 :lol:
GreenMile
Junior1985: ↑ 01.10.2025 23:27 Підкажіть яку ВК з цих двох краще обрати? - MSI RTX 5060 8G VENTUS 2X OC
Асус дуал краще, але все залежить від того, наскільки у вас душний ящик. Якщо дуже гарно продувається, то можете зекономити 600 грн, якщо щось таке собі, то краще переплатити.
Для прикладу, у мене на 4070ті вантуз знизу дмуть дві 180-ки забортним повітрям, так я в іграх рідко коли бачу більше 60-65 градусів при 100% навантаженні на карту.
AlmstHappySndwch
У мене ASUS RTX 4060 Dual V2 OC Edition в глухому корпусі be quiet! Pure Base 500. Теж зазвичай 60-65 😀
SPEC1AL1ST
Сравнил 60 и 70ти :lol:
AlmstHappySndwch
SPEC1AL1ST: ↑ 03.10.2025 11:59 Сравнил 60 и 70ти :lol:
Питали про 60 😁
Можу ще й з rx580 порівняти, там зазвичай 75-80 😁😁😁
Zeka
Всім привіт.
Збирав для роботи:
Процесор AMD Ryzen 7 7700 3.8(5.3)GHz 32MB sAM5 Tray (100-000000592)
Материнська плата Asus TUF GAMING B850-PLUS WIFI (sAM5, AMD B850)
Asus TUF Gaming P1 (90MP02G0-BPUA00 GIFT)
ОЗП Kingston DDR5 64GB (2x32GB) 6000Mhz FURY Beast Black (KF560C30BBEK2-64)
SSD-диск Samsung 990 PRO V-NAND 3-bit MLC 1TB M.2 (2280 PCI-E) NVMe 2.0 (MZ-V9P1T0BW)
Кулер Deepcool AK620 ZERO DARK (R-AK620-BKNNMT-G-1)
Корпус CHIEFTEC Hunter 3 Tempered Glass без БЖ (GS-03B-OP) Black
Блок живлення MSI MPG 850W PCIE5 (A850G)
Вставив стару:
Відеокарта Geforce GTX 1650 4gb GDDR5
Монітор
Dell u2722de 2560 x 1440
Зараз хочу купити нову карту, щоб пограти в Stalker 2, BF6 може ще в щось на кшталт Cyberpunk 2077.
Що буде раціональнішим вибором:
Відеокарта Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 OC 12288MB (найдорожча)
Відеокарта Asus PRIME GeForce RTX 5070 OC 12288MB (середня)
Відеокарта Asus TUF GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16384MB (найдешевша)
Яка різниця між серіями TUF Gaming / Prime? Фабричний розгін?
Можливо, взагалі я можу взяти щось дешевше для моїх цілей.
Дякую за будь-які поради.
oversteve
Zeka: ↑ 03.10.2025 17:35 Що буде раціональнішим вибором:
5060ті по ціні 5070 то точно не раціонально, туф з більш жирним охолодженням, ніж прайм, відповідно буде тихіше, але загалом і у прайма СО цілком достатня
так що все залежить від бажання/можливості витратити зайве бабло
ну і не забуваємо про дроселі :D на асус найбільше жаліються, але його напевно і найбільше купують відповідно х з як воно в реалі буде
