Выбор ИБП/UPS
Корпуса и источники питания
Sollo
Tesseract: ↑ 24.09.2023 13:10 Sollo
У вас немає проблем з балансуванням батареї? Я замовляв собі батарею LiFePO4 24В 12Аг у greent.com.ua. Вчора вставив в свій PowerWalker VI 1500 CSW і наче усе добре працює. Але продавець сказав, що у мого безперебійника зарядна напруга 27,2В і у цьому випадку балансир буде працювати не дуже добре. Для хорошої роботи потрібно модифікувати безперебійник, піднімати зарядну напругу.
Проблемы были, через месяц, решил замерять на бмс , каждую ячейку и уже появились значительные расхождения по напряжению на них, но решилось банальной заменой бмс, на 150грн дороже, теперь порог срабатывания балансира гораздо ниже и сам балансир теперь мощнее 2 амперный, в у УПС ничего переделывать не нужно , все отлично работает со сборкой на лифере.
Р.С решился вопрос выключение ПК при потреблении 380вт + при переходе на батарею, банально заменил блок питания , на новый , голд стандарт 650вт , видимо старый блок питания, которому 4года, подсохли ёмкости и он уже не выдерживал просадки, когда была максимальная нагрузка на ПК , теперь все отлично, при включении света, даже когда играю на достаточно мощной системе с RX 6900xt. :super:
Cirax
Sollo
Достаточно было воткнуть активный балансир, и всё.
Он балансирует на любых напряжениях, главное условие для запуска, отличие в напряжении ячеек больше 0.1В.
Ровняет с точностью до 0.01-0.02В.
LiquidStorm
Sollo: ↑ 15.12.2023 22:00 старый блок питания, которому 4года, подсохли ёмкости и он уже не выдерживал просадки, когда была максимальная нагрузка на ПК
Цікаво, що за модель старого БП.
Kovalux
Привіт, підкажіть якийсь хороший, перевірений UPS для роутера + ONU на 12v 2A (1.5A + 0.5А)
Востаннє редагувалось 19.12.2023 11:55 користувачем Kovalux, всього редагувалось 1 раз.
Барбарис
Kovalux, для охоронних систем і камер дивіться. Тільки треба не в А, а дивитись скільки Вольт 5, 9 чи 12.
Kovalux
Барбарис, 12v.
Дивлюсь, але їх там стільки різних, думав може підкаже хтось хороше та перевірене)
Барбарис
Kovalux, головне не саме дешеве. В ідеалі - самозбір на бп від мінвол, або на акумах від авто. Літій-іонні чи подібні швидше заряджаються і довше тримають ніж кислотні чи гелеві. З наявних на ринку переважно ширпотреб. Можна на олх глянути або для інфи є такий ютубканал bootuse, здається.
Tesseract
Kovalux: ↑ 19.12.2023 11:33Привіт, підкажіть якийсь хороший, перевірений UPS для роутера + ONU на 12v 2A (1.5A + 0.5А)
Так щоб купив-підключив, з мінімумом проблем, то Marsiva KP5. Можна трохи зекономити і взяти KP3, бо навряд у вас залізо реально доходить до 2A.
Ще є купа китайських клонів DC1036P. Вони зазвичай дешевші, але там може не пощастити з начинкою. Є люди в яких уже через рік почались проблеми.
Kovalux
Tesseract дякую, зараз подивлюсь, а якщо є акум є якась хороша плата яка працює як дбж та зараджяє?
Tesseract
Kovalux: ↑ 19.12.2023 14:24якщо є акум є якась хороша плата яка працює як дбж та зараджяє?
Є отака штука: https://energyfive.io/dc-ups/ef6012c.uk Але що там з якістю, важко сказати.
Барбарис
Kovalux, це можуть бути і такі пристрої https://smart-home.com.ua/pitanie/bloki ... sm48w.html. Всередину ставите акум або зовні, якщо він більший. Все рівно і там, і там якийсь Китай. Знаю лише за тайванські мінволи, що норм. Але в дбж вони не завжди.
Kovalux
Замовив таке на пробу, відгуки ніби норм https://hard.rozetka.com.ua/ua/371037195/p371037195/
_VlaD_
Если аккум уже есть, то можно использовать несколько устройств.
1. Для заряда аккума.
2. Для питания роутера.
кудрявый
Питання про заряд eb3a від сонячної панелі (звичайної, а не за усі гроші світу)
У eb3a по входу сонячної панелі яка максимальна напруга(не знайшов на сайтах)? Бо звичайна панель то до 50вольт....
Tesseract
кудрявый
Там же прямо на самій станції написано 12-28VDC. Якщо треба більше, то напевне можна через DC-DC конвертор. Щось типу такого: https://prom.ua/ua/p1985502295-ponizhay ... -400w.html Хоча під навантаженням, та ще й зимою, сонячна панель не видасть високої напруги.
кудрявый
Tesseract
У мене її немає, тому й питаю, бо хочу щось подібне придбати. 28в - сумно... треба щось мутити.
Тему понижайок вивчав. Вони УСІ мають проблему - китайський змінний резистор що регулює напругу на виході. Так от при пропаданні контакту в ньому - на вихід іде максимум. Станцію шкода...
Tesseract
кудрявый
Там мав би бути захист. Хоча якщо планується експлуатація у важких умовах, то замінити змінний резистор на постійний і залити котушку якимось теплопровідним клеєм, щоб витримала тряску.
_VlaD_
кудрявый: ↑ 24.12.2023 12:59Бо звичайна панель то до 50вольт....
У меня есть на 20В и 40В. Маломощные обычно на меньшее напряжение.
Andrey2005
кудрявый: ↑ 24.12.2023 14:04 Тему понижайок вивчав. Вони УСІ мають проблему - китайський змінний резистор що регулює напругу на виході. Так от при пропаданні контакту в ньому - на вихід іде максимум.
Це ж елементарно - або замініть змінний резистор на більш великий але якісний, або заміряйте опір при потрібній вам напрузі і впаяйте постійний резистор.
Deadpool
кудрявый: ↑ 24.12.2023 12:59Питання про заряд eb3a від сонячної панелі (звичайної, а не за усі гроші світу)
Потужність зарядки від сонячної панелі до 200вт. контролер MPPT. вольтаж чітко 12-28 (до 8.5А) якзо будете перевалювати за ці параметри, просто вийде з ладу модуль сонця через часті перегріви =(
ця станція в свому ціновому діапазоні одна з найцікавіших по зарядці від сонця, до 200ват може вдувати собі. аналогічні сильно менше мають, 60-100ват десь.
гратись з дс-дс можна понижайками але не знаю, таке собі, якщо на панелі ще можна придумати якісь хитрощі, взяти потужнішу/дешевше і т.д. то на такому костилі як понижайці буде точно поганою ідеєю економити, але тоді доцільність під питанням бо по ціні наближаємось до норм панелі під станцію.
в цілому станції пофіг на тому роз'ємі що ви ї' годуєте в той роз'єм, можна просто акум на 12в напряму підключати, чи на 24в збірку і т.д. таким чином бюджетно можна збільшити ємкість, ми хоча і з втратами але переливаємо дс в дс.
